om 08:29:01
om 08:22:57
om 08:14:05
Rsd1000
om 08:04:54
Klarentrein
om 07:50:55
Hatsune Miku
om 07:22:33
Voordelige treinkaartjes
Seinhuis
om 01:20:46
om 00:38:35
Inbouw Märklin decoder 60906
Blausee-Mitholz
om 00:09:44
Tramongeluk Milaan 27-2-26
27 February 2026, 23:23:21
sneek
27 February 2026, 22:48:14
Nummerplaat stoomlocomotief NS 4700 vragen...
27 February 2026, 22:43:48
Hatsune Miku
27 February 2026, 21:36:38
27 February 2026, 21:17:04
Bahnbetriebswerk "Altendorf"
27 February 2026, 21:15:51
27 February 2026, 21:13:47
27 February 2026, 21:08:10
Laatste baan in aanbouw
phdirk
27 February 2026, 19:54:31
Wat zijn we aan het rijden!
thevandijks
27 February 2026, 19:54:28
Keska
27 February 2026, 18:45:20
27 February 2026, 18:02:47
AEGON koploper van Lima superen
27 February 2026, 17:13:21
AndrevdG
27 February 2026, 16:51:52
Brexbachtalbahn - Duitslands mooiste zijlijn.
Brexbachtalbahn
27 February 2026, 16:13:55
Almelo - Mariënberg wordt electrisch. Ooit...
27 February 2026, 15:40:31
Mehano ACTS 7102
bellejt
27 February 2026, 15:15:18
27 February 2026, 14:00:53
Ik ben aan het opruimen.
27 February 2026, 13:53:07
Beekdaelen in H0
VulcanRaven
27 February 2026, 13:51:00
BrightonBelle
27 February 2026, 13:14:03
Topic: Bahnstrecke 5867 (gelezen 665898 keer)
Re: Bahnstrecke 5867
Reactie #585 Gepost op:
08 November 2020, 17:41:25 »
Geen paniek Bas. Ze zijn weg, beneden langs de muren in de woonkamer geplakt.
Dat dus ruim voor de Kerst klaar (dat was de opdracht).. morgen dus lekker een dagje aan de baan bouwen
Am Ende der Strecke
Den gamla sågverket (gepland)
Reactie #586 Gepost op:
08 November 2020, 20:42:44 »
Avondje iTrain instellingen bijwerken...
Blokken en bezetmelders van de eerste hellingbaan.
Vraag me trouwens af waarom deel van de blokken gele achtergrond heeft en andere deel witte achtergrond?
Am Ende der Strecke
Reactie #587 Gepost op:
08 November 2020, 20:56:13 »
Vraag me nu alleen af waarom ik 2 melders per blok op de hellingbaan aan het maken ben
Hele opzet van schaduw station is dat alle sporen die straks toch maar in èèn richting bereden worden alleen een in/stop melder krijgen. Omdat mijn melders allemaal ca 46 cm zijn en ik toch met vrij lage snelheid ga rijden (ik hou niet van die laag rondvliegende treinen) werkt dat prima.
En dan kom ik ook uit met de 4 bezetmelders die nu (op strategische plekken) onder de baan hangen.
Morgen maar even een paar groene aansluitdraden (bezetmelders) rood maken (niet gedetecteerde delen). Zijn er 6 dus “schade” is te overzien.
Am Ende der Strecke
Bert V
Reactie #588 Gepost op:
08 November 2020, 21:13:22 »
Hallo Frank,
Waarom in die blokken niet gewoon één melder met volle bloklengte en dan op positie rijden?
Bert
Reactie #589 Gepost op:
08 November 2020, 21:52:00 »
Op zich goed idee Bert.. maaaaaar......
Dan moet ik iets te veel bedrading gaan aanpassen.... heb elk railstuk NL gevoed...
Optimale bedrijfszekerheid maar als ik nu alle blokken geheel wil detecteren op deze laag.......
(Ik snapte die man al niet die zij dat digitaal rijden lekker eenvoudig was, 2 draadjes aansluiten en gaan..
Station op de zijlijn wil ik trouwens wel op positie gaan rijden zodat trienen netjes in midden van perron stoppen....
Am Ende der Strecke
Reactie #590 Gepost op:
09 November 2020, 10:48:23 »
Einde nadert van eerste hellingbaan. Merk je wel dat je na 6 meter rechte rails leggen toch wat uitloopt. Deels ook bewust zodat ik her en der wat ruimte tussen de rails heb zodat ze wat kunnen uitzetten als het hier boven in de zomer weer richting 30° gaat.
Laatste rechte rails dus even pas maken zodat de boog op de geplande maat komt
De lijn (rood op de kurkbedding) is de geplande start van de boog. Bovenste spoor is al op maat gemaakt. Gaat om mm maar kan maar goed liggen.
Am Ende der Strecke
Bert V
Reactie #591 Gepost op:
09 November 2020, 13:17:05 »
Je kunt die voedingsdraden toch per blok gewoon doorverbinden? Voor iTrain is het dan gewoon 1 blok en je hebt volledige detectie.
Bert
Reactie #592 Gepost op:
09 November 2020, 14:02:50 »
Hoi Bert,
Klopt maar aangezien ik mijn aansluitpunten op de ringleiding om de 60 cm heb zitten en de blokken gemiddeld een meter of 3 lang zijn gaan de voedingsdraden per blok naar 2 tot 4 aansluitpunten op de ringleiding. Dat nu dus gaan aanpassen wordt me iets te veel. Vooral omdat iTrain met 1 in/stop melder ook prima overweg kan.
Intussen wel besloten om niveau 1 in zijn geheel 3 cm te laten zakken zodat de stijging op de 2 hellingbanen op ca 2,7% op het rechte deel en 2% in de bocht. Dit om te voorkomen dat er straks iets de helling niet op zou komen.
Wel even wat extra werk om dat alle draadeinden ingekort moeten worden...
..., zijn er maar 56
... maar ja, ik heb geen haast....
Am Ende der Strecke
Modelrailroading is fun!
Reactie #593 Gepost op:
09 November 2020, 14:13:49 »
Frank, beter nu als op een later moment als je er niet meer bij kunt. Of erger, als de rest er al op gebouwd is. Dan is dit echt een goede beslissing
Reactie #594 Gepost op:
09 November 2020, 14:52:47 »
Helemaal gelijk Ronald.
Nog bedankt voor je input in deze. Mede door jou opmerking nog even goed nagedacht over de hoogtes en percentages.
Am Ende der Strecke
Reactie #595 Gepost op:
09 November 2020, 16:15:41 »
Dank je, graag gedaan
Zelf geen echte ervaring in het werken met hoogtes maar er inmiddels heel veel over gelezen.... en bij iedereen kom je tot dezelfde conclusie; 2,5% is eigenlijk ideaal als max en 3% is zo'n beetje de max bij onze treintjes.
Ik blijf je bouw met veel interesse volgen, ook omdat ik ergens inde nabije toekomst iets groters thuis wil gaan bouwen.
Reactie #596 Gepost op:
10 November 2020, 20:50:26 »
Op een plaats is de vrije hoogte boven de hellingbaan mogelijk te beperkt voor omhoog staande pantograaf.
Daarom voor de zekerheid maar geleiding maken van stuk koperdraad.
Krijg deze dikte alleen niet gesoldeerd met mijn soldeerstation van 40 watt. En die oude soldeerbout van 100 watt is natuurlijk bij de laatste voorjaarsopruiming naar de recycling gegaan. Want die gebruikte ik toch niet meer
Deze week maar even bij de A C Tion langs want voor die paar soldeertjes hoef ik geen exotische soldeerbout (daar stopt dus mijn principe over goed gereedschap).
Am Ende der Strecke
Reactie #597 Gepost op:
10 November 2020, 20:54:05 »
Hoe dik is die draad? ik schat 1,5 mm, dat moet te doen zijn met 40W.
Reactie #598 Gepost op:
10 November 2020, 21:12:00 »
Hoi Klaas,
Is gewoon installatie draad (2,5 mm2). Krijg hem met de 40 watt niet gesoldeerd.. mogelijk omdat ik er alleen een dunne punt op heb....
Goedkope soldeerbout halen is dan denk ik goedkoopste en snelste oplossing.......
Am Ende der Strecke
Sam
LocMaus-Fleischmann-Roco-Stoom-Diesel
Reactie #599 Gepost op:
10 November 2020, 21:21:05 »
Het is een kwestie van geduld... Punt er tegenaan, soldeer tegen de punt laten vloeien en het verwarmbare oppervlak wordt daardoor groter. Op een bepaald moment gaat het echt wel aan het koper hechten.
In every real man, a child is hidden that wants to play - Friedrich Nietzsche
