om 07:35:38
om 07:08:23
om 06:58:32
Brawa 2024 H0
KNed
om 00:18:38
om 00:12:53
Goederenloods Zandvoort
01 May 2026, 23:48:44
Hoe meerdere lampjes aansluiten op Faller Trafo?
01 May 2026, 23:43:27
Anlage 2.0
01 May 2026, 22:50:16
Overgang Roco GeoLine naar Piko A gleis
01 May 2026, 22:21:35
01 May 2026, 22:07:02
01 May 2026, 21:35:30
Martin Domburg
01 May 2026, 21:23:19
01 May 2026, 20:55:29
Koen/264
01 May 2026, 20:25:53
Koen/264
01 May 2026, 20:09:38
01 May 2026, 19:40:19
Bahn-AG
01 May 2026, 19:23:21
Baan in Los Angeles
01 May 2026, 19:12:44
Bob11
01 May 2026, 18:31:42
01 May 2026, 18:10:02
01 May 2026, 18:06:52
01 May 2026, 17:59:09
René 4312
01 May 2026, 17:35:51
01 May 2026, 17:24:08
wielen met 1.45mm diameter as
01 May 2026, 17:20:52
Basmans
01 May 2026, 15:42:42
01 May 2026, 15:36:25
01 May 2026, 15:25:55
Monumenten op plaatsen waar oude spoorlijnen hebben gelegen
WimC
01 May 2026, 15:23:22
01 May 2026, 15:07:35
Topic: Die Sauerlandbahn - Tijdperk III (gelezen 198744 keer)
DB Tijdperk III
20 March 2021, 18:28:50 »
Op dit moment heb ik nog een testbaantje staan, die ik gebruikt heb voor het testen van iTrain, maar nu alleen gebruik om af en toe wat te rijden. Ik hoop dat ik dit jaar kan beginnen met mijn definitieve baan.
Het thema is een fictieve dubbelsporige hoofdlijn met een station en BW (Brilon-Wald) en twee schaduwstations (Bestwig en Warburg) ergens in de jaren ‘60. Heel specifiek ben ik daar niet in, zolang het maar in tijdperk III past.
Schaduwstation I en II zijn identiek en liggen boven elkaar. Ik gebruik hoofdzakelijk Märklin K-rail, behalve de meegebogen wissels in de schauwstations, deze zijn van Peco. De reden hiervoor is simpel: ik wil gebruik maken van minimaal R2 en de meegebogen K-wissels zijn dat niet.
De zichtbare sporen:
De verdekte sporen:
Het eerste wat straks gebouwd gaat worden, is Schaduwstation II. Hier heb ik alvast een tijdelijke lus gemaakt, zodat er straks lekker rondjes gereden kan worden.
In de tussentijd probeer ik af en toe wat te prutsen zoals:
https://www.youtube.com/v/Oj8LEg0RhBY&t=3s
Laatst bewerkt op: 20 March 2021, 19:53:20 door basjuh1981
Die Sauerlandbahn
Mijn YouTube-kanaal
Team forummoderators
Forummoderator
Re: Die Sauerlandbahn - Tijdperk III
20 March 2021, 20:23:45 »
Wel leuk gedaan, dat filmpje. Goed uitgelegd hoe je het gedaan hebt. Ik moest wel gelijk denken aan mijn egale laag heki asfaltverf die ik op m'n weg heb aangebracht: ietsje meer kleurvariatie is misschien wel een goed idee
Ziet er mooi uit zo bij jou.
De kleuren van de stenen: ik vond de stoep in het begin al best lekker gelukt, zo met kasseien ofzo. En toen begon je de stenen te schilderen: bij mij leverde dat eerder de indruk van een "mosaiekvloer" op. Heb je een voorbeeldfoto? Op zich is het voorbeeld vaak kleurrijker dan ik vaak denk, vandaar. Bij de foto's van het eindresultaat aan het eind van het filmpje vond ik het er beter uitzien, misschien is het dus gewoon een kwestie van lichtinval.
Reinout
Bouw v/d EifelBurgenBahn
(h0, zijlijn in de Eifel)
Eifelgeschiedenis
DB Tijdperk III
21 March 2021, 11:29:28 »
Dank voor je compliment. Ik vind het ook leuk om dit soort dingen te doen.
De kleurvariatie voor het asfalt kwam ik ook ergens tegen op het internet. Ik had al bedacht om plamuur te gebruiken voor het asfalt. En met diverse tinten grijs (het zijn er minder dan 50
) gaat het iets meer "leven".
Leuk dat je de stoep in het begin al lekker gelukt vond. Dat is slechts een laag primer (IDF Israeli Sand van Vallejo) en een wash van zwart. Mozaïekvloer, daar heb ik wel even om moeten lachten. Die term had ik nog niet eerder gehoord hierbij
Je ziet wel duidelijk het verschil - in het echie - als de verf er net op zit en als het droog is. Tijdens het drogen vermengt de verf met de poeders. Daardoor wordt het wat minder strak en egaal. Precies het effect wat je voor een straat nodig hebt. En door de gebruikte kleurencombinatie komt het grijs op mij over als een soort van lichtblauw.
Hier nog een plaatje:
Die Sauerlandbahn
Mijn YouTube-kanaal
21 March 2021, 12:02:18 »
Mooie layout Bas.
Groet, Ed
Mijn modelbaan in Thailand
Video-ritten DB
DB Tijdperk III
21 March 2021, 16:13:03 »
Dank je wel. Het heeft flink wat tijd gekost om het zo te krijgen. Maar ik ben er zeer tevreden mee
Die Sauerlandbahn
Mijn YouTube-kanaal
Eens komt het goed.
21 March 2021, 16:18:23 »
Professioneel gemaakt filmpje Bas
charp
Peter
werken met de aaiket
21 March 2021, 17:45:22 »
Ik kan mij voorstellen dat het inderdaad wel een monnikenwerk is, maar het resultaat is er dan ook naar
Peter
DB Tijdperk III
21 March 2021, 17:51:59 »
Het inkrassen is zeker een monnikenwerk. Van alle stappen is dat het minst leuke werk
Citaat van: Wim Vink op 21 March 2021, 16:18:23
Ik ben geen Sergio Leone, maar met een camera en wat software kom je een heel end
Die Sauerlandbahn
Mijn YouTube-kanaal
21 March 2021, 18:00:19 »
Mooi plan, ga hem volgen. Film lekker duidelijk en mooi resultaat...
Am Ende der Strecke
Den gamla sågverket (gepland)
DB Tijdperk III
09 April 2021, 13:43:21 »
De afgelopen weken ben ik bezig geweest met proefstukjes voor het maken van beton. Ook hier heb ik schuimplaat gebruikt. Aangezien ik in de toekomst op deze wijze mijn perrons wil gaan maken, heb ik als voorbeeld een stuk perron genomen.
https://www.youtube.com/v/0-uoQ3JJj4U&ab
Die Sauerlandbahn
Mijn YouTube-kanaal
DB Tijdperk III
05 August 2021, 21:26:35 »
Vorige week spulletjes van Koemo binnen gekregen om lekker wat te prutsen. Ik had nog een restje hout liggen. Deze kon ik prima gebruiken om een mooi stukje (programmeer)spoor van te maken.
Na het volgen van de handleiding is dit het resultaat is geworden:
Ik ben er voor een eerste keer tevreden over. Het ziet er in ieder geval geslaagd uit!
Het geluid door de kurkstroken is iets minder dan de rails direct op hout. Als ik voor het echie ga ballasten ga ik twee lagen kurk gebruiken i.p.v. een laag van 5 mm.
Die Sauerlandbahn
Mijn YouTube-kanaal
charp
Peter
05 August 2021, 23:01:51 »
Dat ziet er goed uit, Bas
Welk nummer van Koemo is dit ? Het lijkt een mengvorm.
Peter
DB Tijdperk III
05 August 2021, 23:24:27 »
Het is zeker een mengvorm Peter. Goed gezien
Ik heb DD en R15 met elkaar vermengd.
Die Sauerlandbahn
Mijn YouTube-kanaal
Eens komt het goed.
06 August 2021, 07:45:42 »
Prachtige ballast
Vooral omdat het twee soorten zijn. Blijf je volgen
charp
Peter
06 August 2021, 11:39:47 »
Ach, ook ik heb zo m'n momenten, Bas
Wat ik vergat te vragen is met welke lijm je het kurk op het multi/triplex hebt aangebracht ? Je noteert dat je het geluiddempende effect niet voldoende vindt. Het is hierbij wel van belang dat je lijm gebruikt die ook na drogen flexibel blijft.
Peter
Laatst bewerkt op: 06 August 2021, 11:52:31 door charp
