Wissel polijsten door odaoda
Vandaag om 11:40:22
Vandaag om 11:39:58
Vandaag om 11:39:13
Verbogen plastic weer recht maken, hoe doe ik dat door Remunj
Vandaag om 11:35:26
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Vandaag om 10:50:28
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Vandaag om 09:56:08
Vandaag om 09:44:29
Vandaag om 09:39:32
Vandaag om 09:33:41
Vandaag om 09:21:46
Vandaag om 07:15:30
Projekt 083-338 door ex44
21 April 2026, 23:43:01
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:28:54
21 April 2026, 22:24:30
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Paulus
21 April 2026, 21:54:59
21 April 2026, 21:43:29
21 April 2026, 19:41:26
21 April 2026, 18:55:17
21 April 2026, 17:56:01
21 April 2026, 17:11:08
21 April 2026, 16:50:27
Rivarossi van Leeuwen buizen door Henk Veenstra
21 April 2026, 16:27:24
21 April 2026, 16:06:55
21 April 2026, 15:04:54
Auteur Topic: Bahnstrecke 5867  (gelezen 776268 keer)
nico99
Re: Bahnstrecke 5867
« Reactie #75 Gepost op: 26 December 2019, 21:15:48 »
Hoi Frank,
Misschien overbodige tip maar gebruik speciale kurklijm om de kurk te verlijmen. Deze heeft de eigenschap om soepel te blijven. Houtlijm wordt hard en is dan niet bevordelijk voor de geluidsdemping.
Gr Niek
« Laatst bewerkt op: 26 December 2019, 21:21:14 door nico99 »
« Reactie #76 Gepost op: 26 December 2019, 22:07:43 »
Omdat ik morgen dagje moet werken het zaagwerk vandaag toch maar even afgemaakt.
Bij 2 plaatovergangen nog een milimetertje uitgevuld en alles vastgezet. (De 4 stroken aan de buitenkant die nog los liggen worden de hellingenbanen naar hogere niveau).
Komend weekend nog even schuurpapiertje langs de randen en dan kurk plakken.
Loopt tut dusver vlotter dan verwacht.
Am Ende der Strecke
Den gamla sågverket (gepland)
Carl
« Reactie #77 Gepost op: 26 December 2019, 22:28:50 »
Zo zo dat is behoorlijk opgeschoten, je hebt een mooie ruimte om een baan te bouwen  ;)
Christoph
    • Zwetdorf in model
« Reactie #78 Gepost op: 26 December 2019, 22:32:19 »
Dat gaat lekker, Frank.
Toch even een vraagje, wat wordt de minimale boogstraal die je gaat toepassen in je schaduwstation?
en nog één, welk railmateriaal ga je toepassen op de wissels?
Christoph
« Reactie #79 Gepost op: 26 December 2019, 23:01:11 »
Hoi Christoph,
Kleinste boogstraal in schaduwstation is 419 mm (rocoline r3). Deze zit in de 2 keerlussen. Rest is R4 en R5. Rails wordt dus rocoline (uiteraard zonder bedding want die maak ik liever zelf).
In het zichtbare deel wil ik deze wel gaan aanpassen zodat de hart op hart maat van de sporen op 52 mm komt ipv de ca 61 mm van rocoline. Dit om aan te sluiten bij de werkelijkheid. Omdat ik hier grotere boogstralen ga gebruiken moet dit op deze laag geen probleem opleveren. Moet alleen “even” alle wissels hierop gaan aanpassen.
Gr Frank
« Laatst bewerkt op: 28 December 2019, 22:42:22 door Bert van Gelder. Reden: Citaat verwijderd. Graag REAGEER-knop gebruiken, NIET de CITAAT-knop »
Am Ende der Strecke
« Reactie #80 Gepost op: 26 December 2019, 23:22:38 »
Hoe wil je de hart-op-hart afstand in bogen veranderen? Die ligt toch vast door de boogstralen van R4 en R5?
Bovendien kom je met lange rijtuigen in de problemen als je teruggaat naar 52mm. Volgens NEM112 gaat dat net niet passen bij boogstralen rond de 500mm.
  • DB Tijdperk III
« Reactie #81 Gepost op: 27 December 2019, 01:03:51 »
Om de maatvastheid te waarborgen en beetje meer verband in het geheel te houden. Zoals hierboven al gezegd wil ik de spanten van het frame zoveel mogelijk vrij houden ivm de constructie van de bovenbouw. Als alles op zijn plaats vastzit (en voldoende stabiel) zaag ik deze stroken er misschien alsnog tussen uit (mochten ze me toch in de weg zitten).
Beter naderhand er tussenuit als ik weet dat ze geen nut hebben dan nu teveel wegzagen en er dan achterkomend dat de boel niet stevig/stabiel is  >:(
Duidelijk verhaal Frank (y)
Die Sauerlandbahn
Mijn YouTube-kanaal
« Reactie #82 Gepost op: 27 December 2019, 06:46:49 »
Hoi Klaas, ik ga de aanpassing alleen in het zichtbare deel doen. Hier komen alleen bogen met een grote radius (700 mm of meer) dmv van flexrail.
Am Ende der Strecke
« Reactie #83 Gepost op: 27 December 2019, 09:47:24 »
Ik ben helemaal gerustgesteld. ;)
Falcon10
  • Wel Belg, niet gek !
« Reactie #84 Gepost op: 27 December 2019, 20:21:21 »
Netjes hoor Frank.
Geen echtelijke ruzie, aangezien je verder gezaagd hebt binnen ?  ;D
Ben heel benieuwd naar je resultaat/ervaringen, ik zou op mijn toekomstige baan ook de Roco rails willen gebruiken en grote boogstralen, dus je hebt men volle aandacht  :D
« Reactie #85 Gepost op: 27 December 2019, 20:26:56 »
Nee hoor, ze zijn wel wat gewend en heb het stof weer netjes opgeruimd (dat wou ze dan weer niet voor me doen)
Gelukkig, ik wil niemand kopzorgen bezorgen  >:(
Am Ende der Strecke
  • Eens komt het goed.
    • MIL MOD
« Reactie #86 Gepost op: 27 December 2019, 20:27:18 »
Knap stukje zaagwerk Frank  (y)
« Reactie #87 Gepost op: 28 December 2019, 15:42:24 »
Bedankt.
Voor de zekerheid eerst maar de randen langs het baantrace maken voordat er een meter rails gelegd wordt. Dit om te voorkomen dat er straks in proefbedrijf toch een loc naar beneden stort (is me in het verleden één keer gebeurd  :()
« Laatst bewerkt op: 28 December 2019, 22:40:46 door Bert van Gelder »
Am Ende der Strecke
« Reactie #88 Gepost op: 28 December 2019, 17:12:25 »
Staat deze tenminste ook veilig  ;D
Am Ende der Strecke
« Reactie #89 Gepost op: 28 December 2019, 22:23:24 »
Zo, de opbouw van de baan is gestart..
Eerste stroken kurk zijn gesneden (even een snijmal voor in elkaar geflanst) en geplakt.  ;D
Am Ende der Strecke
