om 00:31:56
om 00:26:50
Rico [momfer]
om 00:17:27
24 April 2026, 23:45:09
sdz1976
Oosterspoor
24 April 2026, 23:07:21
Hatsune Miku
24 April 2026, 23:03:30
Martin Welberg
24 April 2026, 22:43:41
R.C.Grootveld
24 April 2026, 22:38:33
24 April 2026, 22:24:24
24 April 2026, 22:08:06
Karst Drenth
24 April 2026, 22:02:09
Koen/264
24 April 2026, 21:46:38
motor problemen roco 72263
24 April 2026, 21:07:39
LJ
24 April 2026, 20:58:28
Baanplan NL-BRD-DDR
24 April 2026, 19:21:47
24 April 2026, 19:18:15
24 April 2026, 19:08:29
24 April 2026, 18:38:10
24 April 2026, 17:52:45
24 April 2026, 17:49:16
24 April 2026, 16:58:23
24 April 2026, 16:25:07
24 April 2026, 16:19:02
24 April 2026, 16:07:44
24 April 2026, 15:33:07
24 April 2026, 15:28:52
24 April 2026, 15:10:00
24 April 2026, 12:25:28
Bouw van een materieel 46 vierwagenstel
Topic: Bouw van een materieel 46 vierwagenstel (gelezen 162184 keer)
Stroomlijners, mijn favorieten
Re: Bouw van een materieel 46 vierwagenstel
Reactie #330 Gepost op:
11 October 2022, 20:15:54 »
Eerst een paar afbeeldingen van het malletje waarmee ik de kano's positioneer en verlijm op het dak.
Hier met de belangrijkste maten als je gebruik maakt van de FRIE stroomafnemers. Voor de BBC of de Metrovick uitvoering zijn de maten hetzelfde.
Ter vergelijking de originele Lima bak. Behoorlijk smaller dus
En hier is het malletje in bedrijf op de Ck / Bk
De Ck /Bk heeft nu zijn kop gekregen
Rob
YouTube
Mat 46
Mat 40
Biessendorf
Carpe diem
Reactie #331 Gepost op:
11 October 2022, 20:56:14 »
Heerlijk topic dit.
Ga ik zeker volgen.
Altijd fijn om te leren van modelbouwers, want speedplakkers zijn er al genoeg.
Carpe Diem
Duikeend
Team forummoderators
Reactie #332 Gepost op:
12 October 2022, 00:06:02 »
betekend dit dat de lima dan de kano's te ver uit elkaar heeft staan? of zijn de panto's gewoon smaller?
Groetjes, Ferenc
mijn knutsels
1500 in parts
en een
hondekop
FRIE
Reactie #333 Gepost op:
12 October 2022, 13:10:23 »
De zogenaamde kano's op het dak van de mat.'46 tweetjes (Lima en Rivarossi) staan inderdaad te ver naar buiten.
Erwin
Duikeend
Reactie #334 Gepost op:
12 October 2022, 16:57:53 »
dank u!
Groetjes, Ferenc
mijn knutsels
1500 in parts
en een
hondekop
Reactie #335 Gepost op:
12 October 2022, 19:55:36 »
De kano's van de Lima staan te ver naar buiten. Dit is gedaan om de standaard stroomafnemer van Lima te kunnen plaatsen.
Bij de Piko hondekop staan de kano's wel op juiste maat. Erwin heeft zijn stroomafnemers op deze maat gemaakt. Ze kunnen dus niet eenvoudig op de Lima muizeneus worden geplaatst.
Hier de Ck / Bk met de FRIE stroomafnemers
Op de tweede kap ligt los een stromafnemer die tussen de kano's valt
Rob
YouTube
Mat 46
Mat 40
Duikeend
Reactie #336 Gepost op:
12 October 2022, 21:02:51 »
goed om dit te weten. ik was al een tijdje bezig met een mat46-4 op basis van een lima dus dan had ik daar de mist in gegaan
dus ook u bedankt voor de uitleg!
die messing bouwsels van jou zien er trouwens erg goed uit! kan ik niet vaak genoeg zeggen!
Groetjes, Ferenc
mijn knutsels
1500 in parts
en een
hondekop
Reactie #337 Gepost op:
12 October 2022, 21:39:46 »
wat je kan doen is kano's van Lima er af vijlen en vervangen door exemplaren van FRIE.
Ga ik denk ik ook een keer doen voor een tweetje, om gelijk te maken aan de standaard van het viertje. Dus dak kaal maken nieuw kano's erop hoogspanningsleidingen aanbrengen en andere parafenalia. Lima draaistellen eronderuit inclusief motordraaistel en deze vervangen door de Frie exemplaren. Loopt het lekker licht en heb je een prima dummy.
Nu nog de tijd vinden
Rob
YouTube
Mat 46
Mat 40
Duikeend
Reactie #338 Gepost op:
12 October 2022, 21:50:48 »
Die van Frie had ik inderdaad al liggen voor de tussen wagens.. maar dacht bij de kopbakken lekker makkelijk te doen
Dus dat moet ik "even" herzien
Groetjes, Ferenc
mijn knutsels
1500 in parts
en een
hondekop
Reactie #339 Gepost op:
12 October 2022, 21:54:03 »
Je had er gelukkig nog geen verf op zitten
YouTube
Mat 46
Mat 40
Reactie #340 Gepost op:
15 October 2022, 19:56:47 »
Vandaag niet veel kunnen doen, alleen maar wat priegelwerk. De hoogspanningsbekabeling op het dak van de Ck /Bk gemonteerd met koperdraadjes. Twee uiteindes van een koperdraadje door een klein rotgaatje peuteren met daar tussen nog de hoogspanningsleiding is niet een van mijn favoriete werkjes
Gelukkig is dat nu achter de rug.
Het leuke van deze foto is dat je het verschil kan zien tussen mat 46 kop en een mat 40. Zoals ze toen in de diverse spoorboekjes het noemden met deftige woorden "convergerend" en "divergerend" Het convergerend van de mat 46 was voor iedereen duidelijk maar het divergerend van de mat 40 was meestal niet zo duidelijk. Maar anders was het wel.
Rob
YouTube
Mat 46
Mat 40
Reactie #341 Gepost op:
06 November 2022, 20:31:06 »
Het verhaal gaat weer verder, na een pauze i.v.m. familie omstandigheden.
Weer zin gevonden om verder te gaan bouwen, en je geest leeg te kunnen maken.
Als eerste het schilderproces dat ik hanteer. De messing kappen spuit ik wit aan de binnenkant met witte primer. Dit is dan ook meteen de kleur van het plafond.
Vervolgens plak ik het plafond af en spuit daarna de binnenkant crème, de kleur van de plakdoek zijkanten.
Vervolgens de binnen zijkanten afplakken zodat er geen overspray komt aan de binnenkant.
Je kan dit zien aan de twee kopbakken op de voorgrond.
Op de achtergrond zie je het vervolgproces. Eerst de buitenkant spuiten in de roodbruine primer. Dit gebruik ik met name om de rode verf goed te laten dekken.
Het vervolg is het rood spuiten van de buitenkant, ik dacht dat het RAL 3002 is.
Dan de rode biezen afplakken. Dit snijd ik uit een stuk brede tape met een stalen liniaal en een scalpel.
Dit vervolgens afdekken met een dun laagje rode verf om de tape op te sluiten zodat er geen lekkage kan ontstaan.
En dan kan je groen spuiten. Ik heb hiervoor de Phildie 107 gebruikt
Als laatste het groen afplakken en kan je het dak in het grijs zetten RAL 7012
Na een paar dagen door spuiten heb je dan dit als resultaat.
Nu nog wat touch ups uitvoeren.
Rob
YouTube
Mat 46
Mat 40
VAM65
Nederland 1949-1963 in h0
Reactie #342 Gepost op:
06 November 2022, 20:35:28 »
Mooi werk Rob!
Onze clubavonden zijn op dinsdag en donderdag
Modelspoor is emotie...
Reactie #343 Gepost op:
06 November 2022, 21:53:01 »
Wederom een gevalletje ‘strak in de lak’….
Rob
Tbinnebarretije…
Met een sik
NS modellen wakkeren de hebberigheid aan
mekkerend het leven door
Reactie #344 Gepost op:
06 November 2022, 21:53:46 »
Heel fraai
Gerard
