Whis
om 16:41:59
om 16:40:17
om 16:36:36
om 16:25:48
om 16:25:05
Lucien
om 16:21:45
om 16:19:20
om 16:10:25
om 15:38:08
om 15:32:13
om 15:31:30
om 14:55:02
Smalspoor op eiland Rugen
om 14:11:26
Dion
om 13:40:47
om 13:17:37
om 12:36:29
Baan in Los Angeles
thevandijks
om 11:57:06
Jip
om 11:29:48
om 10:44:52
om 10:37:25
BR 80 stoomloc, Roco 04114 C
om 09:55:29
om 09:49:10
om 08:34:10
Dennis1984
om 08:02:07
28 April 2026, 23:28:40
reinderlf
28 April 2026, 23:25:11
28 April 2026, 22:10:23
Paulus
28 April 2026, 21:25:19
AB 7216
28 April 2026, 20:51:44
28 April 2026, 20:50:06
Dubbelom, een boekenplankspoorbaan in H0
Topic: Dubbelom, een boekenplankspoorbaan in H0 (gelezen 112882 keer)
NS tijdperk II(c)/III
Re: Dubbelom, een boekenplankspoorbaan in H0
Reactie #75 Gepost op:
20 January 2023, 22:49:18 »
Lijkt mij een ingenieuze oplossing!
Fotodijkje en fotodiorama
Obdam
Biessendorf
Carpe diem
Reactie #76 Gepost op:
21 January 2023, 03:55:33 »
Het idee van simpel werken snap ik. Slim idee
Maar bij een losbungelend paneel lijkt het me toch minder simpel werken.
Ook voor het wederom vastzetten moet én het paneel naar achteren worden geduwd, en het haakje moet worden gedraaid. Dit lijkt mij een zeer vervelende ervaring voor je rug.
Het concept uitvoeren op de achterste L- balk lost dit probleem op, maar is uiteraard wel weer lastiger werken. Eenmaal opgeklapt hangt je electronica dan wel weer stofvrij.
Het schommelen van het paneel kan je nu makkelijk opvangen tegen de muur. Je zal echter wel iets dieper onder de baan moeten duiken.
Just my two cents.
Carpe Diem
wke
Reactie #77 Gepost op:
21 January 2023, 08:08:39 »
Of wat magneet sluitingen aan de muur kant. Geen gepriegel met haakjes om het opgeklapt te laten.
Enkel nog een klein handvat om het los trekken wat te vergemakkelijken.
Misschien is een rij neodymium magneetjes al voldoende. Zijn klein, niet duur en makkelijk te verzinken in hout.
Groeten, Wouter.
Reactie #78 Gepost op:
21 January 2023, 11:14:03 »
Weer slim bedacht Klaas
. Maar met genoemde 🧲 sluiting zou het nog mooier zijn.
Am Ende der Strecke
Den gamla sågverket (gepland)
Eens komt het goed.
Reactie #79 Gepost op:
21 January 2023, 11:16:20 »
Erg slimme oplossing Klaas
Online
Reactie #80 Gepost op:
21 January 2023, 13:49:31 »
@Biessendorf, maak je geen zorgen over mijn rug, die doet het nog. Omdat de baan ondiep is en tamelijk hoog staat, kan ik er makkelijk bij.
De klep laten scharnieren aan de achterste balk heb ik ook overwogen. Voordeel is dat de elektronica dan op de klep ligt en zo beschermd is. Nadeel is dat ik dan toch onder de baan moet zitten om er aan te werken.
Het idee met de magneetsluitingen ga ik proberen.
(inmiddels gesloopt)
Online
Reactie #81 Gepost op:
24 January 2023, 21:15:32 »
Het volgende gedachtenspinsel gaat over de rijwegbesturing. In het station kan gekozen worden tussen 4 sporen.
Elk spoor is verdeeld in twee helften, west en oost. Zo kunnen er twee treinen achter elkaar op een spoor staan.
Elke stationshelft krijgt een eigen besturing. Ik beschrijf die voor de westelijke helft. De oostelijke helft wordt identiek.
Op het bedieningspaneel komt per spoorhelft een drukknop. Daarmee wordt dat spoordeel ingeschakeld en tevens de wissels gesteld. De wissels staan in de ruststand allemaal naar spoor 4 gericht. Waarom dat zo is komt bij de beschrijving van het schema.
De drukknop in het spoor set een flipflop. Diezelfde flipflop wordt gereset door de 3 knoppen van de andere sporen, zodat er altijd maar één spoor actief is. Hier is de f-f van spoor 1 getekend, de andere 3 zijn identiek.
Als de f-f geset is, stuurt hij via transistors 2 relais aan. Het ene relais schakelt het spoor in, het andere relais brengt het wissel in de actieve stand.
Hier blijkt waarom de wissels default naar spoor 4 staan. Zo hoeft per spoorkeuze maar 1 wisselrelais te worden gestuurd. Voor spoor 1 alleen wissel 1, voor spoor 2 alleen wissel 2 en voor spoor 3 alleen wissel 3. Voor spoor 4 hoeft geen wisselrelais te worden aangestuurd.
Online
Reactie #82 Gepost op:
16 February 2023, 12:27:11 »
Tussen het werk aan Heuvelland door toch nog tijd gehad om de onderbouw voor de sporen te leggen.
Deze eerste laag bestaat uit 9 mm populierenmultiplex. Een groot deel daarvan kon ik halen uit de restanten van de vorige baan. Dat ligt nu helemaal rond. Alleen de platen aan west en oost, waar de wisselstraten op komen, liggen nog los. Dan kan ik de wissels op de werkbank bouwen.
Langs de onderkant van de dwarsribben zijn stukken multiplex geschroefd die de contouren van de boog volgen. Die moeten t.z.t. mede steun geven aan de frontafwerking.
Online
Reactie #83 Gepost op:
16 February 2023, 15:54:51 »
goeienamiddag,
Mag 'k vragen, komt er in deze baanhoek mogelijk ook een achtergrondplaat met dezelfde boogstraal als het spoortracé ?
Online
Reactie #84 Gepost op:
16 February 2023, 17:02:36 »
Er zijn vier van zulke hoeken. Voorlopig heb ik nog niet voorzien om daar een ronde achtergrond te plaatsen. Ik denk er eerder aan om die hoeken te camoufleren met bomen. Maar ik kan altijd van gedachten veranderen. Eerst maar eens zorgen dat het technisch gaat werken. De invulling van het landschap komt later.
rhberk
Reactie #85 Gepost op:
16 February 2023, 19:48:48 »
De titel van dit draadje doet vermoeden dat het hier om een eenvoudig boekenplank baantje zou gaan op een paar plankdragers, maar als ik zo bovenstaande foto bekijk, kan Klaas het kennelijk toch niet laten om zijn timmermans woede uit te leven: allemachtig, wat een ingewikkelde constructie........
Reactie #86 Gepost op:
16 February 2023, 21:45:22 »
Ja, Klaas kan meer dan electronica bouwen….
Am Ende der Strecke
Online
Reactie #87 Gepost op:
16 February 2023, 21:50:30 »
Het houtwerk ziet er wel ingewikkeld uit, maar deze constructie blijkt heel flexibel te zijn.
Daarmee bedoel ik niet dat het doorbuigt, maar dat het makkelijk is om dingen aan te passen.
Dat komt voor een groot deel doordat er bijna niks wordt gelijmd, bijna alles wordt geschroefd.
Eens komt het goed.
Reactie #88 Gepost op:
17 February 2023, 08:53:18 »
Nou het is inderdaad een stevige constructie. Daar heb je later alleen maar voordelen van!
Doorzakken e.d. moet je natuurlijk niet hebben. Lekker bezig Klaas
Online
Reactie #89 Gepost op:
07 March 2023, 15:05:29 »
Na de deelname aan de modelbouwshow in Goes ben ik weer verder gegaan met Dubbelom.
Hieronder een plaatje van hoe ik de onderbouw voor de sporen ga maken.
De dragende onderlaag is van 9 mm multiplex, in stroken van 70 mm breed.
Daar op komt een bovenlaag van 4 mm triplex, 50 mm breed.
Het landschap komt op de onderlaag en wordt met Sculptamold of gips afgestreken tegen de bovenlaag. Zo ontstaat een nette schouder van de baandam.
Op de bovenlaag komt nog 2 mm kurk, in een poging om toch wat geluiddemping te hebben en om een mooie ballastkant te krijgen.
Voorheen maakt ik de verkanting altijd direct in de onderlaag, maar die werkwijze heb ik hier verlaten. De onderlaag ligt vlak, en de verkanting ontstaat door de bovenlaag aan de buitenboog te onderstoppen met strookjes karton.
De verkanting wordt zeer bescheiden. De kartonnen opvulling wordt maximaal 1 mm, waardoor de effectieve verkanting van het spoor 0,33 mm wordt.
Verkanting is technisch niet nodig, maar het is mooi om een trein scheef door de boog te zien gaan. Daarom kies ik voor een minimale verkanting, je kunt zien dat het er is, maar meer ook niet.
