Hulp bij gebogen Perrons door Gerrit H
Vandaag om 09:25:27
Vandaag om 09:23:41
Vandaag om 09:23:28
Wandplanken, advies. door Menno de Vries
Vandaag om 09:20:06
De Zwolsche baan (Emplacement station Zwolle medio jaren 50) door AlbertG
Vandaag om 09:10:33
Hoogfrequent treinverlichting van Conrad bestaat die nog? door grossraumwagen
Vandaag om 09:05:20
HS 4de klasse Staatsspoorstation door Pauldg
Vandaag om 08:55:06
Baan in Los Angeles door Jelmer
Vandaag om 08:31:35
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Jelmer
Vandaag om 08:25:02
Vandaag om 08:23:25
Laatste baan?? door Jelmer
Vandaag om 08:13:08
Fabrieksplaten NS E-lok 1600 en 1700 door Thom
Vandaag om 03:26:07
Vandaag om 00:07:57
23 February 2026, 23:17:54
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Tjalling
23 February 2026, 22:38:03
Digikeijs DR5000 Centrale, vragen en antwoorden door Hans van de Burgt
23 February 2026, 22:36:58
Halte Assel, een nieuw baantje in H0 door hervé
23 February 2026, 22:14:25
23 February 2026, 22:10:38
Swird HO door Jeroen Vreeken
23 February 2026, 22:10:05
Waar AK interactive verf in Brabant verkrijgbaar door Benrail
23 February 2026, 21:51:01
Bouwen op dichte plaat of openframe door Carl
23 February 2026, 21:32:33
23 February 2026, 21:15:22
H0e pizza layout door Gerard van de Weijer
23 February 2026, 20:49:21
23 February 2026, 20:43:03
Een kolenbunker uit mijn jeugd opknappen. door johanw
23 February 2026, 20:31:07
Van welk merk is deze H0 locomotief? door Wicher
23 February 2026, 20:16:00
Modelbouwshow Goes 21 en 22 februari 2026 door Frank 123
23 February 2026, 20:14:37
23 February 2026, 20:14:23
23 February 2026, 20:05:32
EifelBurgenBahn door Christoph
23 February 2026, 20:02:16
Auteur Topic: Pfarrerwinkel bahn  (gelezen 297513 keer)
  • Aachenau West
Re: Pfarrerwinkel bahn
« Reactie #1170 Gepost op: 06 February 2025, 22:08:02 »
Toen ik ooit de hobby weer oppakte wilde ik (al) mijn materieel op m'n baan kunnen zetten.
Dat lukte toen, wat vooral wat zegt over de (bescheiden) omvang van mijn materieelbestand.
Toen ik meer materieel kreeg, heb ik steeds geprobeerd meer opstelruimte te creëren, dusdanig dat alle materieel op de rails gezet kon worden.
Ik ben echter ingehaald door de aanwas van m'n materieelbestand. Verleidingen die ik niet kon weerstaan ;).
Heel misschien zou het me nog wel lukken alles op m'n baan te zetten, maar dan is er vanwege files geen beweging meer mogelijk.
Afgezien daarvan vind ik een half- of bijna lege baan veel mooier staan. Het oogt veel ruimtelijker. En de modellen die er dan wèl op staan, komen beter tot hun recht.
Groet, Bas
« Reactie #1171 Gepost op: 07 February 2025, 12:44:12 »
Is wel conform de hedendaagse werkelijkheid op het spoor  :angel:  ;D  ;)
Je hebt wel een aardige collectie opgebouwd zie ik Jelmer  (y)
« Reactie #1172 Gepost op: 10 February 2025, 14:25:03 »
#185 - E69 03 (Hermine) de ombouw
In de vorige update was de aanwinst E69 03 al gepresenteerd, nu een kleine ombouw.
Dit is een voorbeeld van "eerst denkwerk", want de ombouw zelf was bedriegelijk snel klaar.
De probleemstelling
Marklin heeft modellen uitgebracht van zowel de E69 02 (groen) als de E69 03 (rood). Beide loks hebben alleen hetzelfde af fabriek ingestelde adres "24".
Het adres is volgens de handleiding alleen in de fabriek te veranderen.
Kijken we in meer detail naar de locomotief, zit er een speciaal soort decoder in de lok, zonder dipswitch codeer blokje voor het digitale adres.
Ik wil graag de loks onafhankelijk van elkaar besturen, dus 1 van de 2 moet een ander adres krigen.
Op zoek naar de oplossing
Nou we kijken even naar het innerlijk van de lok;
We zien in feite twee printplaten. 1 printplaat als verdeling naar alle aansluitingen (bovenop) en een tweede printplaat op de kant, wat in feite de decoder is.
Die laatste zien we in het onderstaande plaatje. Hier zijn rechtsonder een aantal soldeereilanden zichtbaar, waarbij er kennelijk twee overbrugd zijn. Plaatje is gevonden via de site van hgh-moba.
Via deze site werd er ook uitgelegd dat deze soldeereilanden de functie van de codeerschakelaar vervullen, met een schema:
Daarna werd het minder duidelijk bij deze site. Wat ze bij HGH wilden uitleggen was hoe het adres te veranderen naar 69, om zo er een baureihe specifiek adres te geven. Maar in mijn geval heb ik alleen een ander adres nodig, niet perse 69. De uitleg ging over het aanbrengen van een extra draad die de plus moet zijn in de codering.
Dus als ik nog eens naar het schema kijk, dan zouden de soldeereilanden wel eens kunnen corresponderen met alle negatieve codeerschakelaars. Als ik met een extra verbinding nu het adres verander, hoe ziet het er dan uit?
Via de site van Koen Nederlof, kan je mooi visueel maken hoe een codeerschakelaar/dipswitch setting het digitale adres veranderd.
Dus bij het standaard adres 24, zien we switch 1 en 7 op "aan".
En hoe ziet het er dan uit als we het volgende "negatieve" kanaal mee schakelen? Dus switch 5 aan samen met 1 en 7? Dat is dan adres 6..
Dus als ik de soldeerbrug uitbreid en het volgende "eilandje" meeneem krijg ik dan een lok met adres 6 is dan de gedachte.
Dus de bout er bij gepakt en even het volgende "eilandje" meegenomen:
En ja hoor, de lok rijdt nu op adres 6, missie geslaagd.
Hoop dat bovenstaande te volgen is voor de liefhebbers van deze lokjes.
« Laatst bewerkt op: 10 February 2025, 14:28:04 door Jelmer »
Pfarrerwinkel de bouw:
Pfarrerwinkel
  • Eens komt het goed.
    • MIL MOD
« Reactie #1173 Gepost op: 10 February 2025, 14:32:13 »
Voor een klein "probleem" heeft alles bij elkaar best wat tijd gekost.
Maar tijd kost niets en alleen het eindresultaat telt.
« Reactie #1174 Gepost op: 11 February 2025, 10:10:04 »
Vond het nog best snel gaan binnen een week.
Volgende verslag is een proces van een maand geweest en al veeeeel langer het idee.
Pfarrerwinkel
    • MIL MOD
« Reactie #1175 Gepost op: 11 February 2025, 10:13:34 »
Ben benieuwd Jelmer.
We wachten "rustig" af naar de volgende update.
« Reactie #1176 Gepost op: 11 February 2025, 12:02:54 »
#186 - VT90.5 binnenverlichting
Volgende afgeronde project, hier was ik al wat langer mee bezig, vooral om het concept uit te denken.
Ik wilde het model van de VT90.5 (diesel panoramatreinstel) voorzien van binnenverlichting. Maar het voorbeeld had niet zomaar de lichten in het dak, want dat was net als een Citroen 2CV (de eend), oprolbaar van stof. Ook moest ik een oplossing verzinnen voor het feit dat de kap best wel doorzichtig is (natuurlijk, panoroma) en er al een soort frame gebouwd is voor het 3e frontsein.
Nou beginnen we maar, het treinstel gedemonteerd, met zicht op de printplaat onder het interieur. Hier is duidelijk te zien dat er nog een extra soldeereiland "over" is (pin 3). Deze is verbonden met de AUX1 van de decoder
En nu weer het interieur weer op de printplaat gezet. Nu is een extra koperstrip aangebracht, die links extra naar boven steekt.
Zowel links als rechts is er een weerstand aangebracht, er zijn er telkens 4 leds in serie geplaatst. Een eerste test zonder kap;
En zo zit het in de kap, het uitneembare gedeelte is vrijgebleven. Hierna werden de draadjes nog wat beter langs de wanden aangebracht.
En dan is dit het resultaat;
En zo mag het verbouwde treinstel rijden boven zijn (haar?) eigen portret.
« Laatst bewerkt op: 15 February 2025, 11:03:04 door Jelmer »
Pfarrerwinkel
« Reactie #1177 Gepost op: 11 February 2025, 15:16:42 »
Ziet er bekend uit Jelmer. (y)
Veel plezier met je uitzicht wagen. ;)
Kees.
« Laatst bewerkt op: 11 February 2025, 16:06:59 door puntenglijder »
Br 41 Weinert loop of sloop
« Reactie #1178 Gepost op: 11 February 2025, 15:50:09 »
Ja Kees,
Ik wilde hier al eens naar kijken, en toen kwam jij ook met de ombouw. Daar heb ik ook goed naar gekeken...  ;)
Pfarrerwinkel
AndrevdG
    • Baan in Los Angeles
« Reactie #1179 Gepost op: 11 February 2025, 18:15:13 »
Netjes gedaan Jelmer, ook hier: waar haal je het geduld vandaan....
Leuk met die kalender op de voorgrond!  (y)
« Reactie #1180 Gepost op: 14 February 2025, 17:31:14 »
#187 - NINA, oftewel een zwitsers tussendoortje
Waar het "raadplaatje" van Wim al niet toe kan leiden.
Afgelopen zondag was er een mooie BLS lok in beeld.
In de zoektocht zaterdag naar welk type Re 4/4 het nu was, stuitte ik op enkele aangeboden artikelen bij Ebay.
Oh, NINA kleurstelling, ja die vond ik altijd wel leuk om te zien tijdens mijn dienstreizen naar Bern.
En de verkopers waren goed gemutst, ik mocht de zaken met een extra korting overnemen..
Dus zomaar 3 rijtuigen voor mijn Zwitserse collectie rijker...
Mijn collega die in Bern werkt herkende de kleurstelling gelijk:
"Yes  :) I know this train  :)  I take it from time to time to go to the site  :) "
En zo'n bruine lok? tja.... die komt ook nog.  :-X
Al de tweede keer in al die weekendplaatjes dat ik geinspireerd door de shoot voor de bijl ben gegaan...
Pfarrerwinkel
  • DB Tijdperk III
« Reactie #1181 Gepost op: 14 February 2025, 18:17:22 »
De invloed van Wim... ;D
Die Sauerlandbahn
Mijn YouTube-kanaal
    • MIL MOD
« Reactie #1182 Gepost op: 14 February 2025, 23:09:08 »
[/quote]
Deze foto is dubbel geslaagd  (y)
« Reactie #1183 Gepost op: 15 February 2025, 07:58:43 »
Gezellig plaatje Jelmer die achtergrond is mooi zo.
Groet Erik
Verzonden vanaf mijn
Fleischmann transformator
« Reactie #1184 Gepost op: 15 February 2025, 08:13:15 »
Mooi kleurig plaatje Jelmer. (y)
Kees.
