Vandaag om 11:55:38
Vandaag om 11:47:55
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 11:46:16
Vandaag om 11:39:58
Vandaag om 11:39:13
Verbogen plastic weer recht maken, hoe doe ik dat door Remunj
Vandaag om 11:35:26
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Vandaag om 10:50:28
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Vandaag om 09:56:08
Vandaag om 09:44:29
Vandaag om 09:39:32
Vandaag om 09:33:41
Vandaag om 09:21:46
Vandaag om 07:15:30
Projekt 083-338 door ex44
21 April 2026, 23:43:01
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:24:30
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Paulus
21 April 2026, 21:54:59
21 April 2026, 21:43:29
21 April 2026, 19:41:26
21 April 2026, 18:55:17
21 April 2026, 17:56:01
21 April 2026, 17:11:08
21 April 2026, 16:50:27
Rivarossi van Leeuwen buizen door Henk Veenstra
21 April 2026, 16:27:24
21 April 2026, 15:04:54
Auteur Topic: Bahnstrecke 5867  (gelezen 776348 keer)
Re: Bahnstrecke 5867
« Reactie #105 Gepost op: 03 January 2020, 18:00:10 »
Zit je effe op Benelux, wat is dit voor draadje ::)
Whooo, de gang zit er goed in en wat ziet het houtwerk er goed uit (y) Succes met de verdere bouw.
Gr.Patrick
Bedankt !  De normale werkweken komen er weer aan dus het tempo zal wat lager gaan worden....
Gr Frank
Am Ende der Strecke
Den gamla sågverket (gepland)
« Reactie #106 Gepost op: 05 January 2020, 11:09:58 »
De laatste passtukjes kurk nog en dan is eerste keerlus incl 5 opstelsporen voorzien van bedding
Deze kosten wel het meeste tijd.
Inmiddels het meeste materiaal voor de elektrische bedrading besteld dus als dat binnen is kan ik met leggen van de rails beginnen. Intussen nog even beslissen of ik voor 1 melder per blok (en dan meteen met volledige detectie) of 2 melders per blok ga werken.  ???
Am Ende der Strecke
« Reactie #107 Gepost op: 05 January 2020, 12:41:52 »
Zo, dit deel is klaar voor de rails  :)
Nu eerst boodschappen doen....(anders hebben we vanavond niets te eten)
Am Ende der Strecke
« Reactie #108 Gepost op: 05 January 2020, 12:48:29 »
Je kan toch gewoon wat laten bezorgen?   ;D
Met hartelijke groet.
Dave
Rheinburg tijdperk V/VI
Daniels
« Reactie #109 Gepost op: 05 January 2020, 12:58:19 »
Hoi Frank,
Je gaat als een speer en het ziet er netjes uit zo!
Je zou op lange verbindingsstukken prima met 1 melder kunnen werken en op andere stukken met meerdere melders waar je iets meer precisie wenst.
Welke software wil je gaat gebruiken?
Christoph
    • Zwetdorf in model
« Reactie #110 Gepost op: 05 January 2020, 13:38:27 »
Zo, het lijkt wel aangenomen werk.  :o
Ik vroeg mij af, hoe lang de opstelsporen worden?
Misschien heb je dit al eerder aangegeven, maar ik ben te lui om terug te gaan zoeken  :angel:.
Christoph
« Reactie #111 Gepost op: 05 January 2020, 14:32:38 »
ITrain (nu nog versie 4 maar ik heb vernomen dat versie 5 er bijna is)
Am Ende der Strecke
« Reactie #112 Gepost op: 05 January 2020, 14:35:16 »
Christoph
2,3 M1, en omdat ik niet uit ben op hele lange treinen (Vindt 1,8 M1 al gek genoeg) is dit voor mij voldoende.
Am Ende der Strecke
Daniels
« Reactie #113 Gepost op: 05 January 2020, 18:37:47 »
Jazeker, nog eventjes wachten.
« Reactie #114 Gepost op: 05 January 2020, 20:34:24 »
Om het overzicht te houden ook maar begonnen om bekabelingsschema te maken...
Omdat de Z21 (en later de boosters) in het midden van de baan staan leg ik vanaf daar 4 verdeelleidingen (3 x 1,5 mm2) die langs de randen van de baan lopen. Hierin komen in elk vak van de onderbouw (deze zijn 60x75 cm) aan 2 kanten een stroomverdeler zodat de aansluitende bekabeling naar rails en decoders zo kort mogelijk worden (0,14 mm2).
De aansluiting van DCC op de bezetmelders worden 0,5 mm 2 (per 8 meldsecties). Dikker lukt niet omdat dit (met adereindhuls) niet in conector terugmeddecoder past.
Voor de voeding van de servodecoders komt er naast de 3 kabels voor de DCC nog een separate 16v voedingsleiding te liggen (staat nog niet op de tekening)
Als iemand nog suggesties of opmerkingen heeft dan hoor ik het graag,
Am Ende der Strecke
« Reactie #115 Gepost op: 05 January 2020, 21:57:03 »
Voor het idee (en omdat het leuker is met een trein op de rails)  er maar even een trein opgezet...
De rode pinnen is de plaats van de stopmelder. Heb na enige speurwerk overigens besloten om de opstelblokken van het schaduwstation maar een (stop) melder te geven aan het einde van het blok.
Am Ende der Strecke
« Reactie #116 Gepost op: 06 January 2020, 19:33:37 »
Dan heb je zo lang nagedacht over je baanplan (inclusief schaalmodel) en dan bedenk ik gisteravond toch nog een (zinvolle) toevoeging.
Als ik de wissel aan het einde van de 1e wisselstraat vervang door kruiswissel (heb er toch nog een paar liggen) dan kan ik nog aan elke zijde een kopspoor toevoegen.
Krijg je dus zoiets als rood ingetekend op de foto (kopspoor van ca 1,8 m1.
Niet echt noodzakelijk maar wel leuk als er een keer een stam silberlingen met stuurstand komt....
Lastige keuze......
Am Ende der Strecke
« Reactie #117 Gepost op: 06 January 2020, 19:52:28 »
Over dat sprekende,heb je nog iets gehad aan m'n voorstel qua aanpassing baanplan ?
Je gaat overigens nog altijd als een speer  :o,komende december rijtechnisch klaar ?  ;)
« Reactie #118 Gepost op: 06 January 2020, 20:08:37 »
Hi Floris,
Jazeker, jouw opmerking is al verwerkt  (y). Hoewel ik wel nog wat andere aanpassingen aaan het zichtbare deel ga doen.  :o
Wat planning betreft: mijn doel is om komend najaar met de opbouw van de volgende laag te starten. Lijkt gelet op huidige tempo misschien wat traag maar kan er niet altijd zoveel tijd in steken . gezin wil ook wel eens aandacht en moet zo nu en dan (in de praktijk vaker nu dan dan) ook nog werken.
En als ik dit soort lastminute aanpassingen blijf doen schiet het ook niet op.
Maar doel is voor de komende herfst in ieder geval deze laag dus helemaal af en dan naar zichtbare deel (Inc scenery en aanpassen van railmateriaal ivm realistische hart op hart afstand van de sporen)
Am Ende der Strecke
Falcon10
  • Wel Belg, niet gek !
« Reactie #119 Gepost op: 06 January 2020, 20:29:39 »
Frank, ik zou die kruiswissel leggen.
Even doorbijten, maar nu kan je het nog makkelijk aanpassen. Later ga je zitten vloeken dat je het niet gedaan hebt :)
