V200-G2000
om 11:54:51
om 11:51:06
Spoor010
om 11:46:25
william_2
om 11:36:54
om 11:33:41
Heeft iemand een idee voor een baan van 4m op 2m met Märklin c rails?
om 11:30:18
Revier Rheinbrenner (H0)
om 11:12:10
Paul1969
om 11:07:38
om 10:58:54
Spoorwegmuseum in zwaar weer
om 10:55:53
om 10:53:38
om 10:36:10
om 10:20:12
AlbertG
om 09:45:22
Fleischmann 734124
om 09:44:41
Lambert
om 09:28:56
om 09:21:25
om 09:18:48
om 09:08:34
om 08:51:15
Paulus1201
14 February 2026, 23:28:46
14 February 2026, 23:23:18
Frans Peeters
14 February 2026, 23:15:05
weslyr
14 February 2026, 23:04:11
RIVAROSSI set R0005 - Twee Italiaanse stoomlocomotieven.
14 February 2026, 22:33:37
14 February 2026, 22:24:12
14 February 2026, 21:58:41
MiHe
14 February 2026, 21:22:51
meino
14 February 2026, 21:21:34
Hobojohn
14 February 2026, 21:08:27
Uit en Thuis, de bouw
Topic: Uit en Thuis, de bouw (gelezen 205146 keer)
Patrick1975
Re: Uit en Thuis, de bouw
Reactie #195 Gepost op:
22 November 2018, 08:16:11 »
Vast niet....
Modelrailroading is fun!
Reactie #196 Gepost op:
22 November 2018, 08:36:39 »
Het lijkt wel zo op de foto, maar volgens mij is het niet gesoldeerd en liggen ze vrij van elkaar..
gvandersel
Als het maar elektrisch is.
Reactie #197 Gepost op:
22 November 2018, 08:56:06 »
Zo te zien wel. De rails zitten niet tegen elkaar, maar eindigen versprongen als ik de soldeer goed interpreteer. Is misschien ook een oplossing voor een gedachtenspinsel van mij.
Gerard van der Sel
Holzburg (IIIb/IVa) schaal N.
Kijk ook eens bij de
bouw
en lees de
avonturen
Reactie #198 Gepost op:
22 November 2018, 09:41:11 »
De twee staven die de punt vormen zijn aan elkaar gesoldeerd. De vleugelrail die er naast ligt zit er niet stijf tegenaan. Het liefst zou ik de railvoeten tegen elkaar leggen en dan vastsolderen, maar dan is de groef ertussen te smal. Er zit dus iets ruimte tussen.
De punt zit net met zijn uiterste puntje aan de printplaatdwarsligger gesoldeerd en maakt daarmee elektrisch contact met de vleugelrails. Achteraf gezien had ik nog een extra printplaatbiels moeten leggen voor een betere verbinding. Maar ja, van achteren bekeken.....
Uiteraad moet er op sommige plekken nog de slijpschijf doorheen, maar dat doe ik helemaal op het laatst.
Reactie #199 Gepost op:
25 November 2018, 19:41:40 »
Alle spoorstaven zitten er in. Nu nog de tongaandrijving er in prutsen.
Reactie #200 Gepost op:
25 November 2018, 20:31:46 »
U is een meester
Mooi!
Frans Peeters
Gelukkig voor mij zit de laatste gek nog niet vast
Reactie #201 Gepost op:
26 November 2018, 11:58:46 »
Dat ziet er een mooie engelsman uit.
Hoe ga je die bevestiging maken Klaas? Met een stukje veerbronsdraad of nog anders?
Frans
MTD treinenclub vzw
Edegem -
www.mtdtreinenclub.be
Tentoonstelling
MODELSPOOR by MTD
- Hangar 27, Edegem (B) op
24 & 25 Oktober 2026
Reactie #202 Gepost op:
26 November 2018, 12:10:14 »
Frans, de tongbeweging ga ik met verenstaaldraad maken. Maar ik moet me nog even bezinnen op de juiste vormgeving.
Frans Peeters
Reactie #203 Gepost op:
26 November 2018, 12:24:56 »
Krig je die nog gesoldeerd aan de tongen?
De bevestiging zal dan toch aan de zijkant van de railvoet moeten gebeuren.
Frans
MTD treinenclub vzw
Edegem -
Tentoonstelling
MODELSPOOR by MTD
Reactie #204 Gepost op:
26 November 2018, 12:34:25 »
Ja hoor dat gaat lukken. Heb ik wel vaker gedaan. Is bij een Engelsman iets lastiger dan bij een gewoon wissel omdat er 4 tongen tegelijk gaan, die twee aan twee precies gelijk moeten aanliggen. En de twee paren moet ook nog elektrisch geïsoleerd zijn.
Reactie #205 Gepost op:
26 November 2018, 15:59:24 »
Weer een stapje verder. Aan één kant zitten de korte stangetjes er in. Voor de foto heb ik er een strookje karton onder geschoven, anders is er niks van te zien.
Vanuit elk stangetje moet nu een langere stang naar de zijkant van het wissel en die moeten ook nog geïsoleerd zijn van elkaar.
Het draad is overigens geen echt verenstaal. Het is gegalvaniseerd staaldraad. Dat wordt gebruikt in professionele nietmachines die de nietjes ter plekke buigen uit draad van de rol. Op het werk hadden we zo'n machine en daar heb ik toen een paar meter van dat draad gebietst. Het eind van dat stuk begint in zicht te komen, maar voor dit spoorbaantje zal het nog genoeg zijn.
Reactie #206 Gepost op:
28 November 2018, 14:03:00 »
Even wat staaldraadjes met 2-componentenspul aan een strookje pertinax gelijmd.
Dit moeten de aandrijfstangen voor het Engels wissel worden. Meteen maar wat extra gemaakt voor de andere wissels. Helaas niet genoeg want mijn staaldraad is op. Dus voor die laatste twee wissels iets anders verzinnen.
Reactie #207 Gepost op:
28 November 2018, 16:30:12 »
Aan één kant is het stangenstelsel er in geprutst. Op de foto weer met een strookje wit papier er onder omdat je er anders niks van ziet.
Ook nog 6 seconden bewegend beeld met handbediening:
https://youtu.be/hYoohkWZwIU
Laatst bewerkt op: 28 November 2018, 21:36:08 door Klaas Zondervan. Reden: foto vervangen
Ronald1974
Reactie #208 Gepost op:
28 November 2018, 16:45:05 »
Ik doe het je niet na Klaas
M.v.g. Ronald.
Reactie #209 Gepost op:
28 November 2018, 16:50:02 »
