Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door a.moonen
Vandaag om 15:29:20
Vandaag om 15:21:38
Vandaag om 14:50:52
Vandaag om 14:13:48
Vandaag om 13:06:48
Vandaag om 12:55:13
Vandaag om 12:34:57
Vandaag om 12:31:33
Vandaag om 12:30:59
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 12:09:16
Vandaag om 11:47:55
Vandaag om 11:39:58
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Vandaag om 10:50:28
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Vandaag om 09:56:08
Vandaag om 09:44:29
Vandaag om 09:39:32
Vandaag om 09:33:41
Vandaag om 09:21:46
Vandaag om 07:15:30
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:24:30
21 April 2026, 21:43:29
21 April 2026, 19:41:26
21 April 2026, 18:55:17
21 April 2026, 17:56:01
Auteur Topic: Uit en Thuis, de bouw  (gelezen 208761 keer)
Re: Uit en Thuis, de bouw
« Reactie #150 Gepost op: 15 June 2018, 11:32:34 »
Dus als je vraagt: hoe vast? dan zeg ik: heel vast.
Duidelijk! Ik soldeer de draadjes aan de onderkant omdat ik de draadjes in het zicht (zijkant) erg storend vind.
« Reactie #151 Gepost op: 15 June 2018, 12:04:14 »
Ik vind die draadjes aan de buitenkant niet storend. Om te beginnen zie je ze nauwelijks, in ieder geval niet op de manier waarop ik ze aanbreng en na het roestig schilderen en ballasten van het spoor heb ik zelf soms moeite om een aansluiting terug te vinden. Een andere reden is dat je soms achteraf nog een draadje moet aanbrengen en dan kan het niet meer aan de onderkant. En tenslotte, in het grootbedrijf zitten er ook allerlei draden aan de spoorstaven gelast.
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #152 Gepost op: 15 June 2018, 12:46:37 »
Mee eens. Doe ze ook aan de buitenkant en in H0 zie je daar in de ballast idd niet snel iets terug. Bij mijn nieuwe 0 project wil ik het voor het eerst wel van onderaf de staven doen maar realiseer mij dat dit meer werk met zich mee brengt.
« Reactie #153 Gepost op: 15 June 2018, 12:49:26 »
Ik had nog een paar plaatjes beloofd.
Om te beginnen de draadjes aan de rails. Die soldeer ik bij voorkeur aan de rand van de module omdat daar toch al gesoldeerd is. De uitdaging is om dat met zo weinig mogelijk soldeer te doen, wat niet altijd even goed lukt. Het is nu nog een glimmende bende, maar als de printplaatdwarsliggers donkerbruin geschilderd zijn, de rails roestig geschilderd en het spoor geballast dan valt het niet meer op.
De draadjes aan de rails zijn blanke koperdraadjes uit een UTP kabel, 0,5 mm dik. Onder het spoorbed worden die met soldeerlippen verbonden aan dikkere soepele draden.
En die draden eindigen op een klemmenstrook in de goot aan de voorkant van de module.
Als deze operatie klaar is hoef ik in principe nooit meer aan de onderkant te zijn dus kan de module definitief op zijn plaats. De rest van het bedradingswerk speelt zich dan af in de goot waar ik gezeten op een krukje comfortabel bij kan. Alle railsecties zijn genummerd volgens het huisnummersysteem. Oneven nummers voor de linker spoorstaaf en even nummers voor rechts.
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #154 Gepost op: 15 June 2018, 14:43:37 »
Waarom soldeer je niet aan de printplaatdwarsliggers, die zitten toch ook al aan de rail gesoldeerd?
El Carrilet
"te dom om te poepen"
MH
arnout
« Reactie #155 Gepost op: 15 June 2018, 14:44:18 »
Die laatste 3 foto,s brengen mij weer op ideen.
« Reactie #156 Gepost op: 15 June 2018, 14:46:35 »
Ik denk dat als die onverhoopt loslaat er nog een verbinding is met de railstaaf.
« Reactie #157 Gepost op: 15 June 2018, 19:43:20 »
Aan de printplaat had in dit geval ook gekund. Maar het is een keuze om de draad direct tegen de spoorstaaf te solderen.
« Reactie #158 Gepost op: 09 July 2018, 10:16:43 »
Alle spoorsecties zijn doorverbonden en met een trafo kan ik nu door de lus rijden.
filmpje
Voor het vervolg moet eerst de toegang naar het opstelterrein gebouwd worden. Dat begint met het Engels wissel. De dwarsliggers liggen inmiddels dwars.
« Laatst bewerkt op: 09 July 2018, 10:22:33 door Klaas Zondervan »
« Reactie #159 Gepost op: 09 July 2018, 11:16:20 »
Ik hang aan je lippen ;)
« Reactie #160 Gepost op: 09 July 2018, 12:34:42 »
Niet te lang blijven hangen want het zal langzaam gaan. Om te beginnen is het op zolder, ondanks dakisolatie, veel te warm om er lang te verblijven. Verder krijgt mijn tentoonstellingsbaantje "Without" even voorrang. Bij mijn laatste optreden heb ik een lijst van verbeterpunten opgesteld en die moet afgewerkt worden voor de volgende show. Voordat je het weet is het oktober.
  • Eens komt het goed.
    • MIL MOD
« Reactie #161 Gepost op: 09 July 2018, 12:41:06 »
Hoi Klaas,
Wanneer en waar is je tentoonstellingsbaan te zien?
« Reactie #162 Gepost op: 09 July 2018, 12:43:39 »
« Reactie #163 Gepost op: 22 August 2018, 11:22:34 »
Tussendoor het werk voor het upgraden van "Without" vind ik zo af en toe wat tijd om wat aan het ontwerp te doen voor de blokbesturing van "Uit en thuis".
Daar zal ik hier in etappes verslag van doen.
Het eerste plaatje geeft een overzicht van hoe een blok is ingedeeld. Op het hoofdspoor is een vaste rijrichting, dat maakt het alvast wat eenvoudiger. Op de rechter spoorstaaf voedt de regelaar in. De linker spoorstaaf is verdeeld in twee secties, de remsectie en de stopsectie. Elke sectie heeft zijn eigen detector.
De detectors die ik ga bouwen zijn een nieuwe variant van de Uhlenbrock detector die op mijn website te vinden is.
De aanpassing is dat de uitgang nu bestaat uit een poort van het cmos IC 4093 die hier als inverter wordt gebruikt
Met de signalen van de detectors gaan we allerlei interessante dingen doen. Daarover later.
gvandersel
  • Als het maar elektrisch is.
    • Homepage Gerard van der Sel
« Reactie #164 Gepost op: 22 August 2018, 13:16:56 »
Klaas,
Waarom geen 40106. Je gebruikt de 4093 alleen maar als inverterende schmidtrigger, dan kan je toch net zo goed een inverterende schmidtrigger gebruiken?
Voordeel is dat er dan 6 in een behuizing zitten, ipv 4.
Gerard van der Sel.
Holzburg (IIIb/IVa) schaal N.
