om 17:51:51
om 17:49:49
om 17:49:20
welke zimo decoder in roco SIK 72012
Mug
om 17:48:35
Exact-train 2026
om 17:41:59
JoopSpoort
om 17:41:53
om 17:28:29
Menno
om 17:04:50
Mijn LEGO modellen.
om 16:46:16
Zoek site ombouw lokomotieven
Henk Veenstra
om 16:41:17
om 16:39:22
Waalspoor
om 16:20:40
om 16:00:09
Vragen NS 2400 serie
Sicco Dierdorp
om 15:55:59
om 15:35:16
Oudere Marklin S3/6 opleuken
Robert uut Salland
om 15:08:26
om 15:07:30
om 15:05:32
Hout realistisch nabootsen
Robert uut Salland
om 15:03:38
NMJ 2026
Loki
om 15:01:50
Joz
om 14:54:44
om 14:39:34
Fotowedstrijd 2025
SvenW
om 14:23:41
Zermitz
om 14:06:06
Schaal TT
MiHe
om 13:55:14
om 13:28:14
Fleischmann 740173
Caspar25
om 13:21:03
KNed
om 13:10:40
Roco Containers los 40"
om 13:07:21
om 12:53:49
Topic: Bahnstrecke 5867 (gelezen 652768 keer)
Re: Bahnstrecke 5867
Reactie #420 Gepost op:
09 August 2020, 21:30:59 »
Al het rollend-materieel ook alvast van de baan gehaald..
Vannacht bedenken wat ik mijn 2 laatste vakantiedagen ga doen.... plinten maken in een koele woonkamer of de constructie van de volgende laag op een (erg) warme zolder.... lastige keuze 🧐
Am Ende der Strecke
Den gamla sågverket (gepland)
Eens komt het goed.
Reactie #421 Gepost op:
09 August 2020, 22:09:51 »
Nu al een indrukwekkende baan
Reactie #422 Gepost op:
10 August 2020, 10:25:48 »
Bedankt Wim, maar dit was het makkelijke deel (wel veel rails, wissels en bijbehorende aansluitingen).
Uitdaging komt als ik met het landschap aan de gang kan.
Eerste stap om daar te komen is de constructie van de volgende laag. Plaatjes gehaaald (9mm poulieren multiplex) nu de vorm die ik eerder 1:10 getekend heb hierop gaan overnemen en dan zagen.
Plinten van de woonkamer liggen nu toevallig
achter de platen dus die moeten dan maar even wachten tot komend weekend. Kan bij deze temperaturen niet te hard werken
Am Ende der Strecke
Reactie #423 Gepost op:
10 August 2020, 11:49:27 »
Eerste van de 3 is klaar.
Nog iets aangepast zodat de ondersteuning niet in conflict komt met de onderliggende hellingbaan.
Am Ende der Strecke
Reactie #424 Gepost op:
10 August 2020, 15:53:38 »
Nummer 2 en 3 ook...
Vanavond draadeinden op maat zagen (slijpen) en dan morgen eens kijken of het een beetje wil passen.
Am Ende der Strecke
Reactie #425 Gepost op:
10 August 2020, 18:22:52 »
Die laatste foto is van een futuristische oversized bierflesjes opener ?
Suc6 met slijpen en dergelijke
Reactie #426 Gepost op:
10 August 2020, 20:05:19 »
Nu je het zegt 🍺
Net nog even de warmte getrotseerd (34,5° in de schaduw onder het afdak in de tuin) en wat draadeinden op maat gemaakt
Hopen dat de spoorzolder vannacht wat afkoelt en dan morgens eens kijken of de boel een beetje gaat passen.
Am Ende der Strecke
Lars Smelter
Reactie #427 Gepost op:
10 August 2020, 22:42:30 »
Je houdt de vaart erin Frank, en dat met deze temperaturen... ramen goed openzetten, dan kan het flink afkoelen op zolder. Scheelde vanochtend 4,5 graad hier met gisteravond. Maar vannacht koelt het buiten minder af, dus binnen ook.
Vind het trouwens wel een gaaf idee hoor. Een oversized bieropener als modelbaan
Nederlands, 2004 - 2008
Raadplaat: 12x
Reactie #428 Gepost op:
11 August 2020, 12:16:59 »
Zo, even gebruik gemaakt van de redelijk koele 🥵 ochtend..
Houtwerk voor de eerste zichtbare laag zit op zijn plaats (wel nog wat afstellen etc). Moet alleen de 2e hellingbaan nog plaatsen maar dat doe ik pas als alle servo’s van rechterzijde schaduwstation geplaatst en getest zijn. Gaat net even makkelijker als de hellingbaan er nog niet ziet.
Over dit deel komt nog 2 cm xps te liggen waarin ook de ringen en moeren wegvallen die nu nog uitsteken.
Am Ende der Strecke
Reactie #429 Gepost op:
11 August 2020, 15:22:53 »
Kon het niet laten.... even snel een treintje bij elkaar verzamelt en op verse constructie gezet om beetje verhouding baan- en treinlengte te zien
Tunnelportalen staan ongeveer op de plaats waar straks ook de vrijebaan in de tunnel verdwijnt. Bij elkaar ca 5,5 meter vrije baan.
Ik ben er blij mee
Am Ende der Strecke
Reactie #430 Gepost op:
11 August 2020, 16:12:21 »
Loon naar werken, ziet er goed uit!
Pfarrerwinkel de bouw:
Pfarrerwinkel
Reactie #431 Gepost op:
11 August 2020, 17:54:07 »
Nice
Al een passende kouwe fles gevonden om te openen met die opener ?
Reactie #432 Gepost op:
11 August 2020, 17:57:04 »
Nee, heb de opener uit de keuken maar gebruikt
Am Ende der Strecke
Eens komt het goed.
Reactie #433 Gepost op:
11 August 2020, 18:35:44 »
Zo Frank, net als ik flink druk geweest ondanks de grote hitte
Och een beetje kerel
Reactie #434 Gepost op:
11 August 2020, 19:13:10 »
Tja, laatste vakantiedag dus was nu of ....... een ander keertje
Am Ende der Strecke
