Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door Montanbahn
Vandaag om 15:43:44
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Montanbahn
Vandaag om 15:37:07
Vandaag om 15:24:13
Vandaag om 15:22:07
Vandaag om 14:18:09
Raadplaatje door Hatsune Miku
Vandaag om 14:09:06
Vandaag om 13:57:55
Polderbaan(tje) 0,3m2 door MiHe
Vandaag om 13:35:49
Vandaag om 13:32:54
Fotowedstrijd 2025 door Peter J K
Vandaag om 13:17:58
Modelbouwshow Goes 21 en 22 februari 2026 door RhB-Mikey
Vandaag om 13:16:51
Den Overslag & Marchan'Dix door Frans Peeters
Vandaag om 13:10:45
De Hondsrugbaan door spoorijzer
Vandaag om 13:05:55
Vandaag om 13:01:54
Vandaag om 12:42:58
Vroeger in Breedorp door Jeroen95
Vandaag om 12:35:50
Vandaag om 11:09:57
Spoor 0 dagen in Philippine Zeeland door BartvD
Vandaag om 11:05:39
Zoek site ombouw lokomotieven door Henk Veenstra
Vandaag om 10:33:40
Synapse 2087 door Hans GJ
Vandaag om 10:20:30
Re: The Rail Lab (Hobby hok maken) door maartenvdb
Vandaag om 09:55:46
Altburg. een analoge, opklapbare Märklinbaan door Jelmer
Vandaag om 08:58:13
Mooi, maar hou je neus dicht… door Benelux795
Vandaag om 08:53:59
Het einde van de Roco Glaskasten 43256 door Quinzeedied
Vandaag om 07:28:41
Vandaag om 07:15:39
04 February 2026, 22:58:37
04 February 2026, 22:48:32
04 February 2026, 21:00:10
04 February 2026, 20:46:04
Exact-train 2026 door Ben
04 February 2026, 19:14:42
Auteur Topic: Bahnstrecke 5867  (gelezen 653768 keer)
Re: Bahnstrecke 5867
« Reactie #330 Gepost op: 10 May 2020, 20:17:03 »
Rails van het schaduwstation zijn nog niet allemaal gelegd maar tussendoor ook gestart met de constructie van de hellingen naar het zichtbare deel...
Hellingen komen op draadeinden te staan zodat ik ze goed kan afstellen. De normale moeren aan de bovenzijde moet ik nog aanpassen in halve moeren. Zodat moer en ring zeker niet boven de bovenkant van de railstaaf uitkomen. Zit zitten namelijk vrijwel tegen de rails aan.
Gr Frank
Am Ende der Strecke
Den gamla sågverket (gepland)
  • Duitsland TP III/IV
Grt, Ronald.
« Reactie #332 Gepost op: 10 May 2020, 21:03:25 »
Hoi Ronald,
Ook een goede. Moet ik er nog wel ergens een paar van hebben liggen... morgen even zoeken.
Am Ende der Strecke
« Reactie #333 Gepost op: 11 May 2020, 19:35:59 »
Zo, nog even wat draadeinden (M8) op maat geslepen voor eerste deel van de 1e helling.
...... nu plaatsen..
Gr Frank
Am Ende der Strecke
« Reactie #334 Gepost op: 11 May 2020, 21:36:06 »
.... en dan wordt het zo:
.. moet nog exact uitgelijnd worden maar dat doe ik pas als 2e helft van de hellingbaan er ook zit. Loopt nu over 3,6 meter 11 cm omhoog dus 3% , 2e deel van helling is zeker zolang en ik hoef “maar”  18 cm omhoog dus de hellingshoek kan nog iets minder worden. Over de eerste (en aan andere kant ook laatste deel) wordt de stijging 1 cm over de eerste 60 cm om de hoek bij overgang naar horizontaal niet te groot te maken.
Am Ende der Strecke
Romavami
  • Carpe diem
« Reactie #335 Gepost op: 12 May 2020, 11:54:02 »
Hoi Frank,
Nog meer opties;
op de niet zichtbare plaatsen kan je ook prima werken met een aluminium strip die dwars onder de heling ligt. Aan weerskanten een gat boren waar dan de draadeinden met moeren komen.
Ook is het een optie om met aluminium hoekbeugels te werken die je op het raamwerk schroeft. Daar dan twee moeren op het draadeinde en je kan de helling vanaf de onderzijde stellen.
De moer van de bovenzijde in het hout laten vallen, gelijk met bovenzijde helling.
Dit geeft ook niet zo'n hinderlijke moer naast de sporen.
Groet, Rob
Nieuwbouw Kellerstein H0 - digitaal DCC https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=92476.0.html:
DCC - DR5000 centrale -Digikeijs decoders, bezet en terugmelders - H0 - Rocrail - Fleischmann profi
« Reactie #336 Gepost op: 12 May 2020, 12:01:47 »
Je kunt ook controleren of de moeren naast het spoor echt in de weg zitten: NEM102
« Reactie #337 Gepost op: 15 May 2020, 21:13:34 »
Bedankt Klaas, ga het dit weekend uitzoeken.
Intussen ook wat aan het schaven aan het baanplan van het zichtbare deel..
Belangrijkste aanpassing: laagste niveau van zichtbare deel is doorgaande hoofdbaan (geëlektrificeerd, groene sporen) met een lengte van ca 6 meter. Dit legaliseert het rond rijden van nationale en internationale doorgaande treinen.  Vanaf deze hoofdlijn de aftakking die omhoog loopt, via station (met werkplaats)  naar kopstation. Dit is dus de bahnstrecke 5867. Hier komen dus alleen (kortere) lokale treinen waardoor verhouding treinen en perronlengte ook beter in verhouding is.
Op 2 plaatsen langs de zijlijn wil ik nog aftakking voor  industrie maken ( 1 staat er al op)
Opmerkingen en suggesties zijn welkom
Gr Frank
Am Ende der Strecke
« Reactie #338 Gepost op: 16 May 2020, 14:31:30 »
Kun je is enkel zichtbaar maken wat exact zijlijn is en welke plek je heb bedacht zelf voor industrie ?
Wat voor industrie heb je gepland,wat moet men daar maken en laten ver/aanvoeren ?
Als je iets groots hebt bedacht dan kan dat wel is niet passen op je zelf bedachte stek.
Andere reden voor de vraag,als duidelijk is wat daar komt,dan kan de andere plek voor industrie wellicht dienen als (deel) leverancier voor stek 1,weet je ook gelijk hoe groot dat "moet" worden  ;)
« Reactie #339 Gepost op: 16 May 2020, 17:58:43 »
Hi Floris,
Snap wat je bedoelt. Zal komende tijd poging doen om landschap, bebouwing etc in te schetsen op het baanplan.
(Niet mijn sterkste kant  ::))
Am Ende der Strecke
« Reactie #340 Gepost op: 17 May 2020, 11:36:33 »
En tussendoor langzaam maar gestaag verder met leggen van de rails van het schaduwstation...
Helaas is dan natuurlijk net op zondagochtend de groene aansluitdraad (bezetmelding) op  :-[
Am Ende der Strecke
spoorzeven
« Reactie #341 Gepost op: 17 May 2020, 14:50:23 »
Citaat: Opmerkingen en suggesties zijn welkom.
Leuk project en je werkt wel super netjes. Twee opmerkingen: een draaischijf aan een dergelijk zijlijntje ligt niet zo voor de hand, er zullen tenderlocs worden ingezet dan wel diesellocs / dieselstellen. Zelfs een eventuele BR 50 hoeft niet gedraaid. Verder zou ik het Engelse wissel in de hoofdlijn vervangen door een wisselverbinding en een aftakkend wissel. Een Engels wissel leidt al gauw tot een snelheidsbeperking ter plaatse. Vraag: heeft het eindstation geen goederenvervoer (meer)?
Groet, Frank
Daniels
« Reactie #342 Gepost op: 17 May 2020, 17:47:31 »
Een draaischijf (zeker geautomatiseerd) hoe onnodig ook, is wel echt heel tof in je modelbaan!
« Reactie #343 Gepost op: 17 May 2020, 21:32:09 »
Bedankt voor het compliment Frank, is wel mijn bedoeling om alles strak en netjes op te bouwen (dus ook de onderbouw en het later niet meer zichtbare deel)
Ik ben inmiddels bezig om zichtbare deel wat meer uit te werken. Zelfs nu ik een oppervlak van 1,5 x 7,25 meter heb is het nog puzzelen om de ideeën en wensen plek te geven zonder dat het een overload aan rails gaat worden.
En tja, draaischijf is wellicht niet geheel op zijn plaats maar zoals Daniël ook al aangeeft is het wel erg leuk als hij een plaats kan krijgen. Zeker omdat ik hem toch heb liggen.
Kom binnenkort wel met het uitgewerkte plan.
Am Ende der Strecke
« Reactie #344 Gepost op: 17 May 2020, 21:39:23 »
Citaat:  Een Engels wissel leidt al gauw tot een snelheidsbeperking ter plaatse.
Nav deze opmerking: Als je niet afbuigend over de Engelse wissel rijdt zou er dan ook een snelheidsbeperking gelden??
In dat geval zou het inderdaad niet logisch zijn dat deze midden in de hoofdbaan ligt
Am Ende der Strecke
