Vandaag om 00:03:49
22 April 2026, 23:21:06
22 April 2026, 23:10:44
22 April 2026, 22:53:59
Projekt 083-338 door ex44
22 April 2026, 22:49:29
Ontraxs 2026 door D_Loc
22 April 2026, 22:42:07
22 April 2026, 22:03:42
22 April 2026, 21:57:29
Aachenau West door wob
22 April 2026, 21:33:56
22 April 2026, 21:14:08
22 April 2026, 21:08:09
22 April 2026, 20:12:25
Anlage 2.0 door svries1
22 April 2026, 20:00:59
22 April 2026, 19:51:17
22 April 2026, 19:30:41
22 April 2026, 19:02:08
22 April 2026, 19:00:38
22 April 2026, 18:45:25
22 April 2026, 18:39:00
22 April 2026, 18:11:32
22 April 2026, 18:03:25
22 April 2026, 16:51:46
22 April 2026, 16:17:57
22 April 2026, 14:13:48
22 April 2026, 13:06:48
22 April 2026, 12:31:33
Wissel polijsten door Herb73
22 April 2026, 12:09:16
22 April 2026, 11:47:55
22 April 2026, 11:30:43
22 April 2026, 11:02:53
Auteur Topic: Bahnstrecke 5867  (gelezen 777690 keer)
Falcon10
  • Wel Belg, niet gek !
Re: Bahnstrecke 5867
« Reactie #435 Gepost op: 11 August 2020, 20:12:18 »
Ziet er goed uit Frank !
Edsko Hekman
  • Nooit uitgeklust....
« Reactie #436 Gepost op: 11 August 2020, 20:17:45 »
Mooie lengte zo. Ziet er goed uit, ben benieuwd naar het vervolg. (y)
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #437 Gepost op: 12 August 2020, 00:02:22 »
Mooi!
Tja, laatste vakantiedag dus was nu of ....... een ander keertje  :o
Ik heb er nog wat ;) Werk ze!
« Reactie #438 Gepost op: 12 August 2020, 00:11:10 »
Wederom...
Erg mooi en professioneel gedaan!
Ben er jaloers op haha
Met hartelijke groet.
Dave
Rheinburg tijdperk V/VI
« Reactie #439 Gepost op: 12 August 2020, 06:48:23 »
Bedankt allen.
Kan nu weer de nodige avondjes vooruit met de aanleg van de rails. Maar eerst eens kijken wat er op mijn bureau op mijn werk ligt te wachten (in iedergeval een zeer aangename temperatuur 😎)
En nog vrije dagen zat maar die bewaar ik voor beter modelbouwweer.
« Laatst bewerkt op: 12 August 2020, 06:50:53 door Frank 123 »
Am Ende der Strecke
Den gamla sågverket (gepland)
« Reactie #440 Gepost op: 12 August 2020, 18:03:55 »
U werkt in een vrieskist ?  ;D
Beter modelbouw weer ?
Bestaat dat hier dan nog,of je smelt aan je huis vast of regent en waait weg,meer keus is r niet,winters hebben hier niet echt(meer een verlengde herfst met nog meer takke weer,thats it),dus dat laat ik achter wege  ;)
« Reactie #441 Gepost op: 15 August 2020, 20:52:48 »
Soms zit het mee.... en soms niet. Eindelijk zover dat de spanning op de rechterzijde  van het schaduwstation kan zetten (tijdelijk ook op de Z21 om dat de booster nog moet komen) en dan..... kortsluiting 😫...
dat wordt zoeken......
Am Ende der Strecke
« Reactie #442 Gepost op: 15 August 2020, 21:15:57 »
Ik zal waarschijnlijk een open deur intrappen, maar zulke verrassingen kun je voorkomen door steeds na een paar verbindingen te testen en niet te wachten tot je honderd aansluitingen hebt gemaakt.
« Reactie #443 Gepost op: 15 August 2020, 21:33:27 »
Tja, klopt helemaal Klaas. Maar als je gewoon netjes rood (en groen bij de bezetmelders) en zwart aan de juiste kant houdt kan het niet mis gaan...
Maar dan moet je niet één railstuk omdraaien als je hem op de baan vastzet...  ???
(Bij de gele pin). Boosdoener dus snel gevonden.. morgen deze onder de baan maar even doorknippen en omdraaien.....
Am Ende der Strecke
« Reactie #444 Gepost op: 16 August 2020, 00:37:15 »
Och, als dat alles is vind ik het heel erg meevallen  :) Goed gedaan (y)
« Reactie #445 Gepost op: 16 August 2020, 10:21:07 »
Als dit het is ben ik ook  ;D Ronald. Ga deze aansluiting zo (na de koffie) losknippen. Dan ben ik er zo achter of dit hem was. Over half uurtje weet ik het ....
Heb alleen nog een verdachte isolatielas gevonden. Maar die zit tussen de vrije baan en de inmeldsectie van de keerlus. Kan dus geen kortsluiting veroorzaken.. hooguit een niet (goed) werkende keerlusmodule.
Maar dat is dan ook wel op te lossen door de dremel er even door te halen en stukje styreen tussen te zetten.
Am Ende der Strecke
« Reactie #446 Gepost op: 16 August 2020, 10:36:15 »
Ik wilde het net voorstellen  :) stukje styreen is niet eens echt nodig, meer een voorzorg dat de uiteinden niet bij elkaar komen.
Doe het rustig aan met de hitte ;)
« Reactie #447 Gepost op: 16 August 2020, 11:16:14 »
Het was inderdaad de boosdoener.....  ;D
Nu nog even doorgeknipt... sluit ze later (volgende week als de temperatuur op zolder weer normaal is) wel weer aan (op de hoede manier). Keerlus wou het helaas niet doen maar toen bedacht ik dat de constante spanning (gebruik ik om wisseldecoders etc te voeden zodat deze niet ten laste van de DCC spanning gaan) nog niet aangesloten was op deze kant van de baan.
Doe ik vanavond wel als de ramen weer aan alle kanten open kunnen....
Vandaag nog maar even genieten van laatste tropische dag
Daarna alle wissels maar programmeren en afstellen
« Laatst bewerkt op: 16 August 2020, 11:18:05 door Frank 123 »
Am Ende der Strecke
« Reactie #448 Gepost op: 16 August 2020, 12:08:14 »
Mooi hoor, ik krijg er weinig uit met die hitte ;) Succes!
« Reactie #449 Gepost op: 16 August 2020, 14:21:45 »
Genieten kan ik het niet meer noemen,die p*kke h*tte  >:(
Het mag wel ijsklontjes gaan regenen,want nu plakt alles, is t binnen niet koel te krijgen(is hier binnen tussen de 28 en 30gr,24-7) en slapen gaat ook ***
Wel knap dat je het probleem vlot hebt gevonden,hopelijk blijft het daarbij.
Op naar het volgende onderwerp  (y)
