om 00:31:56
om 00:26:50
Rico [momfer]
om 00:17:27
24 April 2026, 23:45:09
sdz1976
Oosterspoor
24 April 2026, 23:07:21
Hatsune Miku
24 April 2026, 23:03:30
Martin Welberg
24 April 2026, 22:43:41
R.C.Grootveld
24 April 2026, 22:38:33
24 April 2026, 22:24:24
24 April 2026, 22:08:06
Karst Drenth
24 April 2026, 22:02:09
Koen/264
24 April 2026, 21:46:38
motor problemen roco 72263
24 April 2026, 21:07:39
LJ
24 April 2026, 20:58:28
Baanplan NL-BRD-DDR
24 April 2026, 19:21:47
24 April 2026, 19:18:15
24 April 2026, 19:08:29
24 April 2026, 18:38:10
24 April 2026, 17:52:45
24 April 2026, 17:49:16
24 April 2026, 16:58:23
24 April 2026, 16:25:07
24 April 2026, 16:19:02
24 April 2026, 16:07:44
24 April 2026, 15:33:07
24 April 2026, 15:28:52
24 April 2026, 15:10:00
24 April 2026, 12:25:28
Bouw van een materieel 46 vierwagenstel
Topic: Bouw van een materieel 46 vierwagenstel (gelezen 162260 keer)
Stroomlijners, mijn favorieten
Re: Bouw van een materieel 46 vierwagenstel
Reactie #345 Gepost op:
06 November 2022, 22:32:39 »
Ja zo vers uit de lak is het een stelletje glim neuzen
Maar dat valt te verhelpen met zijdeglanslak...
Hier mijn zoveelste poging om een zeswagenstel in zijn geheel op de foto te krijgen. Niet helemaal je van het. Maar mocht er iemand tips weten hoe dit te verbeteren valt dan hoor ik dat graag.
Deze groene kleur met rode biezen vind ik een hele mooie kleurstelling, anders dan de olijfgroene met zilver maar zeker niet minder
Rob
YouTube
Mat 46
Mat 40
Duikeend
Team forummoderators
Reactie #346 Gepost op:
06 November 2022, 22:45:49 »
erg goed gelukt! ook zeker mooi spuitwerk! en daar heb ik nu dus een vraagje over:
je geeft aan afplakken en dan verzegelen met lak zodat de nieuwe laag er niet onder loopt..
tot zover snap ik je. maar dan? laat je die verzegeling eerst op drogen of blaas je er meteen de andere kleur over heen?
Want ik heb altijd geleerd dat je de tape moet verwijderen als de lak nog nat is
dus hoe doe je dat dan?
erg benieuwd
Groetjes, Ferenc
mijn knutsels
1500 in parts
en een
hondekop
Reactie #347 Gepost op:
06 November 2022, 23:10:58 »
De kap spuit ik in zijn geheel rood, zeker de zijkanten dan worden die mooi strak.
Ik laat dit een uurtje drogen voordat ik dit voorzie van de tape ter breedte van de rode banden.
Dan spuit ik er nog een dun laagje rood er overheen wat bedoeld is om de tape op te sluiten en om te voorkomen dat er verf onderloopt, als het nu er onder loopt is het niet erg want rood op rood. Dit laat ik weer een uurtje drogen om dan vervolgens groen te spuiten. De tape voor de biezen laat ik dus zitten.
Na de groen sessie wacht ik een periode van minstens 24 uur en dan is grijs voor het dak aan de beurt.
Als ik te vroeg het groen afplak dan loop je risico dan de lijm van de tape reageert met de verse lak en dan krijg je een soort sinasappeleffect.
Voor deze tape gebruik ik tape uit de bouwmarkt die geschikt is voor behang. Heeft de minste kleefkracht.
Daarna verwijder ik alle tape. Als nadelig effect krijg je dan wel een opstaand randje maar dat krijg je makkelijk weg door met je nagel een paar keer er overheen te wrijven of anders een stukje schuurpapier korrel 2000 er rustig over heen te gaan. Als je later de blanke lak eroverheen spuit zie je er niets meer van.
Rob
YouTube
Mat 46
Mat 40
Duikeend
Reactie #348 Gepost op:
06 November 2022, 23:33:00 »
klinkt goed
ga ik eens wat mee experimenteren! dank je wel voor de uitleg!
Groetjes, Ferenc
mijn knutsels
1500 in parts
en een
hondekop
Peter Kleton
Reactie #349 Gepost op:
07 November 2022, 08:57:10 »
Bij de Praxis zag ik 2 soorten afplak tape, de papieren versie en een soort plastic materiaal.
Mss is de plastic versie dunner en fijner , en heb je minder kans op onderdoor kruipen.
Ik heb zelf Tamiya afplak tape voor mijn schaal 0 treinen gebruikt.
Sukses,
Peter
NS 1924-heden.
0 baan NS loks 2100 ,6200, 3700, 3900 ,SSN 023 en eloks 1100,1200,1300, Mat 24 en SSN023023 en 01 1ng075op 2 rail met bovenleiding voor front en sluitseinen,nu gesloopt i.v.m. verhuizing
Reactie #350 Gepost op:
07 November 2022, 09:53:24 »
Zijdeglans?? Waarom? Zat er in t eggie ook niet op. Kan vervuilen een betere oplossing zijn?
Duin aanZee II
Reactie #351 Gepost op:
07 November 2022, 10:16:15 »
Zit strak in de lak Rob.
Ik zou het geheel gewoon in de matte blanke lak zetten.
Eerst een laagje als bescherming en later nog om je drijfletters (decals) er mee vast te zetten.
Vervuilen kan later altijd nog.
Kees.
Bouw Br 44 002
Reactie #352 Gepost op:
07 November 2022, 10:28:13 »
Zijdeglans zat er in het echt inderdaad niet op. Treinstellen kwamen, en komen nog steeds, blij glimmend uit de werkplaats. Maar na een maandje op de baan was de ergste glans er wel af.
(inmiddels gesloopt)
Reactie #353 Gepost op:
07 November 2022, 11:52:17 »
Dat klopt dat klopt dat de treinstellen glimmend uit de werkplaatsen, kijk maar
het Utrechtsarchief
Maar na een maand in dienst zijn en een keer gewassen met oxaalzuur was de glans gauw weg.
Glans verf gebruiken is namelijk nodig om transfers en afwrijf symbolen goed te laten hechten op de ondergrond. Bij matte of zijde matte verven zie je met name bij transfers de film zichtbaar worden. Met glans voorkom je dat.
Vervuilen? Brrrr de voorbeelden die ik heb gezien vind ik afbreuk doen aan het model. Niet mijn smaak.
Rob
YouTube
Mat 46
Mat 40
Edwin2121992
Reactie #354 Gepost op:
07 November 2022, 12:29:36 »
Goed vervuilen is een kunst. Ik zelf doe bij personenmaterieel niet veel aan de wanden, alleen het dak en onderstel. Als je foto’s kijkt is dat in het echt ook zo, de zijwanden werden redelijk vaak gewassen en waren vaak gewoon schoon en niet zoals inderdaad sommige voorbeelden waarbij de hele zijwand stoffig wordt gemaakt al dan niet met allerlei roest als het materieel al maanden aan de kant staat.
Groeten Edwin.
Reactie #355 Gepost op:
07 November 2022, 21:10:23 »
Ik heb van Erwin (FRIE) een mailtje gehad waarin hij vertelde dat de gecorrigeerde etsplaten zijn binnen gekomen van de schortplaten.
Als lekker maker hierbij een afbeelding.
De bovenste is voor de B / A tusenbak en de onderste voor de Cr / Br.
Dus dat wordt straks weer lekker messings bakken
Rob
YouTube
Mat 46
Mat 40
Weerd
Reactie #356 Gepost op:
07 November 2022, 21:17:48 »
Dat wordt een flinke lap trein, Rob!
Reactie #357 Gepost op:
08 November 2022, 20:49:50 »
Ik heb een vraag over de aanduiding RESTAURATIE op treinstellen. Op getrokken treinen zie je steevast restauratie staan op RD rijtuigen.
Op treinstellen zie je dat niet. Is daar een verklaring voor? Mat 40 had een restauratie afdeling en mat 46 ook. Bij de hondenkoppen was dit ook aanwezig.
Het leek mij nu leuk om op het zeswagenstel dit nu wel aan te brengen op de Cr / Br.
Rob
YouTube
Mat 46
Mat 40
Reactie #358 Gepost op:
08 November 2022, 21:16:52 »
Die schorten zien er fraai uit!
Daarnaast ook complimenten voor het spuitwerk. Ziet er rete strak uit.
Ik vind het soms toch nog wel lastig om Phildie verf echt glanzend en spiegelglad te spuiten. Af en toe wordt het wat korrelig. Heb jij daar ook wel eens last van?
Groet, Mathyn
www.MCKmodelbouw.nl
Nu ook op
instagram
Weerd
Reactie #359 Gepost op:
08 November 2022, 21:33:50 »
De tekst restauratie werd alleen aangebracht op de plan D en plan E rijtuigen.
Misschien omdat deze rijtuigen ook in de buurlanden kwamen?
(Plan E kwam sporadisch wel in de Duitse grensgebieden).
Maar mat '46 met z'n bovenleiding stroomafname kwam niet in het buitenland.
