Vandaag om 16:01:03
Vandaag om 15:58:45
Kranenberg, een exercitie in code 70 door Peter J K
Vandaag om 15:23:25
The Summer of 69 door Edwin2121992
Vandaag om 14:56:59
Goppenstein (CH) ontsporing (16 februari 2026) door Edwin2121992
Vandaag om 14:47:17
PB Models kondigt een NS Buffel aan! door Arjan6511
Vandaag om 14:46:05
NS-Kameel in Spoor-0 (en misschien in Spoor-1) door Stootjuk
Vandaag om 14:40:22
Nederlands-materieel in Spoor-1 door FritsT
Vandaag om 14:23:11
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door thijs
Vandaag om 13:58:20
Welke decoder is dit? door Remunj
Vandaag om 13:56:18
D-treinen naar/van Parijs in de jaren 70 door NS1500
Vandaag om 13:27:49
Piko Diesellok D&RGW 4000 (97456-1) + SmartDecoder XP (56500) door Ronald Halma
Vandaag om 12:58:46
Digikeijs DR5000 Centrale, vragen en antwoorden door Wim Romijn
Vandaag om 12:54:40
PB Models, ICR-rijtuigen door Sicco Dierdorp
Vandaag om 12:44:09
Vandaag om 12:07:06
Vandaag om 11:44:36
Vandaag om 11:32:45
Ondervloer Fleischmann Profi door Klaas Zondervan
Vandaag om 11:21:44
Vandaag om 11:16:27
Vandaag om 10:20:11
Vandaag om 10:10:02
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 09:33:50
hoe vind ik iets terug op dit forum door Joz
Vandaag om 08:57:15
Vraagje over servo aansluiting door bask185
Vandaag om 08:54:09
Lasersnijder voor karton door MOVisser
Vandaag om 08:40:52
Nominatie cultuurprijs MSV Post B door Lambert
Vandaag om 08:37:03
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door André 1976
Vandaag om 06:25:35
Dwergseinen met maximaal 2 kleuren, niet bevattende een witte lamp door Seinpaal
Vandaag om 05:51:24
16 February 2026, 22:25:54
16 February 2026, 21:36:05
Auteur Topic: Schakelpaneel maken: welke schakelaars  (gelezen 37891 keer)
Re: Schakelpaneel maken: welke schakelaars
« Reactie #45 Gepost op: 21 August 2006, 09:42:00 »
De Conrad aandrijving 219998 heeft inderdaad een extra contact. Dat kun je naar keuze gebruiken voor terugmelding, of voor het polariseren van het puntstuk. Maar niet allebei tegelijk.
Maar de aandrijving heeft ook een eindafschakeling, die kun je op een soortgelijke manier gebruiken als bij spoelenaandrijvingen. Een poosje geleden is hier een draadje over geweest, maar dat kan ik niet terugvinden.
De conclusie van die discussie was dat het kan, maar je moet het iets anders aansluiten. Beide leds moeten een eigen weerstand krijgen, en één van de leds moet andersom aangeloten worden.
PS, toch nog gevonden, het was dit draadje:
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=624.0
« Laatst bewerkt op: 21 August 2006, 10:28:43 door Klaas Zondervan »
Beusi
  • Pindakaas is lekker
« Reactie #46 Gepost op: 08 December 2007, 17:32:05 »
Ik ben dan wel een leek wat electrotechniek betreft.
Zelf gebruik ik minitrix wissels met bijhorende aandrijvingen
Maar kan je niet de LED in serie met de uitgang aansluiten van een AAN/AAN tuimelschakelaar?
Zoals op de tekening
Die gekleurde circels zijn de leds.
Het is de bedoeling dat ik op het schakelbord aanduid met een rode en een groene led of het baanvak bereikbaar is door de wissel
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #47 Gepost op: 08 December 2007, 17:48:44 »
Ledjes in serie dat gaat niet. Als je minitrix wissels gebruikt, heb je een wisselaandrijving MET EINDafschakeling, en kun je dit op de klassieke manier aansluiten en oplossen.
Hoe dan moet staat onder andere in je handleiding of anders staat het bij Klaas Zondervan op zijn pagina.
http://people.zeelandnet.nl/zondervan/wisselstand.gif
Mvg
Wim.
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
« Reactie #48 Gepost op: 08 December 2007, 17:50:17 »
Helaas Beusi, zo kan het echt niet. Je wissel werkt op wisselspanning en je leds hebben gelijkspanning nodig. Daarnaast trekt je wissel even zoveel Ampère door het ledje dat hij direkt kapot is.
Je moet dus gelijkspanning hebben en een dubbelpolige schakelaar 2xom.
Je schakelt dan de wissel met 1 pool en de andere pool schakelt de gelijkspanning naar je led(+weerstand).
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #49 Gepost op: 08 December 2007, 17:52:38 »
Jalo,
Ook zo werkt het niet en is veel te omslachting, het kan veel eenvoudiger, zie bovenstaande schema en standaard oplossing. ;)
En aangesloten op een wisselspaning werkt het ook, even een extra diode plaatsen en de ledjes gaan langer mee.
Mvg
Wim.
« Laatst bewerkt op: 08 December 2007, 18:06:50 door Wim Ros »
Lars Smelter
« Reactie #50 Gepost op: 08 December 2007, 17:59:04 »
Heb nog een vraag omtrent deze schema's. Welke transistoren moeten er gebruikt worden bij de driewegwissels? Dit haal ik niet uit het schema, mn broer weet het evenmin  :(
Nederlands, 2004 - 2008
Raadplaat: 12x
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #51 Gepost op: 08 December 2007, 18:08:11 »
PNP transistoren BC557 zal volstaan.
Mvg
Wim.
Lars Smelter
« Reactie #52 Gepost op: 08 December 2007, 19:35:48 »
Wim,
bedankt voor het snelle antwoord!
MVG,
Lars
Raadplaat: 12x
Beusi
« Reactie #53 Gepost op: 08 December 2007, 19:45:32 »
@Wim
Even een vraag over de tekening,
Wat is dat rechthoek waar die 560 bovenstaat?
En die Rode en groene Diode op de tekening zijn dat ook 1N4148 diodes?
En die rode en groene ''knoppen'' bovenaan zijn de druk knoppen neem ik aan? Waar komen dan de LEDjes?
mvg Niels
« Laatst bewerkt op: 12 January 2008, 23:37:34 door Peter Korsten. Reden: Citaat verwijderd. »
Lars Smelter
« Reactie #54 Gepost op: 08 December 2007, 20:00:49 »
Die rechthoek met de 560 is een weerstand van 560 ohm.
Die rode en groene, waarvan jij denkt dat het diodes zijn, zijn de ledjes.
Rood en groen boven en onder zijn inderdaad de drukknoppen, eventueel te vervangen door tuimelschakelaars
Raadplaat: 12x
Beusi
« Reactie #55 Gepost op: 08 December 2007, 20:10:04 »
Teken je Leds dan hetzelfde als diode?? Ja ik weet het niet?
Maar dat kan gewoon een AAN/AAN tuimelschakelaar zijn?
Ik snap alleen niet hoe ze aangesloten zijn?
De diode en de weerstand gaan direct op de massa van de trafo, Daarna worden die leds gesplits, alleen snap ik niet hoe het daarna verder gaat?
Dat kruis wat erin zit. Hoe zit dat dan? Soldeer je die kabels gewoon aan elkaar vast?
groetjes Niels
Marklinrijder
    • http://www.cncmodelbouw.be
« Reactie #56 Gepost op: 08 December 2007, 20:36:13 »
Een led is eigenlijk toch een diode die licht geeft. ::)
Dus zouden er straaltjes bij moeten, maar Wim geeft dit aan met een kleurtje. ;)
Goetjes,
David
GerritM
« Reactie #57 Gepost op: 08 December 2007, 20:52:18 »
De draden in dat kruis hebben geen verbinding met elkaar, ze steken alleen schuin over (kruizen elkaar).
Groet Gerrit
H0, 2-rail DCC, Lenz
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #58 Gepost op: 08 December 2007, 20:52:51 »
Zonder kruis en de draden. En het beste is om gewoon momentschakelaartjes te gebruiken. Beter voor de bedrijfszekerheid, minder kans dat onsdanks het feit dat de wisselaandrijving een eindafschakeling heeft, de kans anders bestaat dat de wisselaandrijving in rook opgaat.
Mvg
Wim.
« Laatst bewerkt op: 08 December 2007, 20:54:28 door Wim Ros »
Louis Holleman
  • Osse historie
    • Louis' Homepage - De Treinenhoek
« Reactie #59 Gepost op: 08 December 2007, 20:53:23 »
Beusi, de Kerstman moet geloof ik ook nog komen. Wat te denken van een simpel boekje "Basis elektronika voor iedereen?", kun je achterin ook de schematische weergave van componentjes terugvinden  ;)
Louis (gebruikt ongedocumenteerde features van Lenz decoders voor SFX)
