Wissel polijsten
om 12:09:16
om 11:55:38
om 11:47:55
Roco E94 Motor uithalen
om 11:39:58
om 11:39:13
om 11:35:26
om 11:30:43
om 11:02:53
om 11:01:02
om 10:50:28
om 10:40:56
om 09:56:08
om 09:44:29
om 09:39:32
om 09:33:41
om 09:21:46
om 07:15:30
21 April 2026, 23:43:01
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:24:30
Paulus
21 April 2026, 21:54:59
RikM
21 April 2026, 21:43:29
Robert uut Salland
21 April 2026, 19:41:26
Marcel112
21 April 2026, 18:55:17
tychoo
21 April 2026, 17:56:01
KoosDeJong
21 April 2026, 17:11:08
21 April 2026, 16:50:27
Rivarossi van Leeuwen buizen
Henk Veenstra
21 April 2026, 16:27:24
21 April 2026, 15:04:54
Uit en Thuis, de bouw
Topic: Uit en Thuis, de bouw (gelezen 208701 keer)
Online
Re: Uit en Thuis, de bouw
Reactie #780 Gepost op:
15 January 2023, 21:30:43 »
@Peter, de ballast die nog aan de rails zit is makkelijk te verwijderen met een schroevendraaiertje en een borsteltje. Kost alleen wat tijd.
Ballast terugwinnen ga ik niet doen, zo zunig ben ik nou ook weer niet. Heb er wel aan gedacht, maar vind het te veel gedoe.
(inmiddels gesloopt)
Peter Kleton
Reactie #781 Gepost op:
15 January 2023, 21:45:46 »
Ik gebruikte voor mijn 0 baan aquarium grind en witte houtlijm.
Toen ik ging slopen had ik brokken aan elkaar gelijmd grind, een soort beton .
In een oud (? )steel pannetje heb ik de zaak aangevuld met water laten koken ,de lijm liet los.
En toen alles te drogen gelegd.
Maar het is jouw ballast!
Peter
NS 1924-heden.
0 baan NS loks 2100 ,6200, 3700, 3900 ,SSN 023 en eloks 1100,1200,1300, Mat 24 en SSN023023 en 01 1ng075op 2 rail met bovenleiding voor front en sluitseinen,nu gesloopt i.v.m. verhuizing
rhberk
Reactie #782 Gepost op:
16 January 2023, 11:31:03 »
Gewoon de rails in een bak lauw water met een beetje sop een paar dagen laten weken. Daarna met een afwasborstel even schoon borstelen en
afspoelen; rails zien er daarna als nieuw uit......
Online
Reactie #783 Gepost op:
16 January 2023, 13:05:13 »
De rails zijn inmiddels allemaal los. De meeste ballast is er ook al af, dus nog meer weken lijkt me niet nodig. Ik denk dat afborstelen voldoende is.
Als je het hebt over een bak, waar denk je dan aan? Ik heb stukken flexrail waarvan sommige nog de originele lengte hebben van 90 cm. Die passen niet in een ovenschaal of zoiets.
NS tijdperk II(c)/III
Reactie #784 Gepost op:
16 January 2023, 13:10:49 »
Dan zou al al iets moeten gaan maken van een stuk dakgoot met 2 eindstukken, of een stuk afvoerpijp met 1 eindkap als horizontale of verticale spoelbak ...
Fotodijkje en fotodiorama
Obdam
Reactie #785 Gepost op:
16 January 2023, 13:12:47 »
Badkuip, opblaaszwembadje, of inderdaad een stuk regenpijp met één einddeksel.
Online
Reactie #786 Gepost op:
16 January 2023, 13:16:18 »
Dakgoot gaat bij mij niet werken. Ik heb ook railstukken die gebogen zijn. Die laat ik zo want die ga ik op de nieuwe baan ook zo veel mogelijk voor de bogen gebruiken. Ik heb nog een babybadje staan, van toen de kleinkinderen nog klein waren. Dat is misschien een idee. Maar dat ga ik alleen tevoorschijn halen als alleen afborstelen niet voldoende is.
Marijn
Grote treintjes monteur
Reactie #787 Gepost op:
16 January 2023, 14:02:55 »
Je zou de dakgoot kunnen buigen
Reactie #788 Gepost op:
16 January 2023, 14:46:31 »
Bak van 100cm L :
https://www.tuinexpress.nl/image/cache/data/geli/bloembakken/balkonbak-standaard-antraciet-4000150830416-0_300x300.jpg
Gebogen flex die nog boven de rand uitsteekt: telkens een stuk verder 'draaien' en zo laten weken.
Eventuele gaten in de bodem vooraf dichtmaken met wel dan niet zilverkleurige kleefband/tape . . .
Heb een stel van die bloembakken in gebruik voor het opbergen van lang & smal alaam.
Laatst bewerkt op: 16 January 2023, 14:55:39 door hervé
Online
Reactie #789 Gepost op:
16 January 2023, 21:24:41 »
Vanmiddag heeft de decoupeerzaag overuren gedraaid. Er is geen weg terug meer. Morgen uit deze afvalberg nog wat bruikbare stukken plukken. De rest gaat in de fietskar en dan naar de stort. Daarna de zolder kuisen en dan met frisse moed aan de nieuwe baan gaan werken.
Reactie #790 Gepost op:
16 January 2023, 22:08:56 »
nu kun je echt niet meer terug.
Maar benieuwd naar de bouwverslagen van je nieuwe baan.
Am Ende der Strecke
Den gamla sågverket (gepland)
peterha
Reactie #791 Gepost op:
17 January 2023, 08:59:27 »
Triest aanblik; maar....
het moet altijd eerst rommel worden voordat het weer mooi wordt.
Succes met bouwen. (nog steeds leuk om te volgen
Peter
Reactie #792 Gepost op:
17 January 2023, 09:22:44 »
Aan de sloopfoto te zien ben je er wel uit maar voorlopig nog niet thuis...
Flickr pagina voor plaatjes
Eens komt het goed.
Reactie #793 Gepost op:
17 January 2023, 09:25:18 »
Klaas ik heb nooit geweten dat jij er zo'n puinhoop van kan maken
Kijk uit naar de bouw van je nieuwe baan.
