Vandaag om 11:47:55
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 11:46:16
Vandaag om 11:39:58
Vandaag om 11:39:13
Verbogen plastic weer recht maken, hoe doe ik dat door Remunj
Vandaag om 11:35:26
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Vandaag om 10:50:28
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Vandaag om 09:56:08
Vandaag om 09:44:29
Vandaag om 09:39:32
Vandaag om 09:33:41
Vandaag om 09:21:46
Vandaag om 07:15:30
Projekt 083-338 door ex44
21 April 2026, 23:43:01
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:28:54
21 April 2026, 22:24:30
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Paulus
21 April 2026, 21:54:59
21 April 2026, 21:43:29
21 April 2026, 19:41:26
21 April 2026, 18:55:17
21 April 2026, 17:56:01
21 April 2026, 17:11:08
21 April 2026, 16:50:27
Rivarossi van Leeuwen buizen door Henk Veenstra
21 April 2026, 16:27:24
21 April 2026, 15:04:54
Auteur Topic: Bahnstrecke 5867  (gelezen 776324 keer)
  • DB Tijdperk III
Re: Bahnstrecke 5867
« Reactie #675 Gepost op: 11 December 2020, 14:22:35 »
Link van Bas bekeken... waanzinnig effect dat hij daar bereikt en lekker helder en stap voor stap uitgelegd.
Zeker een om zelf eens te proberen.... (y)
Het zelf proberen staat bij mij nog op de planning.
Inspirerend filmpje zeg! Erg duidelijk!
ook leuk hoe hij praat, simpele technieken, maar erg veel werk! 2.5 uur voor het beslag alleen al.
Maar het resultaat mag er zijn! En voor een Duitser heeft hij wel humor ;D
Die Sauerlandbahn
Mijn YouTube-kanaal
« Reactie #676 Gepost op: 13 December 2020, 22:06:08 »
Poging 2.. nog niet af
Ik heb nog wel wat wagons liggen om te oefenen... ;D
Am Ende der Strecke
Den gamla sågverket (gepland)
« Reactie #677 Gepost op: 14 December 2020, 09:34:54 »
Ik vind poging twee echt een enorme verbetering op poging 1.
Mooi gedaan  (y)
Met hartelijke groet.
Dave
Rheinburg tijdperk V/VI
« Reactie #678 Gepost op: 15 December 2020, 20:33:25 »
Bedankt Dave (ik ook)..
Intussen nog voor de lockdown 20 mm xps platen kunnen regelen en dus meteen maar even proberen..
Ruim aftekenen
Uitsnijden
Blinde gaten boren tbv moeren/ringen
En op zijn plaats
Moet alleen nog even kijken waar ik het mee kan verlijmen. De 2 varianten die op laatste foto op de plaat staan lijken toch iets in te vreten in het xps... nu even test gemaakt met houtlijm. Over uurtje even beoordelen.
Am Ende der Strecke
« Reactie #679 Gepost op: 15 December 2020, 21:06:21 »
De twee lijmsoorten op de foto bevatten een oplosmiddel dat inderdaad XPS aanvreet.
Lijmen met houtlijm gaat op zich wel, maar aangezien XPS niet poreus is droogt het heel langzaam. Het duurt toch wel 2 dagen voordat het echt vast zit. Je kunt dat versnellen door de delen na het insmeren niet meteen op elkaar te leggen, maar een kwartier open te laten liggen. De lijm kan dan alvast een beetje indrogen.
Ik lijm XPS tegenwoordig met acrylaatkit of montagekit. Dat droogt sneller dan houtlijm.
« Reactie #680 Gepost op: 15 December 2020, 21:16:35 »
Bedankt voor de tip Klaas, zowel montagekit als acrylaatkit heb ik ook nog wel liggen...
Am Ende der Strecke
« Reactie #681 Gepost op: 15 December 2020, 22:26:22 »
Net nog even de lijmtest met houtlijm bekeken.. na ca 1,5 muur drogen zo vast als een huis. Uiteraard omdat 1 van de te lijmen materialen (populieren plex) poreus is.
Dus dit zal de keuze wel gaan worden omdat het net even wat dunner en vloeibaarder is dan de suggesties van Klaas. Omdat dit de basis wordt van zichtbare deel wil ik wel dat de boel mooi vlak en strak ligt. Denk dat dit met de houtlijm meer kans op slagen heeft.
Ga er komende week mee aan de slag (Kerstvakantie)
Am Ende der Strecke
Sikje248
    • Flickr fotopagina
« Reactie #682 Gepost op: 15 December 2020, 22:52:23 »
Ik weet het niet zeker, maar kan normale houtlijm (D2) problemen geven bij natmaken tijdens ballasten? Zo ja, dan is D3/watervaste houtlijm aan te raden.
Succes, bouw ziet er strak uit (y)
« Reactie #683 Gepost op: 16 December 2020, 06:43:10 »
Bedankt,
In basis goed punt wat je noemt maar aangezien de xps plaat geen water doorlaat en vele malen breder is dan het spoor wat er op komt verwacht ik niet dat er bij ballasten water/vocht bij deze verlijming kan komen. Wel punt bij de kurkbedding die op de xps gelijmd moet gaan worden.
Am Ende der Strecke
  • Eens komt het goed.
    • MIL MOD
« Reactie #684 Gepost op: 16 December 2020, 08:20:13 »
Dit gaat helemaal de goede kant op Frank  (y)
Ik moet zelf ook maar eens beginnen met het verweren van wagens.
« Reactie #685 Gepost op: 18 December 2020, 19:49:24 »
Weer een reden om bepaalde zaken niet digitaal te doen...
Gaat je met e-books niet lukken....  ;D
Am Ende der Strecke
    • MIL MOD
« Reactie #686 Gepost op: 18 December 2020, 20:25:46 »
 ;D ;D ;D
« Reactie #687 Gepost op: 19 December 2020, 11:40:35 »
Paar testjes gedaan met verschillende lijm om kurkbedding op de isolatie te lijmen...
Lijmpistool lijkt beste resultaat te geven..
Bijkomend voordeel, zit ook meteen vast dus geen tijdelijke fixatie nodig...
Moet wel de stroken van 50 cm in 2 stukken van 25 cm snijden omdat je anders niet snel genoeg bent (lijm al afgekoeld en dus droog). Maar dat is geen punt, ook in de bocht direct vast.
Echte nadeel: lijmstiften zijn op en winkels nog 4 weken dicht  :o eens kijken of ik het ergens kan bestellen ( en ophalen )
Am Ende der Strecke
« Reactie #688 Gepost op: 19 December 2020, 12:48:38 »
Gaat lekker vlot zo...
Lijmen, drogen, bijsnijden, bedding en rails er op...
Lijmstiften zijn inmiddels ook besteld.. worden vandaag nog verstuurd.. eens kijken of ze nog dit jaar bezorgd worden.
Niet noodzakelijk want als de iso plaat gelijmd is moet ik eerst spoorplan gaan aftekenen (en bepalen voor welk railsysteem ik ga voor zichtbare deel) dus dat gaat ook nog wel paar dagen kosten.
Am Ende der Strecke
    • MIL MOD
« Reactie #689 Gepost op: 19 December 2020, 13:09:36 »
En alweer een lekker hoog bouwtempo  (y)
