Vandaag om 16:18:47
Vandaag om 16:17:57
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door a.moonen
Vandaag om 15:29:20
Vandaag om 15:21:38
Vandaag om 14:50:52
Vandaag om 14:13:48
Vandaag om 13:06:48
Vandaag om 12:55:13
Vandaag om 12:34:57
Vandaag om 12:31:33
Vandaag om 12:30:59
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 12:09:16
Vandaag om 11:47:55
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Vandaag om 10:50:28
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Vandaag om 09:56:08
Vandaag om 09:44:29
Vandaag om 09:39:32
Vandaag om 09:33:41
Vandaag om 07:15:30
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:24:30
21 April 2026, 21:43:29
21 April 2026, 19:41:26
21 April 2026, 18:55:17
21 April 2026, 17:56:01
Auteur Topic: Bahnstrecke 5867  (gelezen 776868 keer)
DJV
Re: Bahnstrecke 5867
« Reactie #3735 Gepost op: 11 January 2026, 15:43:43 »
En als je de kozijnen nou uit 2 lagen maakt en daar de "glasfolie" tussen plaatst..
En gefeliciteerd met 250 pagina's "Bahnstrecke 5867"
« Laatst bewerkt op: 11 January 2026, 15:45:40 door DJV »
Groeten Dirk Jan
V100 "manusje van alles".
« Reactie #3736 Gepost op: 11 January 2026, 16:06:27 »
Bedankt Dirk Jan 🥳.
Dubbel kozijn heb ik over gedacht maar denk dat ik dit te grof moet maken om het dan heel te houden.
Intussen ook het element voor op de hoek (met stukje kopgevel) in hoofdlijnen gereed.
Gaat best snel als je het wat vaker doet.
Am Ende der Strecke
Den gamla sågverket (gepland)
  • NS tijdperk II(c)/III
    • Obdam in h0
« Reactie #3737 Gepost op: 11 January 2026, 16:08:43 »
Ja, eigenlijk te strak  ;D. Maar eens kijken hoe ik een oud vervallen muurtje kan maken.
En wat als je er voor het uitharden nog even (voorzichtig) met een borsteltje overheen gaat?
Je bent tenslotte aan het leren en experimenteren.
Fotodijkje en fotodiorama
Obdam
« Reactie #3738 Gepost op: 11 January 2026, 16:10:50 »
Kan ik ook wel eens proberen. Bedankt Eric.
Am Ende der Strecke
    • Obdam in h0
« Reactie #3739 Gepost op: 11 January 2026, 16:13:16 »
Graag gedaan Frank  ;D
Ik kijk even over je schouder mee, aangezien deze combinatie ook bij mij op het verlanglijstje staat  :)
Obdam
« Reactie #3740 Gepost op: 11 January 2026, 16:17:44 »
 (y) (y)
Am Ende der Strecke
« Reactie #3741 Gepost op: 11 January 2026, 20:35:07 »
Nog even wat spanten aan toegevoegd. Ga de boel nog wat pimpen maar dit is dus in hoofdlijn het element dat geprint moet gaan worden:
Om te kijken of dit nog past maar even in de software van de printer geplaatst (Anycubic Photon Workshop):
Past er dus nog prima in (maximale bouwmaat van mijn printer is 153x87x165 mm (lxbxh) dit stuk is ongeveer 100x55x70 mm)
Na slicen geeft Photon Workshop aan dat de prinstijd met een laagdikte van 0,05mm 2 uur en 20 min is en met een laagdikte van 0,03 mm 3 uur en 15 min is.
Ik zal mijn proefmuurtje nog een keer met een laagdikte van 0,05 printen (is nu met 0.03 gedaan) en verschil bekijken en dan op basis daarvan bepalen welke laagdikte ik voor deze goederenloods ga aanhouden.
Am Ende der Strecke
« Reactie #3742 Gepost op: 11 January 2026, 20:53:24 »
Dat hangt maar net van je instellingen af. Bij mij zit Frank ‘pas’ op 150 pagina’s  ;D
Beter het aantal berichten aanhouden; op naar de 4000 zou ik zeggen. (y)
Peter
Mijn baan: Zandvoort aan Zee - Achterveen v.v.
Mijn bijbaan: BoB
Frans Peeters
  • Gelukkig voor mij zit de laatste gek nog niet vast
« Reactie #3743 Gepost op: 11 January 2026, 23:36:42 »
Frank, met welk programma doe je het 3D-ontwerp?
Frans
MTD treinenclub vzw Edegem - www.mtdtreinenclub.be -
Tentoonstelling MODELSPOOR by MTD - Hangar 27, Edegem (B) op 24 & 25 Oktober 2026
« Reactie #3744 Gepost op: 12 January 2026, 07:16:23 »
Hoi Frans,
Deze ontwerpen heb ik in Onshape gemaakt (zie ook draad Onshape gebruikersgroep op BNLS). Via deze gebruikersgroep is er ook een leerzaam handleiding/cursusboek beschikbaar.
Ben daarnaast ook aan het experimenteren met Fusion 360 (is ook een gratis versie van (Fusion for privat Use). Fusion vindt ik iets prettiger werken maar als ik daarin een metselwerk patroon toevoeg dan loopt hij snel tegen de limieten van de rekencapaciteit van mijn computer (iMac met M chip)
Am Ende der Strecke
« Reactie #3745 Gepost op: 12 January 2026, 09:15:21 »
Mooie eerste printresultaten Frank!
Pfarrerwinkel de bouw:
Pfarrerwinkel
Arjen52
  • Oude meuk in h0
« Reactie #3746 Gepost op: 12 January 2026, 15:00:10 »
Mooi eerste 3D-werk Frank.
Heb je geen last van het feit dat inpandige verlichting door de muur schijnt? Ik werk weliswaar met PLA, maar heb hiervan wel last. Daarom moest de binnenkant met zwart karton worden afgeschermd.
« Reactie #3747 Gepost op: 12 January 2026, 17:27:13 »
Hoi Arjen,
Geen enkel merkbaar effect van licht dat door raam in tussenmuur valt. schuin boven de printer zit een dakraam. Daar komt veel meer licht vandaan (zeker zomers). Maar hier zit een goed verduisterend rolgordijn in.
Am Ende der Strecke
Arjen52
  • Oude meuk in h0
« Reactie #3748 Gepost op: 12 January 2026, 17:51:02 »
Hoi Frank, ik ben denk ik niet duidelijk geweest. Sorry.
Ik heb ooit eens een eigen ontworpen huisje gemaakt met 3D-geprinte muren, ramen en deuren.
Achteraf bleek dat de verlichting in dit huisje door de muren scheen, zoals je dat ook hebt bij oude Faller bouwpakketten.  Om die 'lichtlekkage' te voorkomen plak ik nu zwart karton aan de binnenzijde van de muurtjes, waarbij ik ruimte open laat bij de ramen.
Maar zoals al geschreven,  ik gebruik PLA en geen resin.
« Laatst bewerkt op: 12 January 2026, 20:25:57 door Arjen52. Reden: Typo »
    • Obdam in h0
« Reactie #3749 Gepost op: 12 January 2026, 18:01:51 »
Niet alleen oude Faller bouwdozen hebben dat probleem hoor Arjen, ook moderne van alle merken zo ongeveer, evenals de giethars kits van de diverse fabrikanten.
Lichtafscherming is, als je je gebouwen realistisch wilt verlichten een pure noodzaak, net als tussenwanden en meerder lichtpunten dat eigenlijk zijn.
Obdam
