Goederenloods Zandvoort
om 01:08:16
13 May 2026, 23:54:51
Ruben90
13 May 2026, 23:49:23
13 May 2026, 23:43:27
13 May 2026, 23:37:44
Vislijn
13 May 2026, 23:31:25
13 May 2026, 23:25:38
KoosDeJong
13 May 2026, 22:59:19
EifelBurgenBahn
13 May 2026, 22:46:35
bigboynl
13 May 2026, 22:26:20
Een HTM 'Ombouwer'
13 May 2026, 22:15:15
13 May 2026, 21:56:33
13 May 2026, 21:17:30
Bob11
13 May 2026, 21:15:19
Trix DXI van DC naar AC
13 May 2026, 19:31:55
kleur rook model diesellocs
13 May 2026, 19:13:04
20 jaar BNLS
13 May 2026, 19:04:00
13 May 2026, 18:54:09
edwin1974
13 May 2026, 17:56:21
Welke merken H0 Materieel
13 May 2026, 17:37:55
13 May 2026, 17:37:44
PT Trains 2026
13 May 2026, 16:46:02
13 May 2026, 15:39:16
13 May 2026, 15:37:12
13 May 2026, 15:17:54
't Boemeltje
13 May 2026, 12:44:13
BNLS-actie: Artitec DAF SRV
13 May 2026, 11:42:51
13 May 2026, 10:55:03
rhberk
13 May 2026, 10:16:56
Anlage 2.0
13 May 2026, 09:44:00
Uit en Thuis, de bouw
Topic: Uit en Thuis, de bouw (gelezen 210402 keer)
Re: Uit en Thuis, de bouw
Reactie #165 Gepost op:
22 August 2018, 17:26:10 »
Die vraag had ik verwacht
Verderop in de schakeling heb ik ook nog NAND poorten en een S-R flip-flop nodig. Als ik voor al die functies verschillende IC's gebruik bespaar ik niet op het totale aantal IC's. Met de 4093 kan ik al die functies maken en dan heb ik maar 1 type IC nodig.
(inmiddels gesloopt)
Reactie #166 Gepost op:
22 August 2018, 22:11:28 »
Volgende aflevering.
De remsectie en de stopsectie leveren ieder een bezetsignaal, maar we hebben ook de combinatie nodig. Twee diodes fungeren als OF-poort en leveren het signaal BLOK. Bij bezet blok is dit signaal hoog. Verrassend genoeg blijkt dit signaal voor de verdere zaken niet nodig te zijn. Wel het omgekeerde signaal, dat noemen we
BLOK
. Eigenlijk moet die streep boven het woord staan, dat is de algemene manier om een geïnverteerd signaal aan te geven. Maar omdat dat hier niet lukt behelp ik me met een onderstreep.
Het signaal
BLOK
moet ook naar het vorige blok, dat loopt via een transistor.
De blokbesturing ontvangt een soortgelijk signaal van het volgende blok, ook weer via een transistor. Dat signaal noemen we
VOLG
. Hiervan hebben we ook de geïnverteerde variant nodig. Via een poort ontstaat zo het signaal VOLG.
In de volgende aflevering ga ik vertellen wat ik met al die signalen ga doen.
Reactie #167 Gepost op:
23 August 2018, 15:14:03 »
Volgende episode in dit feuilleton, de sturing van het sein.
Eerste poort in het plaatje: signaal
BLOK
hoog betekent: blok is vrij.
Signaal
VOLG
hoog betekent: het volgende blok is vrij.
Beide signalen hoog maken de uitgang van de poort laag, die stuurt de transistor open en de groene led gaat aan.
Tweede poort: signaal
BLOK
signaal VOLG hoog betekent: het volgende blok is bezet.
Beide signalen samen maken de uitgang van de poort laag, transistor gaat open en stuurt de gele led aan.
Bij de rode led is geen poort nodig.
BLOK
laag betekent: het blok is bezet.
Transistor open, rode led gaat aan.
De toestand van het volgende blok doet er in deze situatie niet toe.
Fritsprt
Reactie #168 Gepost op:
23 August 2018, 17:16:05 »
Hallo Klaas,
Je weet er weer een boeiend verhaal van te maken. Heerlijk die old school elektronica en je toepassing daarvan. Toch vraag ik mij af waarom je naast de CD4093 ook transistoren toepast om het signaal te inverteren (schema van 22 aug). Zelfde opmerking voor je schema van vandaag. Als je moderne leds gebruikt moet je die toch moeiteloos met zo'n 5mA uit de 4093 kunnen aansturen? Of is er een andere reden om transistoren te gebruiken?
Groet Frits
Groet Frits
Reactie #169 Gepost op:
23 August 2018, 17:36:30 »
Volgens mij kan je uit de uitgang van een 4093 geen 5mA trekken. Of ik heb naar de verkeerde datasheet gekeken.
Bovendien mag je de in- en uitgangen van een cmos IC niet ongebufferd naar de boze buitenwereld sturen.
Door die transistoren er tussen wordt het allemaal wat robuuster.
Fritsprt
Reactie #170 Gepost op:
23 August 2018, 18:18:09 »
Dat het robuuster wordt ben ik met je eens. Ik dacht dat de 4093 bij 15V 6,8mA kan leveren. Wellicht lees ik het datablad niet goed.
Verstuurd vanaf mijn SM-G930F met Tapatalk
Groet Frits
gruspoor
Reactie #171 Gepost op:
23 August 2018, 19:08:09 »
Toen wij vroeger nog old school schakelingen bouwden op mijn werk was het standaard om vanuit een 4093 of watever welke CMOS uit de 4000 serie welke met 12V gevoed werd, gewoon direct een LED op aan te sluiten (weerstand 1k, en voor testen zelfs zonder weerstand). Dit zit/zat ook zo in veel "professionele" apparatuur.
4 LED's aan 1 IC (4 uitgangen) was geen probleem.
Groetjes Gert
Soest in H0
Reactie #172 Gepost op:
23 August 2018, 19:35:24 »
Uit de datasheets blijkt inderdaad dat een uitgang bij een hogere voedingsspanning meer stroom kan leveren. Ik ging zelf altijd uit van maximaal 1mA. Overigens is er een verschil tussen sinken en sourcen, en fabrikanten geven niet allemaal dezelfde getallen. Ik kan er wel eens een test voor opzetten om te zien hoe lang het goed gaat.
Voor een led die op dezelfde printplaat zit kan het misschien ook wel, maar voor een signaal dat de printplaat verlaat geef ik toch de voorkeur aan buffering met een transistor.
Op dit punt ben ik ook wel beïnvloed door een firma die op het werk vroeger besturingen leverde met cmos componenten. Die bufferden elke in- en uitgang. Daar was het een doodzonde als je een aansluiting van een cmos IC "bloot" op de printconnector liet eindigen.
gruspoor
Reactie #173 Gepost op:
24 August 2018, 12:51:43 »
Inderdaad, op een printconnector altijd een weerstand (minimaal 1k) en niet de CMOS uitgang, maar op de print gewoon direct (let wel op dat die uitgang niet meer stuurt, want de uitgangsspanning komt dan niet boven de LED doorlaatspanning)
Groetjes Gert
Soest in H0
Reactie #174 Gepost op:
24 August 2018, 12:54:53 »
Gert, bedoel je dat je de led direct aan de uitgang kan hangen en dat de uitgang dan als voorschakelweerstand fungeert? Lijkt me niet de aangewezen methode, dan ga je onnodig warmte verstoken in het IC.
gruspoor
Reactie #175 Gepost op:
24 August 2018, 12:58:36 »
Deden we vroeger geregeld, LED ging ongeveer 5mA trekken, IC vond het geen probleem, maar normaal waren het wel de test/prototypen waarbij we het deden. (bij serieproductie eigenlijk altijd wel een 1k er tussen.
Groetjes Gert
Soest in H0
Reactie #176 Gepost op:
24 August 2018, 13:18:41 »
Duidelijk. Dat ga ik nog een keer testen, kijken hoe lang dat heel blijft, want ik hou mijn twijfels over deze werkwijze.
Seinen langs de baan zijn natuurlijk mooi, maar de machinist in een modeltrein is van plastic, dus die doet niet zo veel.
Om te remmen en stoppen moet er iets meer gebeuren en dat doet de volgende schakeling.
De regelaar staat in rust voluit, dus de trein rijdt volle snelheid. Er zijn twee ingangen op de regelaar, sturing op de remingang laat de snelheid verminderen tot ongeveer de helft, sturing op de stopingang zorgt er voor dat de remming doorgaat tot stilstand.
Trein arriveert in het blok, dan raakt RS bezet. Als het volgende blok bezet is stuurt de eerste poort een transistor open en de remming zet in.
Aan het eind van het blok raakt ook stopsectie SS bezet en via de tweede poort gaat de snelheid naar nul.
Als het volgende blok vrij is gebeurt er niks en kachelt de trein gewoon door.
Reactie #177 Gepost op:
25 August 2018, 15:16:09 »
Bij het laatste stukje van de blokbesturing hoort eerst een korte uitleg. Bij een klassiek bloksysteem op een analoge gelijkstroombaan kan een trein zonder meer van het ene naar het andere blok rijden. De spanning per blok kan iets verschillen, maar dat is geen probleem. De polariteit is gelijk.
Maar ik rijd met het Permaloog systeem waarbij een blokvormige wisselspanning op de baan staat waar weer rijpulsen tussendoor worden gestuurd. Het is niet mogelijk om dat bij twee opvolgende blokken synchroon te houden. Dat betekent dat de spanning op het ene blok positief kan zijn terwijl die op het aangrenzende blok negatief is. Een trein die verbinding maakt tussen beide blokken zou dan een kortsluiting veroorzaken. Daarom worden beide blokken elektrisch gekoppeld, en wel zo dat het blok dat de trein verlaat wordt losgemaakt van zijn eigen regelaar en wordt verbonden met het blok waar de trein naar toe rijdt.
Als de trein de blokscheiding is gepasseerd wordt alles weer normaal geschakeld.
Dit wordt gerealiseerd door de getekende schakeling. Als het volgende blok vrij is mag de trein doorrijden. Als de trein de stopsectie bereikt wordt via poort 1 de flip-flop, bestaande uit poort 3 en 4, geset. Het relais schakelt het blok dan om van zijn eigen regelaar naar het volgende blok.
Als de trein het blok heeft verlaten is het signaal
BLOK
hoog en wordt de flip-flop via poort 2 gereset zodat het blok weer op zijn eigen regelaar staat.
De led die in serie staat met de relaisspoel heeft 2 functies: hij laat zien dat het blok is omgeschakeld en hij verlaagt de spanning op de relaisspoel. Het relais is 12V en de voedingsspanning is 15V.
Voor alle genoemde schakelingen zijn bij elkaar 12 poorten nodig, zodat het met 3 IC's 4093 precies past.
Tenslotte nog een foto van de eerste besturingsprint waar alles op moet komen.
Laatst bewerkt op: 25 August 2018, 15:17:40 door Klaas Zondervan
Servé
Team encyclopedie
Niks kan tippen aan een E1700
Reactie #178 Gepost op:
25 August 2018, 17:19:06 »
Worden bij jou alle assen gedetecteerd? Er staat me iets bij van wel, want anders zou het blok te vroeg vrijgegeven worden, en dan zou in dit geval alsnog sluiting gemaakt kunnen worden door de assen van wagens op de blokscheiding.
Verder vind ik het een prachtig systeem!
Vriendelijke groet, Servé.
Reactie #179 Gepost op:
25 August 2018, 18:26:30 »
Alle assen is een beetje te veel gezegd. Maar in ieder geval het voorste en achterste voertuig van een trein. Het is de bedoeling om voornamelijk met treinstellen te gaan rijden en die hebben vaak al stroomafname over de hele lengte. Bij getrokken treinen is het de bedoeling dat de achterste wagen sluitlichten krijgt met eigen stroomafname. En verder zal het voor mezelf ook een verrassing worden hoe het gaat werken. Ik zit nu nog in de ontwerpfase en het spoor is nog maar half klaar. Dus het zal nog wel even duren voordat alles live getest gaat worden.
