La Fabrique des petits réseaux (1:87) door Whis
Vandaag om 16:41:59
Projekt 083-338 door hervé
Vandaag om 16:40:17
Vandaag om 16:36:36
MFX herkenning voor Märklin loks volledig uitschakelen op IB door Montanbahn
Vandaag om 16:25:48
Raadplaatje door Charles_
Vandaag om 16:25:05
Vandaag om 16:21:45
Vandaag om 16:19:20
Vandaag om 16:10:25
Vandaag om 15:38:08
Vandaag om 15:32:13
Vandaag om 15:31:30
Vandaag om 14:55:02
Vandaag om 14:11:26
Vandaag om 13:40:47
Vandaag om 13:17:37
Vandaag om 12:36:29
Vandaag om 11:57:06
Vandaag om 11:29:48
Vandaag om 10:44:52
Vandaag om 10:37:25
Vandaag om 09:55:29
Vandaag om 09:49:10
Vandaag om 08:34:10
Vandaag om 08:02:07
28 April 2026, 23:28:40
28 April 2026, 23:25:11
28 April 2026, 22:10:23
28 April 2026, 21:25:19
28 April 2026, 20:51:44
28 April 2026, 20:50:06
Auteur Topic: Dubbelom, een boekenplankspoorbaan in H0  (gelezen 112881 keer)
Re: Dubbelom, een boekenplankspoorbaan in H0
« Reactie #90 Gepost op: 11 March 2023, 19:30:42 »
Na een paar dagen zagen en spijkeren ligt de 4 mm bovenlaag er op.
Op de eerste foto een blik op de overgang tussen recht spoor en boog. De hartlijnen sluiten niet aan, maar zijn iets versprongen. In het gebied tussen de twee kruisjes gaat straks het spoor vloeiend verlopen tussen de twee hartlijnen zodat een overgangsboog ontstaat. Bij het linker kruisje ligt het spoor nog vlak, bij de sprong tussen de hartlijnen is het triplex aan de buitenkant van de boog onderstopt met 0,5 mm karton, bij het rechter kruisje is dat 1 mm en dat blijft zo door de hele boog. De afstand tussen de kruisjes is 30 cm.
De aansluiting tussen de wisselstraat aan de oostzijde en de bogen naar de stationssporen. Ook hier weer de sprongen tussen de hartlijnen. Alleen het bovenste spoor (spoor 1) ligt verkant. Dit is het spoor waarover de doorgaande treinen gaan.
Een blik onder de brug door bij de kruising. Het rechte stuk tussen de twee bogen is zo kort dat er geen recht meer overblijft. De ene overgangsboog gaat straks direct over in de tegengestelde overgangsboog.
Nu nog op zoek naar een adresje waar ik 2 mm dik kurk kan bestellen voor de volgende stap in de bouw..
« Reactie #91 Gepost op: 11 March 2023, 19:38:17 »
je kunt eens bij kurk24.nl kijken Klaas. Daar heb ik al meermaals besteld. zag net dat ze ook 2 mm op rol hebben
Am Ende der Strecke
Den gamla sågverket (gepland)
« Reactie #92 Gepost op: 11 March 2023, 19:46:53 »
Frank, ik zocht naar kleine hoeveelheden. De kleinste rol die ik vind is 5 m2 en ik heb maar 1,5 m2 nodig. Dan blijft het grootste deel dus ongebruikt over. Toch maar doen, denk ik. Dat overschot doneer ik dan wel aan iemand die het kan gebruiken.
« Reactie #93 Gepost op: 13 March 2023, 11:56:40 »
Kurk is besteld. Niet rechtstreeks bij kurk24, maar via bol.com. En dat om de simpele reden dat ik al een paar maanden een cadeaukaart van bol had liggen waarvan ik geen idee had wat ik er mee moest. Ik bestel anders nooit bij bol, maar nu kwam die kaart goed van pas.
« Reactie #94 Gepost op: 13 March 2023, 14:20:52 »
Intussen ook maar begonnen aan de besturing van het station en het bedieningspaneel.
Is natuurlijk nog lang niet aan de orde zolang er geen rails liggen, maar toch leuk als tussendoortje.
Het paneel los op de werktafel.
De voedingen zitten er al op. Het netspanningsgebeuren zit helemaal aan de rechterkant, daarvoor zijn de schakelende voedingen ondersteboven gemonteerd zodat de draden voor de netspanning en de veilige spanningen elkaar niet hoeven te kruisen. Rechtsvoor een dubbelpolige schakelaar om alles aan en uit te zetten.
Op de rest van het paneel komen klemmenstroken, relais en printplaten.
Zo hangt het paneel onder de spoorbaan in neergeklapte toestand. Makkelijk om er iets aan te veranderen.
Het paneel hangt met twee scharnieren aan het achterste L-profiel. De scharnieren zitten met twee stokschroeven en vleugelmoeren vast, zodat het paneel makkelijk is los te maken als er wat grotere werkzaamheden aan moeten gebeuren.
In bedrijfstoestand is het paneel omhoog geklapt zodat alleen het het bedieningspaneel er onderuit steekt.
Aan de voorkant hangt het paneel met twee hoeklijntjes aan het voorste L-profiel.
« Reactie #95 Gepost op: 21 March 2023, 16:35:36 »
Intussen een eind op weg met het plakken van de kurklaag.
Op de rechte stukken stroken van 4 cm breed. In de bogen 2 stroken van 2 cm. Eén strook wordt langs de hartlijn gelegd, de tweede daar tegenaan. De stroken worden recht gesneden en bij het plakken buigen ze makkelijk mee met de boog.
Hier de bogen in de noordoosthoek, tussen station en wisselstraat
Een fraaie slinger tussen de landhoofden van de brug door.
  • DB Tijdperk III
« Reactie #96 Gepost op: 21 March 2023, 17:42:57 »
Ziet er strak uit (y)
Waarmee verlijm je de kurk?
Die Sauerlandbahn
Mijn YouTube-kanaal
Deetrein
« Reactie #97 Gepost op: 21 March 2023, 17:54:56 »
Zo te zien Panokitt, een boekbindlijm
mvg, Erich
« Reactie #98 Gepost op: 21 March 2023, 20:34:03 »
Schiet lekker op Klaas, en inderdaad, ziet er strak uit  (y)
Am Ende der Strecke
tuurtje
« Reactie #99 Gepost op: 21 March 2023, 20:37:23 »
Klaas.
Bedankt voor jouw oplossing te delen. Geeft mij ook weer ideeën.
Van welk merk is de dubbelpolige schakelaar?
Arthur
« Reactie #100 Gepost op: 21 March 2023, 21:14:04 »
Arthur, de schakelaar is deze:
https://www.karwei.nl/assortiment/plieger-opbouw-schakelaar-2-polig-spatwaterdicht/p/B115176
Ik zie dat ze nu in de aanbieding zijn. Doen ze altijd als ik het net heb gekocht, ik heb er iets meer voor betaald. ;D
De lijm is inderdaad boekbindlijm, gekocht bij Pipoos. Is daar wel stevig aan de prijs. Voor het lijmen van de kurk en straks de rails is dit potje genoeg. Voor het ballasten heb ik straks nog meer nodig, toch maar even op het internet struinen voor een goedkopere aanbieder.
« Laatst bewerkt op: 21 March 2023, 21:16:49 door Klaas Zondervan »
  • DB Tijdperk III
« Reactie #101 Gepost op: 21 March 2023, 21:54:06 »
Thanks (y)
Die Sauerlandbahn
Mijn YouTube-kanaal
« Reactie #102 Gepost op: 26 March 2023, 19:59:27 »
De dwarsliggers voor de oostelijke wisselstraat zijn gelegd. Dit deel is nog uitneembaar want wissels bouwen gaat op de werkbank makkelijker dan op de baan.
« Reactie #103 Gepost op: 27 March 2023, 12:47:03 »
     Goeiemiddag,
     Welke dikte multiplex gebruik je als basis voor je wegneembare wissels ?    Zonder risico op torsen, plooien of doorbuigen.
« Reactie #104 Gepost op: 27 March 2023, 13:09:12 »
De plaat is 4 mm triplex met daarop 2 mm kurk. Zie ook reactie #89.
En ja, die plaat kan doorbuigen en torsen, maar dat zie ik niet als een probleem. Hij komt uiteindelijk op een onderlaag van 9 mm multiplex te liggen.
Ik heb voor deze oplossing gekozen omdat de wissels makkelijk terug te winnen zijn als de baan ooit wordt afgebroken.
