Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 12:09:16
Vandaag om 11:55:38
Vandaag om 11:47:55
Vandaag om 11:39:58
Vandaag om 11:39:13
Verbogen plastic weer recht maken, hoe doe ik dat door Remunj
Vandaag om 11:35:26
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Vandaag om 10:50:28
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Vandaag om 09:56:08
Vandaag om 09:44:29
Vandaag om 09:39:32
Vandaag om 09:33:41
Vandaag om 09:21:46
Vandaag om 07:15:30
Projekt 083-338 door ex44
21 April 2026, 23:43:01
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:24:30
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Paulus
21 April 2026, 21:54:59
21 April 2026, 21:43:29
21 April 2026, 19:41:26
21 April 2026, 18:55:17
21 April 2026, 17:56:01
21 April 2026, 17:11:08
21 April 2026, 16:50:27
Rivarossi van Leeuwen buizen door Henk Veenstra
21 April 2026, 16:27:24
21 April 2026, 15:04:54
Auteur Topic: Uit en Thuis, de bouw  (gelezen 208696 keer)
  • Aachenau West
Re: Uit en Thuis, de bouw
« Reactie #135 Gepost op: 30 April 2018, 11:43:47 »
Ik begrijp het nu.
In recht spoor maak je koude overgangen.
Bij overgangen in gebogen spoor maak je - eigenlijk tegen wil en dank - gebruik van railverbinders.
Hierbij liggen de overgangen ergens halverwege de secties en houd je rekening met expansieruimte.
Groet, Bas
Rich M.
« Reactie #136 Gepost op: 01 May 2018, 19:29:17 »
 (y)
Mooi draadje,
Rich
« Reactie #137 Gepost op: 14 June 2018, 19:20:32 »
Omdat ik intussen bezig ben om een stukje aan mijn huis te plakken schoot het met de spoorbouw niet erg op. Maar zo af en toe was er tijd om een stukje flex te leggen en nu is de rechter lus gesloten. De secties zijn van elkaar losgeslepen zodat ik ze stuk voor stuk op hun kant kan zetten om aansluitdraadjes te solderen.
« Reactie #138 Gepost op: 14 June 2018, 19:53:24 »
Je zet eert de rails vast en voorziet ze daarna van draadjes?
« Reactie #139 Gepost op: 14 June 2018, 21:42:47 »
Ja, is dat raar?
arnout
« Reactie #140 Gepost op: 14 June 2018, 22:04:06 »
Laat Klaas maar schuiven, snap alleen niet waarom
niet digitaal rijd.
« Reactie #141 Gepost op: 14 June 2018, 22:23:52 »
Klaas, raar, och.
Hoe vast leg je ze? Ik soldeer de draden onder aan de rails. Dat kan niet als ze vast liggen.
Arnout, Klaas doet dingen heel precies en doordacht is mijn ervaring. Kan ik alleen maar van leren. Vandaar ook de vraag.
arnout
« Reactie #142 Gepost op: 14 June 2018, 22:46:35 »
Daarom zei ik het ook.
« Reactie #143 Gepost op: 14 June 2018, 23:25:50 »
Hoe vast leg je ze?
Ik maak een stuk flex eerst passend. Op de moduleovergangen gaan er een paar dwarsliggers tussenuit, daar komen later printplaatdwarsliggers voor in de plaats. Als alles past smeer ik boekbindlijm op de ondergrond en daar leg ik de rails direct op. Die lijm droogt niet al te snel, dus je hebt ruim de tijd om alles goed op zijn plek te schuiven. Verder is die lijm tamelijk stroperig, dus wat eenmaal op zijn plek ligt schuift niet zo gauw meer weg. Dan gaan er gewichten op om alles tijdens het drogen op zijn plek te houden. Na ongeveer 2 uur is de lijm zo ver gedroogd dat het niet meer te verschuiven is. Dus als je vraagt: hoe vast? dan zeg ik: heel vast.
Vantevoren draadjes aan de rails solderen vind ik onhandig, die zitten in de weg tijdens het op zijn plek leggen van de rails. Draadjes soldeer ik achteraf tegen de zijkant. Kan er morgen wel eens wat detailfoto's van maken.
arnout
« Reactie #144 Gepost op: 15 June 2018, 07:12:14 »
Hallo Klaas,
Allemaal duidelijk. Zou de methode ook werken bij
Marklin K-rail?
Gr Arnout.
« Reactie #145 Gepost op: 15 June 2018, 08:16:07 »
Dat lijkt me iets lastiger omdat je aan de onderkant moet zijn voor het aansluiten van de puntcontacten. Of je doet iets bij de railovergangen met de contactstrips.
Maar ik hoor graag andere meningen  ;)
Jelmer (met alle k-rails nog los op zijn baan)
Pfarrerwinkel de bouw:
Pfarrerwinkel
« Reactie #146 Gepost op: 15 June 2018, 09:12:26 »
K-rail ken ik niet zo goed. ik weet wel dat de spoorstaven van RVS zijn en dat soldeert moeilijk. Volgens mij worden de aansluitingen meestal aan de railverbinders gemaakt, dat soldeert makkelijker. Ik heb ook geen idee hoe je bij flexibele K-rail de puntcontacten moet doorverbinden of aansluiten.
Als het voor jou echt een vraag is kun je er misschien beter een eigen draadje over starten. Dan zal het door de 3-railers makkelijker gevonden worden.
« Laatst bewerkt op: 15 June 2018, 09:14:59 door Klaas Zondervan »
arnout
« Reactie #147 Gepost op: 15 June 2018, 09:19:06 »
Niet echt een vraag. Meer nieuwschierig naar de ideen van een ander. Meestal soldeerbik de ene draad aan de onder kant van de punt contacten en de andere aan de raillassen. Werkt prima. Was meer nieuwschierig of de rails hecht op boekbindersli.
« Reactie #148 Gepost op: 15 June 2018, 09:30:21 »
Ik denk dat lijmen met boekbindlijm bij K-rails ook wel zal lukken. Hoewel het niet echt lijmen zal zijn. De bielzen van mijn rails (Peco code 75) zijn van polystyreen en de geluiddempende laag is geschuimd polystyreen. Daar hecht boekbindlijm niet echt aan, maar het zit toch goed vast.
arnout
« Reactie #149 Gepost op: 15 June 2018, 11:06:22 »
We kunnen het tzt is proberen. Nou is K-rail niet moeders mooiste maar het schilt al als je die schroefjes niet ziet.
