om 07:47:37
om 06:08:02
Rsd1000
om 01:50:53
Oudere Marklin S3/6 opleuken
hmmglaser
om 00:18:17
om 00:02:10
29 January 2026, 23:52:57
reinderlf
29 January 2026, 23:21:21
29 January 2026, 23:18:11
29 January 2026, 23:08:32
meino
29 January 2026, 23:00:52
29 January 2026, 22:34:20
Dirk
29 January 2026, 22:34:00
29 January 2026, 22:29:42
29 January 2026, 22:20:32
BrightonBelle
29 January 2026, 22:20:11
29 January 2026, 22:05:05
Stub switches
29 January 2026, 22:02:56
marctrein
29 January 2026, 21:41:24
29 January 2026, 21:28:18
weslyr
29 January 2026, 21:11:59
Vroeger
29 January 2026, 20:55:42
Gare de Tannay, Frans N-spoor
Rik
29 January 2026, 20:52:30
29 January 2026, 20:46:35
Modelspoorbeurs MSC Spijkspoor 7 februari 2026
Suchet
29 January 2026, 20:11:43
29 January 2026, 19:59:56
Igra model 2026
TGVfreak
29 January 2026, 19:55:08
Oosthoek
29 January 2026, 19:32:06
Slijptrein
29 January 2026, 19:31:43
Mte korting
barry1972
29 January 2026, 19:10:50
Steven Loosman
29 January 2026, 18:35:56
Trams en smalspoor
Heen, En en Weer: de tram.
Topic: Heen, En en Weer: de tram. (gelezen 112069 keer)
Re: Heen, En en Weer: de tram.
Reactie #30 Gepost op:
07 October 2018, 21:31:49 »
Ja dus. Er branden nu 2 lampjes, waarvan 1 aan FA1 hangt. FA2 brandt nog niet. Met F1 brandt nu de frontverlichting, met F2 de FA1 lamp en met F3 zet ik de FA1 lamp weer uit..... Wonderlijk.
Ik ga s op zoek in de Zimo-betriebleitung.
* DE-II zet 79 paginaas uitleg en instructie op zn foon voor morgen in de pauze.....
Duin aanZee II
Reactie #31 Gepost op:
07 October 2018, 21:42:56 »
En omdat we toch al bezig waren gelijk maar even doorgenomen.....
F33 en F34 voor programming FA1 en FA2. Morgen......
Duin aanZee II
Reactie #32 Gepost op:
10 October 2018, 12:21:49 »
Goed, dat gaat dus niet wezen.
De decoder is een Zimo 620, programmeren doe ik met een lokmaus van Roco.
Ik krijg 1 frontlicht aan, de rest van de lampjes (andere frontlicht, balkonverlichting, coupéverlichting) weigert alle licht.
Ik kom er niet uit. Iemand suggesties?
Duin aanZee II
Eton Wick, UK
Reactie #33 Gepost op:
10 October 2018, 13:54:36 »
Heb je de retour van FA1 en FA2 nu terug laten lopen via de blauwe kabel, zoals geadviseerd door Falkenberg?
In deze handleiding...
http://www.zimo.at/web2010/documents/MX620MX63MX64E.pdf
...op pagina 34 rechts onder, laatste plaatje, zie je dat de groene functiekabel teruggevoerd wordt via blauw. De zgn "massa" aansluiting die jij nu gebruikt is voor SUSI aansluitingen (een aparte geluidsdecoder bijv).
Stoomtrams in 1:87 op
www.tramfabriek.nl
Volg mijn bouwactiviteiten op
Facebook
Falkenberg
Reactie #34 Gepost op:
10 October 2018, 19:16:15 »
En daarbij... blauw is bij decoders de plus, niet de ‘nul’ of ground.
Reactie #35 Gepost op:
10 October 2018, 21:54:48 »
Volgens tekening aangesloten en ook andere decoder geprobeerd. Niets. Morgen andere lampjes..
Duin aanZee II
Eton Wick, UK
Reactie #36 Gepost op:
11 October 2018, 19:30:53 »
Test de lampjes eerst analoog voordat je hele boel vervangt. Als je een multimeter hebt, kun je de functie gebruiken die een piep geeft als je de twee stekkers tegen elkaar houdt (om te controleren of er contact is tussen twee punten). Weet niet hoe die functie heet, maar je kunt er ook een enkele LED veilig mee testen.
www.tramfabriek.nl
Facebook
Reactie #37 Gepost op:
11 October 2018, 19:35:52 »
Dank, Sven, dat was inderdaad de bedoeling, dan weet ik zeker dat ze goed zijn.
Morgen weer een dag. Moet er fris en fruitig voor zijn.
Laatst bewerkt op: 14 October 2018, 08:12:55 door DE-II
Duin aanZee II
Reactie #38 Gepost op:
14 October 2018, 08:30:46 »
En de lust moet er zijn.
De afgelopen dagen was die er dus niet. Dus aan de slag met de bekabeling onder de modules. Nou wist ik dat de kamer klein is, maar zò klein... In zo'n kleine ruimte is het handig om echt alles aankant te hebben voor je modules gaat uitnemen, zeker wanneer een deel onder een schuin dak ligt en de hele module eerst een stukje onder dat dak uit moet voor er uitgenomen kan worden. Wat belemmerd wordt door een andere module. Een beetje 'steek je rechter arm links onder je linker been door om boven je hoofd een biertje van de grond te pakken'.
Het was een puzzle, kortom
Done. Dat dan weer wel.
Om te kijken of alles het deed (uiteraard niet) een Connexxion sneltram herspoort op h0m. Wieltjes opschuiven is echt een genot bij die Halling-dingen. Simpele constructie, kwartiertje werk en rijden maar. Aangezien het nooit de bedoeling was dat de Sneltram tussen Heen en Weer zou rijden, was het een prettige verrassing dattie alle bogen feilloos doorliep. Dat biedt perspectief.
's Kijken of een zimo 620 die 2 hallingmotortje aankan
Duin aanZee II
Reactie #39 Gepost op:
14 October 2018, 08:44:23 »
Museumtram
Duin aanZee II
Reactie #40 Gepost op:
14 October 2018, 14:14:52 »
Decoder ingebouwd in de sneltram met twee motortjes.
De tram rijdt, maar stopt elke halve meter spontaan.
Duidt dat op overbelasting van de decoder?
Duin aanZee II
Reactie #41 Gepost op:
14 October 2018, 14:18:45 »
Overigens werkt van de lampjes in de tram er geen 1 meer. Dat bleek na controle met een analoge trafo.
Ik zal ze vervangen door ledjes.
Duin aanZee II
Eton Wick, UK
Reactie #42 Gepost op:
14 October 2018, 16:56:01 »
Lekker bezig.
www.tramfabriek.nl
Facebook
Reactie #43 Gepost op:
14 October 2018, 18:01:45 »
Ja, deze man kan er wat van ;-)
Ben al lang blij dat de decoder in de vlissinger het nog doet en dat ik met de soldeerbout de vlissinger tram niet heb gemold....
Nu nog weten hoe het met de sneltram en die twee motoren zit....
Laatst bewerkt op: 17 October 2018, 11:35:35 door DE-II
Duin aanZee II
martijn v m
Heerwijk in H0
Reactie #44 Gepost op:
14 October 2018, 22:02:19 »
Heb het vermoeden dat die met 1 motor ook prima rijdt
Maar anders even goed kijken in de specs van de decoders. Niet iedere decoder kan met 2 motoren overweg.
Heb hier in een Halling TW6000 1 Kuehn 125 decoder. Werkt uitstekend. Heeft ook dubbele motoren zoals de Connexxion SUNIJ tram
Bouwt aan H0 modeltrambaan
Heerwijk
Trams en smalspoor
