Vandaag om 07:38:41
Vandaag om 07:24:47
Vandaag om 00:24:44
Aachenau West door Peter J K
26 January 2026, 23:20:59
26 January 2026, 23:02:20
Van "Welke-Centrale-Is-Betrouwbaar?" tot "Is-Die-Servo-Defect?" door Michiel VL
26 January 2026, 22:59:31
bufferbalken BR 141 Fleischmann H0 door HeVe01
26 January 2026, 22:44:28
Dubbele keerlussen in schaduwstation door Heiko
26 January 2026, 21:45:15
Kortsluiting. Maar waarom dan toch? door Blausee-Mitholz
26 January 2026, 21:39:36
26 January 2026, 21:32:35
NS rongenwagen type S-HTS 89301-89330 door Carl
26 January 2026, 21:27:09
Faller 2026 door Floris Dilz
26 January 2026, 21:09:37
Kippenlijn of Valleilijn door Albert de Heer
26 January 2026, 21:00:50
Ondergrond modelspoorbaan door bask185
26 January 2026, 20:57:31
Raadplaatje door Christoph
26 January 2026, 20:50:23
Da's Daz 2 door Huibert
26 January 2026, 20:45:37
26 January 2026, 20:26:22
Molenbaan (werktitel) door sdz1976
26 January 2026, 20:04:08
19 Toen door Eric B
26 January 2026, 19:53:54
Bahnstrecke 5867 door Dave.......
26 January 2026, 19:36:57
26 January 2026, 18:53:24
Discussie over EETC samenstellingen vanaf 2005 door ns.1200
26 January 2026, 18:42:35
Interesse stamtafel/club Amersfoort? door René 4312
26 January 2026, 18:42:07
Reysburg H0 (NL TP 5/6) door Maikel van Velzen
26 January 2026, 18:24:45
26 January 2026, 18:16:07
26 January 2026, 18:07:44
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Modellbahnwagen
26 January 2026, 17:53:47
26 January 2026, 17:47:27
26 January 2026, 17:38:09
Plan N van Heris. door Rob Ellerman
26 January 2026, 17:15:20
Auteur Topic: Bouw van een materieel 46 vierwagenstel  (gelezen 155870 keer)
  • Stroomlijners, mijn favorieten
    • Mijn YouTube filmpjes
Re: Bouw van een materieel 46 vierwagenstel
« Reactie #195 Gepost op: 19 May 2022, 16:44:08 »
@Rob,  Foto's zijn onverbiddelijk. Was mij nog niet opgevallen. Ik zal het dicht laten lopen met een drupje groene verf.
Moet alleen een kwastje zien te vinden met een fijn puntje, die ik heb zijn nu een beetje wijd uit gaan staan.
@JanW nogmaals bedankt voor de tip!
Dit heb ik er mee gedaan. Een CD doosje en een raamlijstje voor de maten.
Vervolgens een smal strookje er uit gezaagd. Dit vervolgens dunner gemaakt op een stukje schuurpapier.
Uit een stukje ets fret een smal strookje geslepen met een slijpschijfje. Dit vervolgens omgebogen in een bakje.
Met een drupje seconden in elkaar gelijmd en daarna op het raam gelijmd
Dan op het raamlijstje gelijmd.
En als je het schuin bekijkt dan lijkt  het net een duiventilletje.. Wat je al nodig hebt aan ventilatie voor een paar uitsmijters..
Ik ben er blij mee.
YouTube
Mat 46
Mat 40
« Reactie #196 Gepost op: 19 May 2022, 17:23:18 »
Persoonlijk vind ik het wat dik....
Jeroen Water
  • NS tijdperk IV (1973/1974)
« Reactie #197 Gepost op: 19 May 2022, 18:38:07 »
Voor dat soort klein priegelwerk gebruik ik als kwast vaak een cocktailprikkertje. Even het puntje in de verf dopen en je kunt mooi gedoseerd wat verf op je model aanbrengen.
Wordt een erg fraai treinstel!
janw
  • Bruggen-IG:
« Reactie #198 Gepost op: 20 May 2022, 00:44:42 »
Ha Rob, mooi dat het idee vooruitgang brengt! Mooie aanpak met dat lijstje eromheen. Sowieso verschijnt hier een fantastisch treinstel. Maar zou je wat die ventilatieraampjes betreft inderdaad niet moeten proberen om het stukje CD-doos toch nog wat dunner te vijlen? Het is echt priegelwerk om de juiste aanblik te krijgen, maar als ik jou was zou ik het extreme nog iets verder najagen -- extreme dunheid dus in dit geval.
« Laatst bewerkt op: 20 May 2022, 00:53:13 door janw »
« Reactie #199 Gepost op: 01 June 2022, 20:21:05 »
Allereerst wil ik een forumlid bedanken voor het cadeautje dat ik in de brievenbus vond. Een setje geëtste ruitenwissers om de Philo's die ik gebruikt heb te vervangen.
Meteen geplaatst en het is inderdaad een hele verbetering, kijk maar.
Ik heb de draaistellen in elkaar gezet. De messing puntlagers in het messing frame gesoldeerd. Vervolgens een uitholling gemaakt in de kunststof gietdelen van de draaistel zijkanten zodat het messing frame strak er tegenaan past. Vervolgens dit in elkaar lijmen met secondelijm. dan het kunststof plaatsen tussen de twee draaistelzijkanten.
Hier een detail
Dan maar een laagje verf er overheen
Voor de verbinding tussen de bakken maak ik gebruik van de Karst-o-matic. Ik ben ze aan het nalopen op passing en print rafels.
Toen vond ik het tijd om de wielen eens te passen maar tot mijn grote schrik en ergernis passen ze niet. De draaistellen zijn te smal of de assen zijn te lang.
Waarom ik dit niet eerder heb gepast weet ik niet, ik denk dat ik de aanname heb gedaan dat FRIE dit goed had gemaakt en ten tweede ik had gewoon zin om effe lekker te bouwen. Tja meten is weten.
Er zijn een aantal oplossingen:
1. Nieuwe assen zoeken die een kortere aslengte hebben.
2. Draaistel uit elkaar halen en vervolgens verbreden.
3. De bestaande aslengte korter maken door de wielen naar buiten te schuiven.
Ga ik eens over nadenken
Rob
YouTube
Mat 46
Mat 40
  • Modelspoor is emotie...
« Reactie #200 Gepost op: 01 June 2022, 21:05:40 »
Staan inderdaad een stuk beter, die ruitenwissers  ;)
Wat die assen betreft: hoe lang mogen die assen maximaal zijn? Wat voor assen heb je er voor bedoeld? Ik weet een adres in Duitsland waar ze verschillende afmetingen kunnen leveren…
Rob
Tbinnebarretije…
« Reactie #201 Gepost op: 01 June 2022, 21:12:35 »
Heerlijk he Rob.
Altijd weer verassingen met zo een ombouw. ;)
Die ruiten wissers geven een hoop zicht, je kan nu ook naar binnen kijken. ;D
Kees
Br 41 Weinert loop of sloop
Modellbahnwagen
« Reactie #202 Gepost op: 01 June 2022, 21:46:48 »
Wat je zegt Kees....naar binnen kijken. Lang geleden was er een firma die "plastic-polish" leverde, heb ik toen de cabineramen van m'n Lima mat '46 mee gepolijst en die werden daardoor een stuk doorzichtiger! Jammer dat dat spul nergens meer te vinden is.
Richard
Duikeend
« Reactie #203 Gepost op: 01 June 2022, 21:50:50 »
ik meen dat iemand bij ons op de club dat met zilverpoets doet.. ga ik hem weer eens vragen :)
Groetjes, Ferenc
hondekop
Modellbahnwagen
« Reactie #204 Gepost op: 01 June 2022, 22:10:30 »
Zou goed kunnen (y) dat is ook een polijstmiddel. (Toepassen aan de binnenkant van de ramen uiteraard).
Richard
« Reactie #205 Gepost op: 01 June 2022, 22:46:23 »
Gewoon tandpasta? Zelf wel eens door secondenlijm verpeste ramen mee doorzichtig gekregen...
« Reactie #206 Gepost op: 01 June 2022, 22:49:46 »
De frontruiten die ik heb gebruikt waren al aardig op leeftijd en dat in combinatie met de gebruikte materialen door Lima maakte dat ze al minder transparant waren dan ik had gewenst. Ik heb ze opgepept met een badje in Johnson Future floorpolish. Het is er van opgeknapt maar niet voldoende. Iets van Lima kwaliteit blijft toch altijd behelpen.
Rob
YouTube
Mat 46
Mat 40
Duikeend
« Reactie #207 Gepost op: 01 June 2022, 23:26:34 »
het zou inderdaad ook wel eens kunnen dat het tandpasta was... ik ga het hem eens vragen ;)
Groetjes, Ferenc
hondekop
Nohome
  • De uitzondering die de regel bevestigt.
  • Wandelende geduldstester
    • Modelbaan Genehuizen op Youtube
« Reactie #208 Gepost op: 02 June 2022, 09:11:02 »
Om ruiten te polijsten kan je Commandant nr 4 gebruiken, daar kan je zelfs brillenglazen mee goed krijgen
Klik
Groet Harold
Genehuizen 2.0
« Reactie #209 Gepost op: 02 June 2022, 10:57:44 »
Je kunt ze natuurlijk ook gewoon vervangen......
