Brezelbahn in H0, Duitsland tp III. door Wim Vink
Vandaag om 08:50:56
ACME 2026 door Jeroen Water
Vandaag om 08:08:48
PB Models, ICR-rijtuigen door henk
Vandaag om 07:59:29
Materieel ombouw, aanpas en verbouw zooi. door tothebeach
Vandaag om 07:43:45
BNLS modulebaan: Werkspoor-Kathedraal 3.5 door tothebeach
Vandaag om 07:42:16
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door Rotfai-thai
Vandaag om 07:00:55
Minitrix wisselspoeltjes, mijn persoonlijke hel. door Frank 123
Vandaag om 06:58:50
Vandaag om 06:17:54
Vandaag om 06:16:01
Vandaag om 06:13:30
Vandaag om 05:34:29
22 February 2026, 23:08:24
22 February 2026, 23:04:03
Haandrecht materieel door orientexpress
22 February 2026, 22:38:37
22 February 2026, 22:38:02
Laatste baan?? door Frank 123
22 February 2026, 22:15:22
22 February 2026, 22:14:35
Swird HO door Jeroen Vreeken
22 February 2026, 22:05:28
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Keska
22 February 2026, 21:49:43
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door martijnhaman
22 February 2026, 21:49:04
22 February 2026, 21:30:40
22 February 2026, 20:59:22
Roco Loc met Zimo MX645R rijdt niet door saskia
22 February 2026, 20:07:47
22 February 2026, 19:31:17
22 February 2026, 19:00:37
H0e pizza layout door Porter
22 February 2026, 18:12:56
Sfeer op je modelbaan door BartvD
22 February 2026, 18:10:49
Spooraccessoires in diverse schalen, 3D-geprint. door spoorfreak
22 February 2026, 17:47:07
Kleinspoor mfs schutwagen door gtw6016
22 February 2026, 17:39:43
Digikeijs DR5000 Centrale, vragen en antwoorden door maartenvdb
22 February 2026, 17:37:04
Auteur Topic: Bahnstrecke 5867  (gelezen 662177 keer)
Re: Bahnstrecke 5867
« Reactie #450 Gepost op: 16 August 2020, 23:14:16 »
Zo, na de verkoelende bui nog even de constante voeding aangesloten. Keerlus werkt nu ook goed. Omdat ik toch bezig was meteen maar alvast de eerste wissel-servo gemonteerd en afgesteld.
Komende 2 weken de resterende ook doen.
Moet alleen nog even naar de instellingen kijken want iTrain en de Z21 app verschillen weer 4 in de servonummering (bekend probleem van Roco).
Am Ende der Strecke
Den gamla sågverket (gepland)
Re: Bahnstrecke 5
« Reactie #451 Gepost op: 18 August 2020, 19:55:51 »
Zo, de temperatuur onder het pannendak is weer een beetje normaal en het is dinsdagavond. Dames dus hun vaste serie(‘s) aan het kijken en ik weer een keer tijd voor de baan.
Eerst het probleem met de wisseladressen (iTrain versus Z21 app) maar eens oplossen en dan verder met montage, programmeren en instellen van de servo’s
Am Ende der Strecke
« Reactie #452 Gepost op: 18 August 2020, 22:39:30 »
Adres probleem helaas niet kunnen oplossen. Offset optie in iTrain geeft geen verschil. Maar opgelost door de adressen in de Z21 app 4 nummers hoger in te stellen. Dan werkt het wel...
Wel nog andere manier bedacht om de (gelaserde) mdf servo steunen te monteren. Ik zet ze eerst tijdelijk vast met prit-stift (maar dan de goedkope action versie) even vrij dik insmeren en je kunt de beugel nog alle kanten opschuiven. Als hij op juiste plek zit blijft hij netjes hangen en heb je voldoende tijd om de 2 schroeven er in te draaien. Lijmresten heb je vrijwel niet en kun je zo weg halen met een doekje.
Werkt stuk beter dan dat stukje dubbelzijdig tape omdat je dan vrijwel niet kan schuiven.
Nog even de blokken en melders programmeren in iTrain en dan kan ik ook op dit deel (automatisch) gaan proefrijden
Am Ende der Strecke
« Reactie #453 Gepost op: 19 August 2020, 12:52:21 »
Niet opgelost,maar toch wel of nie ??? ;D ??? ,wa is t nou  ::)
« Reactie #454 Gepost op: 19 August 2020, 14:40:41 »
Eigenlijk niet  :o. Er zit een functie in iTrain om een offset aan te zetten zodat ook iTrain de eerste 4 adressen (1 t/m 4) overslaat en adres 1 in werkelijkheid dus 5 is.... maar om een of andere reden werkt dit vinkje niet meer.
Daarom decoders geprogrammeerd vanuit iTrain  beginnend met adres nr 1 en in de Z21 app begonnen met 5.
Dan werkt het wel (en je ziet in de app de wissel netjes omgaat als je met iTrain bediend en visa versa) maar zou eigenlijk zo niet moeten hoeven....
Maar ja, soms moet je je principes opzij zetten  ;D
Am Ende der Strecke
  • DB Tijdperk III
« Reactie #455 Gepost op: 19 August 2020, 17:24:21 »
Als linksom niet gaat, dan maar rechtsom ;)
Die Sauerlandbahn
Mijn YouTube-kanaal
Lars Smelter
« Reactie #456 Gepost op: 19 August 2020, 22:25:49 »
Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan    ;)  :angel:
Nederlands, 2004 - 2008
Raadplaat: 12x
« Reactie #457 Gepost op: 22 August 2020, 15:51:28 »
Omdat we in de buurt waren wat gehaald om alvast wat mee te experimenteren
Am Ende der Strecke
  • Eens komt het goed.
    • MIL MOD
« Reactie #458 Gepost op: 22 August 2020, 15:58:34 »
Ben erg benieuwd naar je bevindingen Frank!
« Reactie #459 Gepost op: 22 August 2020, 16:02:11 »
Ga op deze baan het landschap vormen met xps isolatie en dit spulletje als afwerking.
Binnenkort even een stuk xps zoeken en dan ga ik een stukje proeflandschap maken.
Zal zeker hier de bevindingen en resultaten tonen
Am Ende der Strecke
    • MIL MOD
« Reactie #460 Gepost op: 22 August 2020, 16:10:14 »
 (y) (y)
« Reactie #461 Gepost op: 22 August 2020, 16:12:23 »
Tip (voor wat het waard is): voor het vormen van de XPS heb ik dit gereedschapje aangeschaft.
Handig dingetje. Het geeft wel een hoop rommel, maar minder dan bij EPS (piepschuim)
Bij een volgend project wil ik overigens horrengaas gaan gebruiken als basis onder de Sculptamold. Ik verwacht dat dat makkelijker te vormen is en minder rommel geeft.
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #462 Gepost op: 22 August 2020, 17:43:30 »
Wim, daar is al best veel over geschreven hier op BNLS :) geweldig spul en makkelijk verwerkbaar. Aanrader! ;)
« Reactie #463 Gepost op: 22 August 2020, 19:39:32 »
Bedankt voor de tip Klaas  (y). Staat op het “must have” lijstje (volgens mijn gezinsleden trouwens geen lijstje maar kroniek).
Wat de sculptamold betreft: op dit forum al veel positiefs over gelezen en tijdens afgelopen Kerstperiode demo van ene Wim (wel bekend hier maar geen vogel) kunnen zien (niet dat ik ook maar enigzins het idee heb dat ik zijn niveau kan benaderen).
Al met al genoeg reden om er zelf eens wat mee te gaan oefenen.
(Ook wel handig voordat ik begin volgend jaar met de ca 10m2 landschap ga beginnen)
Am Ende der Strecke
« Reactie #464 Gepost op: 22 August 2020, 22:59:59 »
Het zal je niet tegenvallen, echt niet :)
