NS-Kameel in Spoor-0 (en misschien in Spoor-1) door Stootjuk
Vandaag om 14:40:22
The Summer of 69 door Edwin2121992
Vandaag om 14:33:49
PB Models kondigt een NS Buffel aan! door Edwin2121992
Vandaag om 14:23:43
Nederlands-materieel in Spoor-1 door FritsT
Vandaag om 14:23:11
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door thijs
Vandaag om 13:58:20
Welke decoder is dit? door Remunj
Vandaag om 13:56:18
Vandaag om 13:34:57
D-treinen naar/van Parijs in de jaren 70 door NS1500
Vandaag om 13:27:49
Kranenberg, een exercitie in code 70 door basjuh1981
Vandaag om 13:22:12
Piko Diesellok D&RGW 4000 (97456-1) + SmartDecoder XP (56500) door Ronald Halma
Vandaag om 12:58:46
Digikeijs DR5000 Centrale, vragen en antwoorden door Wim Romijn
Vandaag om 12:54:40
PB Models, ICR-rijtuigen door Sicco Dierdorp
Vandaag om 12:44:09
Vandaag om 12:07:06
Vandaag om 11:44:36
Vandaag om 11:32:45
Ondervloer Fleischmann Profi door Klaas Zondervan
Vandaag om 11:21:44
Vandaag om 11:16:27
Vandaag om 10:20:11
Goppenstein (CH) ontsporing (16 februari 2026) door R v/d Hoven
Vandaag om 10:11:06
Vandaag om 10:10:02
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 09:33:50
hoe vind ik iets terug op dit forum door Joz
Vandaag om 08:57:15
Vraagje over servo aansluiting door bask185
Vandaag om 08:54:09
Lasersnijder voor karton door MOVisser
Vandaag om 08:40:52
Nominatie cultuurprijs MSV Post B door Lambert
Vandaag om 08:37:03
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door André 1976
Vandaag om 06:25:35
Dwergseinen met maximaal 2 kleuren, niet bevattende een witte lamp door Seinpaal
Vandaag om 05:51:24
16 February 2026, 22:25:54
16 February 2026, 21:36:05
Intercity in brand bij Woerden 16-2 door Charles_
16 February 2026, 20:59:35
Auteur Topic: Schakelpaneel maken: welke schakelaars  (gelezen 37884 keer)
Louis Holleman
  • Osse historie
    • Louis' Homepage - De Treinenhoek
Re: Schakelpaneel maken: welke schakelaars
« Reactie #60 Gepost op: 08 December 2007, 20:57:12 »
En het beste is om gewoon momentschakelaartjes te gebruiken. Beter voor de bedrijfszekerheid, minder kans dat onsdanks het feit dat de wisselaandrijving een eindafschakeling heeft, de kans anders bestaat dat de wisselaandrijving in rook opgaat.
Daar ben ik het nou eens geheel mee eens. Het zal de eerste keer niet zijn dat een eindafschakeling weigert en je vervolgens met stank en een rookwolk geconfronteerd wordt met een overleden aandrijving  :P
Louis (gebruikt ongedocumenteerde features van Lenz decoders voor SFX)
Beusi
  • Pindakaas is lekker
« Reactie #61 Gepost op: 08 December 2007, 21:09:56 »
Zelf dacht ik eigenlijk aan een opleiding electrotechniek als ik klaar ben met mijn huidige werktuigbouwkunde opleiding. Maar inderdaad een basisboekje is wel handig.
Maar zo kom ik er ook wel hoor;) iig bedankt ! ik ga in houten maar het 1 en ander halen en ff wat in elkaar knutselen. Is het mogelijk om ipv 2 leds ook 4 leds aan te sluiten?
Zodat er op het schakelschema een rood ledje brand als de baan niet toegankelijk is en een groene als het wel toegankelijk is?
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #62 Gepost op: 08 December 2007, 21:18:44 »
Dat kan toch ook al met 2 ledjes, of ben ik nu gek? Niet op antwoorden ik weet het antwoord al ;)
Maar je kunt zoveel ledjes aansluiten als dat je voedingsspanning hebt.
Een ledje heeft een spanning van bijvoorbeeld 2V nodig om te branden. Je hebt 16V die andere 14V wordt over de weerstand weggewerkt zeg maar even.
Dus bij 16 kun je 8 ledjes inserie zetten en laten branden.
Zet je 2 ledjes in serie dan heb je een spanning nodig van 4V dis moet je ook de weerstand opnieuw bereken. Hoe je dat doet, pas de Wet van Ohm toe.
Mvg
Wim.
Louis Holleman
  • Osse historie
« Reactie #63 Gepost op: 08 December 2007, 21:24:02 »
Mmmm als je dat nodig vindt, ja. Je kunt ofwel een tweede serieschakeling met weerstand parallel aan de eerste zetten, of twee leds in serie zetten en de voorschakelweerstand kleiner maken. Bedenk dat een Led ca 2.2 Volt brandspanning nodig heeft, de voorschakelweerstand moet de rest wegvreten van je toegevoerde voedingsspanning. Bij 12V moet de weerstand dus ca 10 volt opvreten, bij de stroom die de Led trekt, dat kan tussen de 5 en 10 mA zijn. Aangezien U = I x R ( spanning = stroom maal weerstand, waarden in Volt, Ampere en Ohm, de rest moet je afleiden; edit zie vorige bericht: dit nu is de wet van Ohm) kan je dat zelf uitrekenen. Twee Leds in serie vreten nog steeds tussen 5 en 10 mA maar halen samen wel 4.5 Volt weg. Over je weerstand moet nu dus nog maar 7.5 Volt vallen, reken maar uit hoe groot ie moet worden  :D
« Laatst bewerkt op: 08 December 2007, 21:28:50 door Louis Holleman »
Beusi
« Reactie #64 Gepost op: 08 December 2007, 21:29:57 »
Dus ik zeg dat dat 7.5/0.005= 1500, maar denk ik omdat je 2 *2 leds paralel heb geschakeld heb je dus een weerstand van  750 Ohm nodig? of omdat je 4 LEDs hebt een voorweerstand van 375?
Louis Holleman
  • Osse historie
« Reactie #65 Gepost op: 08 December 2007, 21:54:01 »
FF denken Beusi: als je 4 Leds hebt, hoeveel branden er dan tegelijk? Ofwel twee rode, ofwel twee groene, dus NIET alle 4.
Ledje vreet 2.2 volt, twee in serie 4.5. De rest van de toegevoerde spanning moet over de weerstand vallen. Aangezien ik niet weet of je 12 of 16 of 24 volt gebruikt, kan ik geen pasklaar antwoord geven.
1 Ledje eet 5 mA (voorbeeld), twee in serie dus ook 5 mA. Twee parallel dus 10 mA. Je moet echter niet een 5 mA groene led in serie met een 25,000 mcd witte zetten, dan gaat het niet meer op  ;D
Beusi
« Reactie #66 Gepost op: 08 December 2007, 22:43:12 »
Ja ik geloof dat hij 12 of 13,8 V geeft, dus waarschijnlijk als ik het volgens schema maak, dan moet het gewoon werken?
Louis Holleman
  • Osse historie
« Reactie #67 Gepost op: 08 December 2007, 22:56:40 »
Superkritisch zijn de waarden niet. Dus i.d.d. ofwel het werkt ofwel je hoort POEF!
Beusi
« Reactie #68 Gepost op: 08 December 2007, 22:57:40 »
we gaan het gewoon is proberen, als nog bedankt voor de tijd en moeite die jullie er in gestoken hebben!
Beusi
« Reactie #69 Gepost op: 14 December 2007, 21:56:23 »
Goedenavond,
Even verder op het schakelpaneel, nu wil ik mijn baanvakken onder spanning zetten en weer spanningsloos maken met behulp van normale AAN/UIT schakelaars. Maar nu moet er aan die schakelaar ook een LED gekoppeld worden, Groen als het baanvak onder spanning staat, en een rode led als het baanvak spanningsloos is.
Nu heb ik het één en ander zitten rommelen maar ik krijg het niet voor elkaar. Als ik de led (in het testgeval een kerstlampje :-[) Als ik hem in serie zet met de schakelaar dan trekt het kerstlampje alle spanning van de trafo en als je bijvoorbeeld langzamer rijd dan dimt ook het lampje.
Als ik het lampje parallel zet tussen de schakelaar en de rails dan werkt het lampje ook niet.
Kan iemand mij vertellen hoe het wel moet met behulp van een schema?
Alvast bedankt!
Stijn de Vreede
  • In de videowereld
« Reactie #70 Gepost op: 14 December 2007, 21:58:09 »
Ik heb zojuist een boel schakelaars van EAO gekocht  :)
Dat vindt ik goede kwaliteit
Stijn de Vreede
Louis Holleman
  • Osse historie
« Reactie #71 Gepost op: 15 December 2007, 10:58:05 »
Beusi, ik maak uit je berichten op dat je analoog rijdt. Ofwel een trafo die afhankelijk van de stand van de regelaar 0 tot 12 volt afgeeft. Als je nou baanvakken af gaat schakelen met een schakelaar, dan zal er dus geen spanning op staan en dus kan je dan daarmee ook geen lampje of ledje voeden. Idem dito als je het baanvak wel inschakelt maar de trafo staat op 0. Staat ie niet op 0, dan komt er iets van 0.5 tot maximaal 12 volt op te staan. Een lampje gaat wel ergens werken maar of jij dat dan al ziet is maar de vraag. Idem dito een led met weerstand, het ledje moet eerst brandspanning hebben om op te lichten.
Wat jij wilt is dubbel op: je kunt toch aan de stand van de schakelaar zien of er wel/niet gereden kan worden?
En als je dan per sé met lichtjes wilt kunnen controleren moet je een vaste trafo nemen met bv. 12 volt, een bruggelijkrichter er achter hangen waardoor je gelijkspanning krijgt, aan elke baanvakschakelaar een relais hangen wat aan/uit gaat en op de omschakelcontacten van dat relais weer ledjes met voorschakelweerstanden hangen zodat bij relais uit het groene ledje brandt en bij relais in het rode. Het is te doen, maar reuze omslachtig en niet de goedkoopste manier.....
tuurtje
« Reactie #72 Gepost op: 15 December 2007, 11:26:34 »
Beste Beusi,
Wat versta jij hieronder ?
Is het enkelpolig? of dubbelpolig?
Zou jij een plaatje kunnen uploaden?
Arthur
Louis Holleman
  • Osse historie
« Reactie #73 Gepost op: 15 December 2007, 12:00:06 »
Hij zal met enkelpolig kunnen volstaan om een vak af te schakelen. Als ie er i.d.d. een relais aan wil hangen zal ie toch naar dubbelpolig moeten  ;)
Beusi
« Reactie #74 Gepost op: 15 December 2007, 15:34:31 »
Nou ja aan de stand van de schakelaar is vrij onduidelijk, zeker met tuimelschakelaars Kan je dan niet alleen een groene als er spanning op staat? dus op 1 of andere manier zo aansluiten dat het ledje meeschakeld op de wisselspanning van de Trafo? net als voor de wissels aansluiting?
