Verbogen plastic weer recht maken, hoe doe ik dat door Zoldervloer
Vandaag om 10:16:54
automaus : Bespreking & Ervaring door Ronald Halma
Vandaag om 10:06:18
Vandaag om 09:56:08
Vandaag om 09:44:29
Vandaag om 09:39:32
Vandaag om 09:33:41
Vandaag om 09:21:46
Wissel polijsten door Pauldg
Vandaag om 08:45:27
Vandaag om 07:15:30
PB Models, ICR-rijtuigen door dh3201
Vandaag om 07:02:52
Projekt 083-338 door ex44
21 April 2026, 23:43:01
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
Ontraxs 2026 door D_Loc
21 April 2026, 22:47:11
Een stoomdepot, H0, zelfbouw 3-rail, fantasie maar realistisch… door RobVille
21 April 2026, 22:36:54
21 April 2026, 22:28:54
21 April 2026, 22:24:30
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Paulus
21 April 2026, 21:54:59
21 April 2026, 21:43:29
Roco E94 Motor uithalen door Blausee-Mitholz
21 April 2026, 21:15:44
21 April 2026, 19:41:26
21 April 2026, 18:55:17
Spoor 0 dagen in Philippine Zeeland door Tom Z.
21 April 2026, 18:52:23
21 April 2026, 17:56:01
21 April 2026, 17:11:08
21 April 2026, 16:50:27
Rivarossi van Leeuwen buizen door Henk Veenstra
21 April 2026, 16:27:24
21 April 2026, 16:06:55
21 April 2026, 15:04:54
Fleischmann 1306 probeersels door Zoldervloer
21 April 2026, 11:07:49
Auteur Topic: Bahnstrecke 5867  (gelezen 776194 keer)
Re: Bahnstrecke 5867
« Reactie #30 Gepost op: 06 December 2019, 17:36:21 »
Meteen maar beginnen met nieuwe lichtlijn
Am Ende der Strecke
Den gamla sågverket (gepland)
« Reactie #31 Gepost op: 07 December 2019, 16:10:52 »
Zo, iets meer licht op de baan.
Uiteraard komen er nog latten langs de zijkant zodat je er niet inkijkt. Tussen de 2 rijen led armaturen komt nog een RGB led-strook voor het sfeer effect.
Am Ende der Strecke
« Reactie #32 Gepost op: 09 December 2019, 10:18:29 »
Zo, dagje vrij om kerstboom neer te zetten en verder te gaan met de onderbouw van de baan.
Eerst nog wat balkhout en bevestigingsmateriaal gehaald.
Nu zagen en schroeven...
« Laatst bewerkt op: 09 December 2019, 15:09:33 door Bert van Gelder »
Am Ende der Strecke
« Reactie #33 Gepost op: 09 December 2019, 12:30:36 »
Eerste frame staat op zijn pootjes  wielen
Nu nummer 2 (en daarna nog nr 3)
Am Ende der Strecke
« Reactie #34 Gepost op: 09 December 2019, 15:45:04 »
Zo, alles gezaag en de poten al in elkaar...
Nu de rest nog in elkaar lijmen/ schroeven...
.... en het tweede frame rolt ook. Dat gaat vandaag nog wel lukken.
Am Ende der Strecke
« Reactie #35 Gepost op: 09 December 2019, 18:21:43 »
Zo, de 2 buitenste frames staan.
Nr 3 komt er later tussen te hangen zodat het geheel ca 7,25 x 1,5 m2 is.
Maar voor die tijd eerst de verlichting afmaken.
Am Ende der Strecke
« Reactie #36 Gepost op: 09 December 2019, 21:14:25 »
Zo, je laat er geen gras over groeien. Of misschien later toch wel als je landschap gaat aanbrengen.
« Reactie #37 Gepost op: 09 December 2019, 21:44:05 »
Hoi Klaas,
Dat gras gaat zeker komen. Zal wel nog even duren. Omdat er ook nog gewerkt moet worden en het gezin tijd verdient is de planning om in 2020 alleen het schaduwstation te realiseren.
En gras zaaien in de schaduw heeft niet zo veel zin  ;D
Am Ende der Strecke
« Reactie #38 Gepost op: 11 December 2019, 22:18:11 »
Vanavond eerst maar verder met noodzakelijk klusje: de lichtbalk boven de baan.
Inmiddels hang 3/4 aan het plafond. (14 stuks led armatuur van 6 wat per stuk).
Moeten er nog 4 bijkomen. Wordt meteen lastige stukje om dat het plafond daar stuk hoger en schuin is.
Uiteraard komt er langs de zijkanten ook nog een strook zodat je er niet direct in de lampen kijkt.
Omdat ze per lamp schakelbaar zijn is het niet nodig om de volledige 108 watt altijd aan te zetten. Alleen deel waar ik echt aan de baan aan het werk ben. Uiteraard denken we een beetje aan het milieu 8)
Am Ende der Strecke
« Reactie #39 Gepost op: 13 December 2019, 22:17:14 »
En dan wordt het zoiets..
En vanaf de “kijkersbar”
Eens kijken of ik dit weekend het laatste frame er ook bij krijg.
Am Ende der Strecke
frederik19630
« Reactie #40 Gepost op: 14 December 2019, 10:56:18 »
Ook licht heb je nooit genoeg, hoe ouder je wordt hoe meer. Zelf behelp ik me met een film lamp,
dit is een stuk fraaier
Fred
« Reactie #41 Gepost op: 15 December 2019, 20:08:25 »
Iets te optimistisch gepland voor dit weekend. Kost iets meer tijd om de lichtlijn af te krijgen.
Basis hangt, ben de laatste schotjes er nog in aan het lijmen. Hierdoor kijk van de zijkant je minder in de lampen.
Schotjes zijn zo geplaatst dat ik er nog een keer een RGB ledstrip bij kan zetten. Maar omdat ik voorlopig alleen maar werklicht nodig heb doe ik dat najaar 2020 wel  :o
Na volgende week bijna 2 weken Kerstvakantie dus 3e frame moet maar even tot dan wachten.
Am Ende der Strecke
« Reactie #42 Gepost op: 18 December 2019, 22:52:20 »
Vanavond 2 uur het rijk alleen (behoudens de hond) en daar gebruik van gemaakt door ook het derde 3 frame in elkaar te zetten.
Zit aan ėėn zijde vast aan naastgelegen frame aan aan andere kant nog even met lijmklemmen. Komend weekend die kant ook nog vastzetten en nog wat schoren toevoegen en dan is de onderbouw klaar. Dan kan het echte werk beginnen  >:(
Am Ende der Strecke
« Reactie #43 Gepost op: 19 December 2019, 11:17:48 »
Je gaat snel  (y)
Met hartelijke groet.
Dave
Rheinburg tijdperk V/VI
  • DB Tijdperk III
« Reactie #44 Gepost op: 19 December 2019, 11:33:30 »
Je hebt een mooie ruimte. En slim om wat extra licht op te hangen (y)
Die Sauerlandbahn
Mijn YouTube-kanaal
