om 22:03:42
om 22:01:52
om 21:57:29
om 21:33:56
PBModels
om 21:14:08
Pascal77
om 21:08:09
Lucien
om 20:12:25
Anlage 2.0
svries1
om 20:00:59
Bertholdowitsch
om 19:51:17
om 19:32:47
om 19:30:41
om 19:02:08
om 19:00:38
om 18:45:25
Frans Peeters
om 18:39:00
om 18:11:32
Bob11
om 18:03:25
om 16:56:20
Rsd1000
om 16:51:46
Roco E94 Motor uithalen
Henk Veenstra
om 16:17:57
om 14:13:48
om 13:06:48
om 12:55:13
om 12:31:33
om 12:30:59
Wissel polijsten
om 12:09:16
om 11:47:55
om 11:30:43
om 11:02:53
om 11:01:02
Topic: Bahnstrecke 5867 (gelezen 777483 keer)
Re: Bahnstrecke 5867
Reactie #405 Gepost op:
01 August 2020, 14:27:12 »
Omdat er nog paar kleine foutjes in het spoorplan zaten (te weinig vrije hoogte tussen de lagen op 2 plaatsen) en de printer-driver niet goed geïnstalleerd was (waardoor de boel niet exact 1:10 was) maar begonnen met nieuwe tekening voor het zichtbare deel...
Meteen de wegen ook maar op maat van de Spörle gipsmallen gezet.
Tekening moet vrij exact worden omdat dit later de basis wordt om de maatvoering van de verdere onderbouw (constructie) van de baan te bepalen.
Gr Frank
Am Ende der Strecke
Den gamla sågverket (gepland)
Wim Hesselink
Reactie #406 Gepost op:
01 August 2020, 14:54:28 »
Hoi Frank,
Leuk om de vorderingen in je baanplan te zien! Het eindstationnetje ziet er nu goed uit en biedt veel mogelijkheden.
Nog een paar opmerkingen:
Het doorgangsstation is erg klein om voor een (voormalig) knooppunt door te gaan. Slechts 2 doorgaande sporen. Ik zou er nog minimaal een 3e spoor bij leggen. Eventueel buiten gebruik en overwoekerd, maar ook voor het normale treinverkeer kan het handig zijn om een extra trein te kunnen plaatsen. Bv een goederentrein die opzij wordt genomen terwijl 2 personentreinen in het station kruisen.
Ook een extra opstelspoor kan handig zijn om net iets meer materieel (goederenwagens of rijtuigen voor een spitstrein) te kunnen stallen. En je hebt ruimte genoeg. Het zal er niet overladen door worden.
Citaat van: Frank 123 op 25 July 2020, 21:07:57
de engelsewissel heb ik toch in de hoofdbaan laten zitten. Dit om reden dat ik hem toch heb liggen.
Het is natuurlijk jouw keuze, maar persoonlijk zou ik er toch een overloop met 2 enkele wissels nemen ipv het engels wissel. De engelsman is prima in het knooppuntstation te gebruiken, bv om 2 opstelsporen aan te sluiten.
Groet, Wim
Nieuwe baan:
Kurtscheid
Strassenhaus im Westerwald, Duitse zijlijn, Ep IV, schaal N
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=102763.0
Oude baan: Altwied im Westerwald
http://www.n-spoorforum.nl/viewtopic.php?f=14&t=9256
Reactie #407 Gepost op:
01 August 2020, 15:36:12 »
In het thema van station wat eindpunt is van opgeheven baan zou ik er nog wel zoiets van kunnen maken:
Of het perron er dan nog moet liggen of al verwijderd is kan ik nog bepalen.
Station had dan 2 kopsporen en 2 doorgaande sporen voor de enkele trein die nog door gaat tot eind halte
Am Ende der Strecke
Reactie #408 Gepost op:
01 August 2020, 21:09:42 »
Langzaam krijgt de “definitieve” layout van het zichtbare deel vorm.
Boven de vervallen versie, daaronder de wat mij betreft definitieve. Hierop ook al het extra stationsspoor.
Am Ende der Strecke
Reactie #409 Gepost op:
03 August 2020, 09:35:23 »
Omdat het vandaag toch geen vakantieweer is maar even wat tijd rond de baan rondbrengen.
Beginnend met het aansluiten van alle bezetmelders.
Omdat ik de indeling van Z21 en boosters secties wat heb aangepast eerst alle bezetmelders maar opnieuw genummerd en over de 4 (2x 2) modules verdeeld.
Heb ik het meteen goed gedocumenteerd en aansluiten wordt een stuk eenvoudiger.
Am Ende der Strecke
spoorzeven
Reactie #410 Gepost op:
03 August 2020, 10:02:11 »
Volg je verrichtingen met grote interesse. Dat extra stationsspoor is een goede, maar zou toch voor de eerste variant gaan, konden treinen gelijktijdig binnenkomen. Dat zag je vaak op dat soort stationnetjes. Ook zou je het stationsgebouw iets naar voren kunnen halen (er lijkt ruimte voor te zijn) en een van de twee kopsporen ook naar rechts kunnen aansluiten of in ieder geval de suggestie wekken dat het ooit zo was. De lok van de trein op de opgeheven lijn moest toch ook kunnen omlopen. En een inrijsein met kruis langs de opgeheven lijn is ook een aardig motief (ergens een sein zonder aandrijving scoren voor relatief weinig).
Groet, Frank
Reactie #411 Gepost op:
03 August 2020, 21:50:26 »
Boel bedrading aangesloten vandaag. Vanavond nog even verder met de voorbereiding van de constructie van de onderste laag van het zichtbare deel.
Vorm van de tekening overgetrokken op transparant-papier.
Morgen nog even baanplan printen met verborgen rails zodat ik ook aansluitende delen (links en rechts) naar de hellingbanen kan toevoegen.
Die leg ik op mm-papier zodat ik de vorm op raster in schaal 1:10 heb
wat ik dan kan overnemen op het multiplex en vervolgens kan uitzagen.
Niet op de mm maar voldoende nauwkeurig om tot het geplande ontwerp te komen.
Wordt vervolgd...
Am Ende der Strecke
Eens komt het goed.
Reactie #412 Gepost op:
03 August 2020, 22:00:44 »
Je pakt het geheel heel serieus aan Cor. En een goede voorbereiding is het halve werk
Reactie #413 Gepost op:
03 August 2020, 22:08:13 »
@ Frank (spoorzeven): bedankt voor de input.
Ik heb deze optie echter uitgewerkt komt alleen niet goed uit . wissel die ik dan moet vervangen is nu een naar links afbuigende wissel, als ik hier een Engelsman leg dan past het niet en moet ik ongeveer hele emplacement opnieuw ontwerpen. Ik heb er nu een drieweg wissel ingelegd die ik nog heb liggen (ook ik moet wel eens aan de budgetten denken
) en er zo inpast.
Bedenk nu wel dat ik links de wissel en Engelsman nog kan omruilen. Dan kan je in iedergeval bovenste spoor bereiken (of verlaten) en tegelijk de oude lijn op/af (of naar de werkplaats)
Am Ende der Strecke
Reactie #414 Gepost op:
03 August 2020, 22:13:59 »
Bedankt Wim,
Ik weet overigens niet hoe Cor het aanpakt
maar merk wel dat ik ondanks dat plannen (of misschien en dankzij ) toch steeds weer tegen zaken aanloop die aanpassing tot gevolg hebben en ik reken er op dat als de constructie straks staat de zaag er ook nog wel een keer in moet.
Maar dat is ook wel de lol en uitdaging van deze hobby (anders kun je beter een startsetje kopen en een rondje leggen).
Gr Frank
Am Ende der Strecke
Lars Smelter
Reactie #415 Gepost op:
04 August 2020, 09:38:16 »
Oogt veel logischer die laatste aanpassing met het omdraaien van de engelsman en wissel links
Zo wordt het plan beter en beter.
Nederlands, 2004 - 2008
Raadplaat: 12x
Reactie #416 Gepost op:
07 August 2020, 10:49:20 »
Om dat het onder het pannendak al erg warm is maar uitgeweken naar de schaduw in de tuin..
(DCC bedrading voor de servodecoders voorbereiden)
Am Ende der Strecke
Eens komt het goed.
Reactie #417 Gepost op:
07 August 2020, 11:10:15 »
Verstandige en handige keuze Frank
Reactie #418 Gepost op:
08 August 2020, 14:05:06 »
Ondanks de warmte op de 2e (hobby) verdieping de komende dagen toch poging doen om de constructie voor onderste laag van zichtbare deel (het doorgaande hoofdspoor) te maken. Vandaag het benodigde ijzerwerk ingeslagen...
Morgen alle locs van de baan halen en dan maandagochtend aan de slag met het plaatmateriaal 🥵
Am Ende der Strecke
Reactie #419 Gepost op:
09 August 2020, 20:27:44 »
Eigenlijk veel te warm hier boven maar met de ramen open aan 3 kanten en een ventilator op de bar in mijn rug
Is het net te doen om nog wat bedrading aan te sluiten
Am Ende der Strecke
