om 14:13:48
om 14:06:50
om 13:06:48
om 12:55:13
Lucien
om 12:34:57
om 12:31:33
om 12:30:59
Wissel polijsten
om 12:09:16
om 11:47:55
Roco E94 Motor uithalen
om 11:39:58
om 11:30:43
om 11:02:53
om 11:01:02
om 10:50:28
om 10:40:56
om 09:56:08
om 09:44:29
om 09:39:32
om 09:33:41
om 09:21:46
om 07:15:30
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:24:30
Paulus
21 April 2026, 21:54:59
RikM
21 April 2026, 21:43:29
Robert uut Salland
21 April 2026, 19:41:26
Marcel112
21 April 2026, 18:55:17
tychoo
21 April 2026, 17:56:01
KoosDeJong
21 April 2026, 17:11:08
Topic: Bahnstrecke 5867 (gelezen 776676 keer)
Re: Bahnstrecke 5867
Reactie #3765 Gepost op:
18 January 2026, 21:43:53 »
Ik wil alles meeprinten dus de deuren ook, zitten ok vast aan het kozijn, op dikste punt zijn de deuren 0,7 mm dik, eens kijken of dat ook nog kan. Als ze mislukken snij ik ze er wel van af
Am Ende der Strecke
Den gamla sågverket (gepland)
Reactie #3766 Gepost op:
22 January 2026, 22:04:30 »
Tussendoor ook nog wat spoor leggen anders gaan de treinen het station nooit bereiken.
Am Ende der Strecke
Eens komt het goed.
Reactie #3767 Gepost op:
22 January 2026, 22:53:01 »
Ja moet altijd onderaan (rails) beginnen
Wir bauen fur Sie!! 🇦🇹
Bahnfahren ist ÖBB !!! 🇦🇹
Reactie #3768 Gepost op:
23 January 2026, 01:13:46 »
Die draden moeten toch onder de tafel komen.
Gr Chris
Reactie #3769 Gepost op:
23 January 2026, 09:56:28 »
Ohh, zou dat de reden zijn dat die treinen steeds ontsporen…
Am Ende der Strecke
Reactie #3770 Gepost op:
23 January 2026, 20:06:57 »
Vanmiddag deel 2 van de goederenloods geprint. Ben er redelijk tevreden mee. De deuren (op dikste punt 0,7 mm dik, zijn prima gelukt. Bedachte koppeling met v- vormige “messing & groef” werkt ook.
Alleen is dak aan 1 kant best wel stuk (ca 1 mm) gekrompen waardoor de aansluiting bij de goot niet goed is. Ga ik voor deze loods niet aanpassen omdat dit toch de kant is waar je niet tegenaan kijkt. Verschil camoufleer ik tzt wel met iets.
Ga wel eens uitzoeken of dit nog te voorkomen of minimaliseren is.
Deel 3 ben ik nog mee bezig in Onshape dus zal nog wel 2 weken duren voordat die uit de printer is.
Am Ende der Strecke
Reactie #3771 Gepost op:
23 January 2026, 20:51:57 »
Knap werk hoor
. Mooi resultaat
Je bent inmiddels van vele markten thuis.
(Het zou mijn ding niet zijn, dat computertekenen)
Groet, Bas
Eens komt het goed.
Reactie #3772 Gepost op:
23 January 2026, 23:58:05 »
Alweer gaaf Frank!
Reactie #3773 Gepost op:
24 January 2026, 14:23:29 »
Inmiddels ook ontdekt dat je ze niet op de grond moet laten vallen
Binnenkort printer maar weer aanslingeren. Restanten bevordert tot kleurtest objecten.
Am Ende der Strecke
Eens komt het goed.
Reactie #3774 Gepost op:
24 January 2026, 14:53:59 »
Oef......nogal balen dit
Reactie #3775 Gepost op:
24 January 2026, 15:26:34 »
Kleren beetje Wim,
Printer staat al weer te rammelen dus vanavond is 1 deel weer gefixt, maak de print nu wel met holle ruimten in de dikke delen. Eens kijken of dat scheelt met het kromtrekken. Zit uiteindelijk nog in de experimenteer fase.
En de brokstukken gebruik ik voor wat kleur testjes.
Van 1 deel is bij nadere inspectie alleen stukje van het spant afgebroken. Die is dus nog wel te repareren, als ik het ontbrekende stukje tenminste nog kan vinden. Zo nog even zoeken....
Am Ende der Strecke
Reactie #3776 Gepost op:
24 January 2026, 19:09:25 »
Nieuwe is bijna klaar ✅
Heb nog een paar cent resin bespaart, dak en muur zijn deels hol….
Am Ende der Strecke
Reactie #3777 Gepost op:
24 January 2026, 19:20:06 »
Alleen de brokstukken nog opruimen….
Sluiten nu wel beter op elkaar aan.
Am Ende der Strecke
NS tijdperk II(c)/III
Reactie #3778 Gepost op:
24 January 2026, 19:29:52 »
En nu niet weer een destructieve zwaartekrachtimpacttest op uitvoeren
Fotodijkje en fotodiorama
Obdam
Reactie #3779 Gepost op:
24 January 2026, 20:26:31 »
Mooi aansluitend Frank, die groef werkt dus goed?
Pfarrerwinkel de bouw:
Pfarrerwinkel
