DJV's andere "Lego" project in plusminus 1:18. door Jeroen Water
Vandaag om 07:59:36
Vandaag om 07:58:58
Hulp en/of advies gezocht: gebruik van Piko Spunddecoder in Märklin loc door Ben
Vandaag om 07:34:42
De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap. door Eric B
Vandaag om 07:25:46
Vandaag om 07:08:03
Vandaag om 01:09:39
Vandaag om 00:59:42
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door hervé
Vandaag om 00:09:23
Slijptrein door sneek
Vandaag om 00:07:08
Vandaag om 00:02:33
10 January 2026, 23:43:57
10 January 2026, 23:12:22
Motorregeling bij D&H decoder door joespoor
10 January 2026, 23:09:16
10 January 2026, 22:49:20
10 January 2026, 21:54:28
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door Dirk J
10 January 2026, 21:50:59
Wat is een redelijk goedkope dcc sein decoder? door Duikeend
10 January 2026, 21:43:04
Fleischmann n 739304 SBB vectron door lare0008
10 January 2026, 21:41:41
10 January 2026, 21:24:04
10 January 2026, 21:09:59
Artitec Hondekop maakt geluid alsof er iets aanloopt, maar kan niks vinden door 1200blauw
10 January 2026, 20:24:19
10 January 2026, 19:52:52
Roco 2026 door StefanNL_Plays
10 January 2026, 19:04:53
10 January 2026, 19:03:05
10 January 2026, 18:54:56
Klein fabriekje uit de 3D printer. Eigen ontwerp. door hmmglaser
10 January 2026, 17:37:36
Trix BR185 inregelen door hmmglaser
10 January 2026, 17:30:19
Roco NS 1211 blauw door sneek
10 January 2026, 17:22:30
Modelspoordagen VERPLAATST naar 7 & 8 maart 2026 door Edsko Hekman
10 January 2026, 16:58:26
Auteur Topic: Bahnstrecke 5867  (gelezen 631945 keer)
Re: Bahnstrecke 5867
« Reactie #3330 Gepost op: 09 June 2025, 13:53:09 »
Lekker wat rond de baan aan het rommelen terwijl de treinen rondrijden, plotseling piepende remmen, blazende hoorns en een grote klap.
Oorzaak bleek een niet oplettende onderhoudsploeg te zijn die bij het aanbrengen van ballast de automatische bezetmelding had verstoord waardoor de binnenkomende V200 vrij baan kreeg terwijl de lokale olie leverancier met zijn KG 230 net het vertreksignaal had gekregen.
Am Ende der Strecke
Den gamla sågverket (gepland)
Eric v C
« Reactie #3331 Gepost op: 09 June 2025, 13:58:52 »
Leve de vangrails! ;D
Rijdt je met automatisch rijden via treinbesturings programmatuur?
« Reactie #3332 Gepost op: 09 June 2025, 14:21:03 »
Ja, iTrain. Gaat normaal goed maar gelijktijdig ballast aanbrengen gaat niet goed, bezetmelding in de war door nog natte lijm  ;D
Am Ende der Strecke
« Reactie #3333 Gepost op: 09 June 2025, 15:13:25 »
Morgen te lezen in de Telegraaf of op SBS 6 ?  ;)
Kees.
Br 41 Weinert loop of sloop
« Reactie #3334 Gepost op: 09 June 2025, 15:31:23 »
Helaas Kees, staan wel in de straat maar ik laat ze niet binnen  ;D
Am Ende der Strecke
« Reactie #3335 Gepost op: 09 June 2025, 15:45:36 »
Ik zie een tegenstrijdigheid in het verhaal. Als een spoordeel bezet wordt gemeld, dan worden alle treinen die daar naar toe willen toch automatisch gestopt? Hoe kunnen ze elkaar dan toch tegenkomen?
  • NS tijdperk II(c)/III
    • Obdam in h0
« Reactie #3336 Gepost op: 09 June 2025, 15:48:47 »
Tenzij ... iTrain zo 'intelligent' is dat het een alternatieve route om het bezette baanvak heen gaat creëren en daarbij iets 'over het hoofd' het gezien natuurlijk.
Fotodijkje en fotodiorama
Obdam
« Reactie #3337 Gepost op: 09 June 2025, 17:34:56 »
Op de vraag van Klaas: aanrijding was in schaduwstation, niet in baandeel waar ik met ballast bezig was.
Waar en waardoor iTrain deze trein uit het zicht verloren is heb ik niet kunnen achterhalen. Aparte is wel dat trein volgens mij door een paar blokken is gegaan waar hij niet verwacht werd en er niet ingrepen is. Moet even kijken of de stop 🛑 bij spookmelding nog wel aanstaat.
En Eric, meestal weet itrain prima een alternatieve route te vinden. Doet hij ook als alle opstelblokken aan een kant van schaduwstation vol staan, dan stuurt hij de volgende trein gewoon door naar de andere kant van het schaduwstation.
Tenzij in een route ingesteld staat dat hij deze strikt moet volgen. Dan blijft de trein staan wachten totdat er een blok in station van de route vrijkomt.
Am Ende der Strecke
  • Eens komt het goed.
    • MIL MOD
« Reactie #3338 Gepost op: 09 June 2025, 19:37:51 »
Het ongeluk zal wel een flink schrikmomentje zijn geweest...........
« Reactie #3339 Gepost op: 09 June 2025, 20:23:13 »
Valt mee Wim, wel even bang dat de KG 230 vermorzeld was door de veel grotere V200 maar ze zag al snel dat ze beide geen schade hadden.
Voordeel als je treinen niet als formule 1 auto’s over de baan razen.
Am Ende der Strecke
    • Obdam in h0
« Reactie #3340 Gepost op: 09 June 2025, 20:32:16 »
Naast optisch realisme, zit er dus ook een natuurkundig voordeel aan een juiste schaalsnelheid  ;D
Obdam
« Reactie #3341 Gepost op: 11 June 2025, 21:12:39 »
Tijd voor wat kleine projectjes op de baan.
Ben ooit begonnen met aanzet van beekje en daarvoor ook 2 kleine bruggen gemaakt. Waren niet geheel naar mijn zin en 1 inmiddels ook al beschadigd.
Dus maar wat nieuws geschetst
En de restjes bak er bijgeplakt
Dit zou wel eens wat kunnen worden. Delen allemaal nog wat beter pas maken en van basis kleur voorzien. Daarna verder inbouwen.
Am Ende der Strecke
    • MIL MOD
« Reactie #3342 Gepost op: 11 June 2025, 21:55:35 »
Dat is helemaal geen verkeerde oplossing!
« Reactie #3343 Gepost op: 15 June 2025, 11:37:19 »
Ga toch maar voor de gemetselde brughoofden ipv betonwanden.
Is even passen en meten maar heb geen haast.
Am Ende der Strecke
    • MIL MOD
« Reactie #3344 Gepost op: 15 June 2025, 11:43:10 »
Yes, dat is een hele verbetering.
