Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Ronald Halma
Vandaag om 12:56:06
Digikeijs DR5000 Centrale, vragen en antwoorden door Wim Romijn
Vandaag om 12:54:40
PB Models, ICR-rijtuigen door Sicco Dierdorp
Vandaag om 12:44:09
Vandaag om 12:41:24
Vandaag om 12:07:06
Vandaag om 11:44:36
Piko Diesellok D&RGW 4000 (97456-1) + SmartDecoder XP (56500) door BasvE
Vandaag om 11:42:25
The Summer of 69 door Riest AG
Vandaag om 11:35:11
Vandaag om 11:32:45
Ondervloer Fleischmann Profi door Klaas Zondervan
Vandaag om 11:21:44
Vandaag om 11:16:27
Welke decoder is dit? door Remunj
Vandaag om 10:38:29
Vandaag om 10:20:11
Goppenstein (CH) ontsporing (16 februari 2026) door R v/d Hoven
Vandaag om 10:11:06
Vandaag om 10:10:02
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 09:33:50
hoe vind ik iets terug op dit forum door Joz
Vandaag om 08:57:15
Vraagje over servo aansluiting door bask185
Vandaag om 08:54:09
Lasersnijder voor karton door MOVisser
Vandaag om 08:40:52
Nominatie cultuurprijs MSV Post B door Lambert
Vandaag om 08:37:03
Kranenberg, een exercitie in code 70 door Jelmer
Vandaag om 07:34:43
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door André 1976
Vandaag om 06:25:35
Dwergseinen met maximaal 2 kleuren, niet bevattende een witte lamp door Seinpaal
Vandaag om 05:51:24
16 February 2026, 22:25:54
16 February 2026, 21:36:05
Intercity in brand bij Woerden 16-2 door Charles_
16 February 2026, 20:59:35
Randstadrail halte Voorburg ‘t Loo door phdirk
16 February 2026, 20:44:35
16 February 2026, 20:12:16
16 February 2026, 19:04:18
16 February 2026, 18:49:17
Auteur Topic: Schakelpaneel maken: welke schakelaars  (gelezen 37844 keer)
BVZfan
  • Smalspoormalloot
  • HGe 4/4 II
    • Zermattbahn
« Gepost op: 18 August 2006, 11:13:51 »
Voor mijn (toekomstige) station wil ik een schakelpaneel maken met tuimelschakelaars voor de wissels. De stand van de tuimelschakelaar laat al de stand van de wissel zien, maar dit zal ook nog een keer zichtbaar worden gemaakt door middel van LED's. Nu was ik bij Conrad aan het zoeken naar bruikbare tuimelschakelaars. Nu wordt je daar helemaal doodgegooid met een hele zooi schakelaars. Ik heb dus maar een simpel schakelaartje nodig.
Is art.nr. 701148-89 een bruikbare? Ik weet niet wat het verschil is tussen 1 en 2-polige schakelaars en ik neem aan dat ik een aan-aan schakelaar nodig heb.  ( :P)
Kan iemand mij hierbij helpen?
- Paul
PS. Natuurlijk zijn de wisselmotoren voorzien van een eindafschakeling! (voordat men daarover gaat beginnen)   ;) ;D
Monobrachius
  • LE II
Re: Schakelpaneel maken: welke schakelaars
« Reactie #1 Gepost op: 18 August 2006, 11:24:40 »
Dat zou ik thuis moeten bekijken. Die nummers ken ik niet uit mijn hoofd. Verschil zit voornamelijk in de grootte en prijs. Ik heb de goedkoopste genomen.
Het verschil tussen één- en tweepolig zit hem in het aantal contactjes. Een tweepolig schakelaar is eigenlijk twee aan elkaar geplakte schakelaars, met één tuimelaar. Deze kan je gebruiken als je analoog rijdt, dan gebruik je de ene pool om je spoor van stroom te voorzien en de andere om je sein te laten branden. Dit omdat er niet constant stroom staat op de rails en je dat wel wilt voor je seinen. Bij wissels kan je af met een één-polige schakelaar, aangezien je zowel de wissel als de led's op dezelfde pool kan aansluiten en deze continu stroom krijgen.
En je hebt inderdaad een aan-aan schakelaar nodig, tenzij je een driewegwissel hebt, dan kan je met een tweetal relais ook af met een aan-aan-aan-schakelaar.
Henk
« Laatst bewerkt op: 18 August 2006, 11:29:33 door Monobrachius »
K.Bay.Sts.B
KNed
    • nederlof.net
« Reactie #2 Gepost op: 18 August 2006, 11:33:51 »
Als je aan-aan schakelaars gebruikt gaat er dus altijd spanning door de schakelaar. Ik weet niet hoe je het aan wilt sluiten? Er zijn wissels die niet tegen constante spanning kunnen...
Koen
BVZfan
  • Smalspoormalloot
  • HGe 4/4 II
    • Zermattbahn
« Reactie #3 Gepost op: 18 August 2006, 11:35:30 »
Koen,
Inderdaad: zie mijn opmerking over de eindafschakeling  :)
Hub
« Reactie #4 Gepost op: 18 August 2006, 12:07:17 »
Een 1-polige schakelaar is een 1 X maal omschakelaar en een 2-polige schakelt twee contacten om. Wat je moet hebben is een 2 x om schakelaar b.v. 703079-06. Een omschakelcontact gebruik je voor de wissel om te schakelen en het andere contact voor de LED’s.
Hub
BVZfan
  • Smalspoormalloot
  • HGe 4/4 II
    • Zermattbahn
« Reactie #5 Gepost op: 18 August 2006, 12:12:12 »
Ik dacht zelf meer het verhaal van Henk, aangezien ik de LED parallel aan de wisselaandrijving aan ga sluiten. Dus dan kom ik op een 1-polige schakelaar uit?
- Paul
« Reactie #6 Gepost op: 18 August 2006, 12:18:09 »
Paul,
je komt idd met een enkelpolige uit.
Je schrijft dat je de leds parallel aan de wisselaandrijving wilt schakelen. maar dan krijg je een terugmelding van de schakelaarstand.
Je kunt de leds beter parallel aan de schakelaar zetten, dan krijg je een terugmelding van het eindcontact, dus van de echte wisselstand.
KNed
    • nederlof.net
« Reactie #7 Gepost op: 18 August 2006, 12:34:23 »
Koen,
Oeps, sorry, niet goed gelezen...
Koen
BVZfan
  • Smalspoormalloot
  • HGe 4/4 II
    • Zermattbahn
« Reactie #8 Gepost op: 18 August 2006, 12:35:18 »
Klaas,
De leds parallel aan de wisselaandrijving schakelen was zoals ik het had gelezen in een blaadje van Bemo. Zoals jij het schijft lijkt het inderdaad logischer.
Kan ik dan ook met 1 weerstand voor beide leds uit? Zoals op je eigen site, alleen dan de twee drukknoppen vervangen door de tuimelschakelaar?
- Paul
(wiens vader leraar electrotechniek is, maar er zelf niet zoveel kaas van gegeten heeft..... :-[ )
« Reactie #9 Gepost op: 18 August 2006, 12:47:53 »
Precies!
als je dat schema uittekent voor verschillende situaties, dan kun je zien wat er met de leds gebeurt. B.v.:
1. schakelaar gaat om en wissel schakelt goed
2. schakelaar gaat om, maar wissel doet niks
3. schakelaar gaat om, maar wissel bljift halverwege hangen.
In geval 1 zie je de leds wisselen.
In geval 2 en 3 zie je ze allebei uitgaan. Dan weet je dat er str**t aan de knikker is.
BVZfan
  • Smalspoormalloot
  • HGe 4/4 II
    • Zermattbahn
« Reactie #10 Gepost op: 18 August 2006, 13:05:36 »
OK! Iedereen bedankt voor de hulp!
Henk, laat je nog even weten welke schakelaars jij gebruikt hebt?
- Paul
RJ
« Reactie #11 Gepost op: 18 August 2006, 13:24:58 »
Hebben jullie het nu over dit schema: http://people.zeelandnet.nl/zondervan/wisselstand.gif
Zo ja, als je de drukknoppen vervangt door een tuimelschakelaar AAN/AAN, dan gaan de ledjes toch nooit branden?
Hub
« Reactie #12 Gepost op: 18 August 2006, 13:35:52 »
Naar dit schema kijken heb je gelijk de schakelaar overbrugd de weerstand met LED. Werkt alleen met momentschakelaars.
BVZfan
  • Smalspoormalloot
  • HGe 4/4 II
    • Zermattbahn
« Reactie #13 Gepost op: 18 August 2006, 13:38:42 »
RJ,
Dat is inderdaad het plaatje. En als ik Klaas goed heb begrepen maken we er zoiets van:
Werkt dit dan inderdaad niet? Parallel aan de wisselaandrijving werkt in ieder geval wel met de tuimelschakelaar.
- Paul
RJ
« Reactie #14 Gepost op: 18 August 2006, 13:44:21 »
Nou... de schakelaar heeft veel minder weerstand en ik dacht dat stroom de weg met de minste weerstand pakt en dus alleen door de schakelaar gaat en niet door de weerstand+led.
Edit:
Precies wat Hub zegt.
Een optie is om een (AAN)/UIT/(AAN) tuimelschakelaar te gebruiken, alleen die veert weer terug naar de UIT-stand (dacht ik). Dan zijn drukknopjes wel weer veel goedkoper. :)
Een andere mogelijkheid is om een condensator de wissel te laten omslaan: http://users.rcn.com/weyand/tractronics/articles/swartcl/swartcl.htm
Alleen hiervoor moet je wel 't een en ander al weten van elektronica, dus ik denk dat dat nog te moeilijk is.
« Laatst bewerkt op: 18 August 2006, 13:53:15 door RJ »
