Vandaag om 16:56:20
Vandaag om 16:55:07
Vandaag om 16:51:46
Vandaag om 16:36:30
Vandaag om 16:32:28
Vandaag om 16:17:57
Vandaag om 15:21:38
Vandaag om 14:50:52
Vandaag om 14:13:48
Vandaag om 13:06:48
Vandaag om 12:55:13
Vandaag om 12:34:57
Vandaag om 12:31:33
Vandaag om 12:30:59
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 12:09:16
Vandaag om 11:47:55
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Vandaag om 10:50:28
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Vandaag om 09:56:08
Vandaag om 09:44:29
Vandaag om 09:39:32
Vandaag om 09:33:41
Vandaag om 07:15:30
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:24:30
21 April 2026, 21:43:29
Auteur Topic: Bahnstrecke 5867  (gelezen 776948 keer)
Re: Bahnstrecke 5867
« Reactie #3345 Gepost op: 15 June 2025, 11:49:13 »
Ps: delen staan nog los en naden worden uiteraard nog afgewerkt. Om aan alle kanten het steenprofiel te krijgen worden de langswanden deels dubbel.
Brugreling lijm ik aan de rails zodat geheel wat meer draagkracht krijgt.
Am Ende der Strecke
Den gamla sågverket (gepland)
  • NS tijdperk II(c)/III
    • Obdam in h0
« Reactie #3346 Gepost op: 15 June 2025, 11:57:09 »
Beter/rustieker/passender, beton kan ook wel, maar dan moet je m.i. de hele bovenbouw aanpakken, alsof het hele traject is gemoderniseerd.
Fotodijkje en fotodiorama
Obdam
« Reactie #3347 Gepost op: 15 June 2025, 13:29:56 »
Bedacht me dat wissel naast dit bruggetje ook nog een aandrijving moet krijgen. Dus ga ik er ook meteen in maken.
Komt uiteindelijk stukje landschap of gebouw overheen zodat je hem niet meer ziet.
Wordt zoals deze (of iets anders)
Am Ende der Strecke
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #3348 Gepost op: 15 June 2025, 17:09:55 »
 (y)
« Reactie #3349 Gepost op: 16 June 2025, 08:30:49 »
Wel handig dat je de benodigde ruimte gewoon kunt uitsnijden uit je landschap.
Net echt, behalve dan dat ze normaal iets zouden uitgraven.
Toch maar eens vragen, heb je geen last dat je rails op den duur wat inzakken op het XPS?
Pfarrerwinkel de bouw:
Pfarrerwinkel
« Reactie #3350 Gepost op: 16 June 2025, 14:15:53 »
XPS is dicht schuim, dat zakt zo niet in. Probeer het maar eens met een vlak stuk gereedschap in te drukken ;) Lukt je niet zonder veel kracht.
« Reactie #3351 Gepost op: 16 June 2025, 14:24:49 »
Dank Ronald,
Weer een stukje inspiratie er bij voor misschien ooit een andere baan (geen plannen tot dusverre).
Pfarrerwinkel
« Reactie #3352 Gepost op: 16 June 2025, 18:31:23 »
Zoals Ronald al aangeeft  (y) maar wel met de toevoeging dat je XPS ook in verschillende druksterktes hebt. Voor de toplaag van mijn baan heb ik een relatieve lage druksterkte gebruikt. Stevig genoeg om scenery en rails te dragen maar wel prima geluiddemping (icm met kurkbedding).
Maar vooral gedaan zodat ik lokaal greppeltjes etc kan maken, en de aandrijvingen voor de wissels op zichtbare deel zitten er in verwerkt.
Am Ende der Strecke
« Reactie #3353 Gepost op: 16 June 2025, 21:03:47 »
Eerst maar eens wat naden gedicht met beetje gips en daarna basis laag verf er op. Omdat ik inmiddels tijdens diverse workshops (van o.a Martin Welberg en Evan Daes) heb begrepen dat het in basis niet uitmaakt of je van licht naar donker werkt of andersom ben ik nu een keer begonnen met antraciet-grijs.
Nu eerst maar goed laten drogen voordat de volgende laag er op kan.
Am Ende der Strecke
« Reactie #3354 Gepost op: 16 June 2025, 21:31:52 »
Het droogt goed vandaag 8)
Am Ende der Strecke
  • Eens komt het goed.
    • MIL MOD
« Reactie #3355 Gepost op: 16 June 2025, 22:52:38 »
 (y) (y) (y)
« Reactie #3356 Gepost op: 17 June 2025, 07:36:23 »
Zou dat snelle drogen door de buiten themp komen ?  :angel:
Kees.
Bouw Br 44 002
« Reactie #3357 Gepost op: 17 June 2025, 07:52:50 »
Dat is een mooi bruggetje aan het worden aan de voorkant.
Pfarrerwinkel
« Reactie #3358 Gepost op: 17 June 2025, 20:54:52 »
Moet alleen de moer waarmee de basisplaat vastzit nu zien weg te werken.
Ruimte onder de brug is best wel stuk hoger geworden (was met oude “brug” pakweg 1 cm, nu ca 1,8 cm. Oogt veel beter maar bout is nu wel veel zichtbaarder.
Kreeg hier de sugeestie om er stuk rots in de stroming van te maken. Ga ik eens proberen. Als dat niets wordt kan hem ook nog wel weghalen.
Inmiddels zit randplaat hier op de baan dus langs de randen kan de basisplaat niet meer omhoog komen.
Zo even boven kijken of het daar werkbaar is na deze warme dag 🥵
Am Ende der Strecke
« Reactie #3359 Gepost op: 21 June 2025, 13:32:14 »
Basis van linker brughoofd staat ook (los). Volgende week mee verder, mij nu te warm binnen 🥵.
Am Ende der Strecke
