Vandaag om 11:55:38
Vandaag om 11:47:55
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 11:46:16
Vandaag om 11:39:58
Vandaag om 11:39:13
Verbogen plastic weer recht maken, hoe doe ik dat door Remunj
Vandaag om 11:35:26
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Vandaag om 10:50:28
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Vandaag om 09:56:08
Vandaag om 09:44:29
Vandaag om 09:39:32
Vandaag om 09:33:41
Vandaag om 09:21:46
Vandaag om 07:15:30
Projekt 083-338 door ex44
21 April 2026, 23:43:01
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:24:30
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Paulus
21 April 2026, 21:54:59
21 April 2026, 21:43:29
21 April 2026, 19:41:26
21 April 2026, 18:55:17
21 April 2026, 17:56:01
21 April 2026, 17:11:08
21 April 2026, 16:50:27
Rivarossi van Leeuwen buizen door Henk Veenstra
21 April 2026, 16:27:24
21 April 2026, 15:04:54
Auteur Topic: S88 alleen signaal als de loc rijdt  (gelezen 8696 keer)
Dirk
Re: S88 alleen signaal als de loc rijdt
« Reactie #30 Gepost op: 23 May 2020, 18:37:23 »
@ Remunj
Ja, dat citaat was bedoeld voor Klaas.
Maar het werkt, het enige wat ik heb gevonden is in de 3-weg wissel was het puntstuk op een verkeerde servoswitch gestoken, maar of dat verschil maakt?? En de voedings draden van de centrale en de booster heb ik ook hetzelfde gestoken, maar evenzeer of dat iets uitmaakt??? Anyway, het werkt dus nu kan ik weer verder. War jij allemaal aanhaalt was OK, daarom heb ik een herbedrading gedaan volgens kleur. En ter info; ik lees wel de manuals van mijn spullen;
2-rail digitaal, IB antiek, DR5000, Multimaus, Rosoft servo decoders en diverse Digikeijs spullen,Peco code 100.
Bert_Apd
  • N-Spoor DB Epoche III
« Reactie #31 Gepost op: 23 May 2020, 22:32:47 »
@Dirk,
... Anyway, het werkt dus nu kan ik weer verder. ...
Begrijp ik daaruit dat het probleem is opgelost, de detectie werkt nu weer?
Bert
Dirk
« Reactie #32 Gepost op: 24 May 2020, 09:19:09 »
Ja, alles werkt zoals het hoort.
Dirk
« Reactie #33 Gepost op: 24 May 2020, 09:23:12 »
Zomaar vanzelf goed gekomen? Of heb je iets veranderd?
Bert_Apd
« Reactie #34 Gepost op: 24 May 2020, 09:59:20 »
Zou inderdaad leuk zijn om te weten wat de oorzaak was, dan leren wij er ook nog wat van...
Dirk
« Reactie #35 Gepost op: 25 May 2020, 08:51:00 »
Tja, het is nu het verhaal van dode mussen en hanen die te vroeg gekraaid hebben. Ik was al blij, maar toen ik het schaduwstation wilde checken waren er toch weer problemen. Maar wel het probleem van de melding die verdwijnt is wel verdwenen. En idd ik heb alleen de draden van de booster omgedraaid. In mijn laatste post heb ik het geschreven, maar je zal zelf moeten scrollen, er is me duidelijk gemaakt dat ik beter niet meer citeer wegens overload van de server.
Dirk
« Reactie #36 Gepost op: 25 May 2020, 09:06:13 »
Je teksten zijn een beetje cryptisch. Maar als ik het goed begrijp zaten de draden van de booster verkeerdom en dat was de oorzaak van het probleem.
Dirk
« Reactie #37 Gepost op: 25 May 2020, 12:23:57 »
Ja, lijkt mij wat onwaarschijnlijk, maar dat is het enige. Ik had altijd begrepen dat dcc geen +en- had, dus wisselstroom, maar wie ben ik, nooit elektronica geleerd.  Blijkbaar heeft dcc een phase, maar als dat zo belangrijk is zouden de makers van hardware toch een kleur geven aan de aansluitingen. Maar dat probleem is van de baan. Nu eens zoeken waarom sommige blokken niet meer gescheiden zijn, ik vrdenk de warmte in combinatie met flexen.
Dirk
« Reactie #38 Gepost op: 25 May 2020, 12:30:50 »
DCC is inderdaad wisselspanning, maar die heeft ook een plus en min, of beter gezegd, die wisselt tussen plus en min. En als je er twee combineert, dan moeten ze dat gelijktijdig doen. Als de ene plus is en de andere min, dan krijg je alsnog kortsluiting.
Volgens mij zijn de handleidingen bij boosters daar toch wel duidelijk in.
« Reactie #39 Gepost op: 25 May 2020, 13:10:31 »
Dat je niet meer mag citeren heeft niemand gezegd  :angel:
Je mag wel citeren op een gedeelte van een post.
Maar jij drukte vaak op citeer i.p.v. reageer als je gelijk op een voorgaande post reageerde. En dat is nutteloos. En de server kan dat heus wel aan.
Dus in dit geval mag je best wel iets citeren  ;D
Ik vermoedt dat je verwijst naar deze post van je
Daaruit is niet geheel duidelijk of je dat na onze adviezen gecheckt en veranderd hebt of dat het al zo zat.
En ja, het maakt wel degelijk uit of de signalen in fase zijn of niet zoals je inmiddels gemerkt hebt.
Gr.
Eric
Dirk
« Reactie #40 Gepost op: 25 May 2020, 16:24:06 »
Klaas, zal wel zo bedoeld zijn, maar waarom maken de fabrikanten dan geen gebruik van kleur, opdruk aansluiting, of wat nog meer, in de manual staat er volgens mij niks over, op pg 8 staat een voorbeeld, maar geen kleuren oid, dus als je de booster anders plaatst heb je geen idee of die juist staat of niet.
Dirk
« Reactie #41 Gepost op: 25 May 2020, 16:31:39 »
Dirk, je hebt het over een pagina uit een manual, maar welke manual? Sorry dat ik het moet zeggen, maar je geeft steeds maar halve informatie.
« Reactie #42 Gepost op: 25 May 2020, 16:38:29 »
Hoi Klaas,
Hij heeft een 5000 staat in zijn handtekening.
Hoi Dirk,
Wat jij zoekt staat op pagina 64, aansluitvoorbeelden. Daarmee is het helder wat betreft de kleurtjes denk ik.
Verder verdraait de DR5033 booster de fase automatisch om, zie de handleiding.
Gr, Ben.
« Reactie #43 Gepost op: 25 May 2020, 17:03:10 »
Ja, maar daar staat niet welke booster. En de vraag is: gaat het over de centrale of over de booster?
« Reactie #44 Gepost op: 25 May 2020, 17:11:47 »
Je hebt gelijk, ik stop met voor een ander denken. ;D
Dirk moet het maar uitleggen, sowieso is het allemaal een beetje wazig. Evengoed kan het probleem voortkomen uit een verkeerde polarisatie van zijn 3-weg wissel. Zijn van die stiekeme kortsluitinkjes die niet altijd opgemerkt worden door een booster of centrale.
