om 16:57:27
Sicco Dierdorp
om 16:56:30
Peter van der Leek
om 16:46:39
om 16:42:34
om 16:34:00
C_Jabaaij
om 16:25:06
om 16:22:51
om 16:15:27
bellejt
om 16:06:27
De Hondsrugbaan
om 15:46:47
om 15:24:13
om 14:18:09
Hatsune Miku
om 14:09:06
om 13:57:55
Polderbaan(tje) 0,3m2
MiHe
om 13:35:49
Fotowedstrijd 2025
om 13:17:58
RhB-Mikey
om 13:16:51
Den Overslag & Marchan'Dix
Frans Peeters
om 13:10:45
om 12:42:58
Vroeger in Breedorp
Jeroen95
om 12:35:50
om 11:09:57
BartvD
om 11:05:39
Zoek site ombouw lokomotieven
Henk Veenstra
om 10:33:40
Synapse 2087
Hans GJ
om 10:20:30
om 09:55:46
om 08:58:13
Mooi, maar hou je neus dicht…
om 08:53:59
om 07:15:39
04 February 2026, 22:58:37
Kalkwagens van NS
04 February 2026, 22:48:32
Topic: Bahnstrecke 5867 (gelezen 653792 keer)
Re: Bahnstrecke 5867
Reactie #480 Gepost op:
02 September 2020, 21:08:50 »
Hoi Edsko,
Heb het even bekeken op het www. Zou wel weer een nieuwe dimensie aan het project toevoegen (zeker als ik voor de bouwpakketten ga). Voor het geld kan het rustig een keer gaan proberen.
Wat ik me wel afvraag: ik zie 16 outputs (8x puntstuk) maar maar 3 servo aansluitingen (3 pins) hoe dan die andere 5 aansturen?
Am Ende der Strecke
Den gamla sågverket (gepland)
Edsko Hekman
Nooit uitgeklust....
Reactie #481 Gepost op:
02 September 2020, 21:42:19 »
Hi Frank,
die DCCNext kun je min of meer naar eigen smaak aanpassen. Zie hieronder een foto van eentje die ikzelf in elkaar gesoldeerd heb.
Zoals je kunt zien heb ik er 8 servo aansluitingen op zitten en 8 puntstuk aansluitingen.
Onder de bak ziet het er bij mij dan zo uit, DCCNext plus relais.
Niet op de rommel letten....
Sinds vandaag werkt dit uitstekend en schakel ik hiermee 8 wissels middels een servo mét puntstuk polarisatie.
Dat in elkaar solderen van die printjes valt overigens reuze mee. Wel even het hele pakketje bestellen, dus inclusief kabeltje met stekker, beschermdoosje en natuurlijk de DCCNext spullen. Voor dat geld kun je het gerust proberen. De soldeer beschrijving is zeer goed en helder, dus dat moet geen probleem zijn.
Gr.
Edsko
Grasland
Reactie #482 Gepost op:
02 September 2020, 22:13:12 »
Stuk helderder... bedankt.
Denk dat ik me er maar eens aan ga wagen....
Am Ende der Strecke
Reactie #483 Gepost op:
07 September 2020, 20:50:38 »
Omdat het zelf bouwen van een servo decoder niet direct geregeld is ga ik voor de korte termijn toch voor de mechanische oplossing voor de uitrij-wissels.
Zaterdag de BR 23 naar de reparateur gebracht en meteen nog wat styreen profielen meegenomen.
Daar nu alternatieve “vaste” wisselsteller mee gemaakt
Omdat het stuk verenstaal nu langer is buigt hij soepeler (zelfs met dikker verenstaal) en lopen de wielen van de lichtere wagons niet meer uit de rails
Ook kan ik de “veer” nog wat bijbuigen als deze gemonteerd is en zo nog wat nastellen.
Ga de andere 9 wissels ook maar zo doen....
Am Ende der Strecke
Reactie #484 Gepost op:
07 September 2020, 20:57:38 »
Nog even voor het beeld
De treinen komen straks van af links, over de in rechtstaand staande wissel, en gaan dus rechtdoor over de wissel naar de keerlus.
De vertrekkende treinen rijden altijd vanaf het aftakkende deel van rechts over de wissel naar links. In eerste periode zullen ze hierbij dus de wissel openrijden die dan wel weer direct terug moet naar rechtstaand. Vandaar de noodzakelijke veer.
Zoals al vermeld is de bedrading van puntstuk ook bij deze wissels al gemaakt dus ik kan altijd nog servo bediening met puntstuk polarisatie toevoegen (in de winter van 2022).
Am Ende der Strecke
Reactie #485 Gepost op:
13 September 2020, 12:16:02 »
Zo, vanmorgen eens lekker aan het testrijden gegaan door het schaduwstation.
Loopt allemaal lekker alleen loopt er zo nu en dan wel nog een wagon uit de rails op een van de openrij-wissels,
. Dus toch nog maar even wat werk in schaduwlaag steken en deze wissels toch maar voorzien van servo’s. Blijft allemaal we vrij goed bereikbaar maar is nu toch makkelijker bij te komen dan dat de hele bovenlaag er op staat.
Nu even kijken of ik voor de zelfbouw optie ga of maar even een bestelling plaats voor kant en klare oplossing....
Am Ende der Strecke
Online
Eens komt het goed.
Reactie #486 Gepost op:
13 September 2020, 12:21:21 »
Frank is het mogelijk om een klein filmpje te maken??
Reactie #487 Gepost op:
13 September 2020, 12:22:20 »
Veerdraad dunner/langer maken?
Wagens verzwaren?
Reactie #488 Gepost op:
13 September 2020, 12:44:40 »
Hoi Klaas en Wim,
Filmpje moet ik even kijken hoe ik dat doe... wat aanpassen verenstaal: ik heb ze al langer gemaakt. Scheelde we al, maar heb er nu ook weer een bij die niet strak genoeg terug gaat naar de rechtstand.
Kan uiteraard nog wat experimenten maar mijn dochter riep hier ook al... 10 servo’s erbij kost je minder dan 1/2 loc dus doe niet zo moeilijk ...... misschien maar een keer naar de jeugd luisteren...
Am Ende der Strecke
Reactie #489 Gepost op:
13 September 2020, 13:04:36 »
Ja, soms heeft de jeugd wel eens goede ideeën.
Reactie #490 Gepost op:
13 September 2020, 13:22:58 »
Meteen maar even gekeken hoe ik de (Rosoft) decoders hier het beste kan plaatsen. Heb hier namelijk bij het ontwerp van de onderbouw en leggen van de ringleidingen geen rekening mee gehouden.
Ga het denk maar als volgt doen:
De decoderprints uit de behuizing halen en per wissel een print onder de wissel schroeven. Dan 2 aftakkingen maken van de DCC ringleiding (zwart-rood) en de constante voeding (bruin-geel).
Alleen even kijken of ik van een buisje afstandbusjes kan maken zodat de prints niet direct tegen de houten bodemplaat van de baan komen. Lijkt mij beter (of gaat er juist dan stof tussen zitten ??)
Am Ende der Strecke
RdJ
Reactie #491 Gepost op:
13 September 2020, 19:47:39 »
Frank, ik maak voor de printplaten afstandsbusjes van 6mm pluggen, ik snij het gedeelte van een plug af tot aan waar de 2 spleten beginnen.
Ron
DB Tijdperk III, Lenz, Roco, Brawa, Trix, Tillig Elite, Koploper
Reactie #492 Gepost op:
13 September 2020, 21:17:21 »
Hi Ron, goede tip. Ga het morgenavond meteen even zo proberen.
Am Ende der Strecke
Reactie #493 Gepost op:
20 September 2020, 16:19:43 »
Even een update, of eigenlijk geen.
Buiten het werk om vooral met allerhande klussen in en rond het huis bezig. Dus de baanbouw staat op een heel laag pitje. 🥺
Tijd die ik heb vooral bezig met inregenen iTrain en proefrijden.
Dus geen voortgang om hier te tonen.
Maar dat gaat vast wel weer een keer gebeuren 😃
Am Ende der Strecke
Reactie #494 Gepost op:
20 September 2020, 16:52:24 »
Citaat van: Frank 123 op 20 September 2020, 16:19:43
....inregenen iTrain...
Moet die nog groeien dan?
