Vandaag om 12:56:56
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Ronald Halma
Vandaag om 12:56:06
Digikeijs DR5000 Centrale, vragen en antwoorden door Wim Romijn
Vandaag om 12:54:40
PB Models, ICR-rijtuigen door Sicco Dierdorp
Vandaag om 12:44:09
Vandaag om 12:41:24
Vandaag om 12:07:06
Vandaag om 11:44:36
Piko Diesellok D&RGW 4000 (97456-1) + SmartDecoder XP (56500) door BasvE
Vandaag om 11:42:25
Vandaag om 11:32:45
Ondervloer Fleischmann Profi door Klaas Zondervan
Vandaag om 11:21:44
Vandaag om 11:16:27
Welke decoder is dit? door Remunj
Vandaag om 10:38:29
Vandaag om 10:20:11
Goppenstein (CH) ontsporing (16 februari 2026) door R v/d Hoven
Vandaag om 10:11:06
Vandaag om 10:10:02
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 09:33:50
hoe vind ik iets terug op dit forum door Joz
Vandaag om 08:57:15
Vraagje over servo aansluiting door bask185
Vandaag om 08:54:09
Lasersnijder voor karton door MOVisser
Vandaag om 08:40:52
Nominatie cultuurprijs MSV Post B door Lambert
Vandaag om 08:37:03
Kranenberg, een exercitie in code 70 door Jelmer
Vandaag om 07:34:43
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door André 1976
Vandaag om 06:25:35
Dwergseinen met maximaal 2 kleuren, niet bevattende een witte lamp door Seinpaal
Vandaag om 05:51:24
16 February 2026, 22:25:54
16 February 2026, 21:36:05
Intercity in brand bij Woerden 16-2 door Charles_
16 February 2026, 20:59:35
Randstadrail halte Voorburg ‘t Loo door phdirk
16 February 2026, 20:44:35
16 February 2026, 20:12:16
16 February 2026, 19:04:18
16 February 2026, 18:49:17
Auteur Topic: Schakelpaneel maken: welke schakelaars  (gelezen 37846 keer)
RoSoft
Re: Schakelpaneel maken: welke schakelaars
« Reactie #30 Gepost op: 19 August 2006, 00:27:21 »
Dit is een schema bedoeld voor alle wisselaandrijvngen welke GEEN eindafschakeling hebben.
http://www2.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/200000-224999/217337-an-01-nl-Weichenrueckmeldung_WRM1_Bausatz.pdf
OskarKCS
  • Car System Baantje
« Reactie #31 Gepost op: 19 August 2006, 18:47:56 »
Oskar, lekker omslachtig voor iets wat je al in je wisselaandrijving hebt zitten.
Mvg
Wim.
Vertel mij maar eens waar dit zit in een  Fl* of Roco aandrijving?
Oskar
Ik denk dat jij bedoelt om met een 4011 een dubbele flip-flop te maken
Set, reset, zou het toch wel leuk zijn om hiervan een schemaatje te maken.
Voor de vrienden die het niet snappen wat een 4011 is
Art
Dat is het Arthur, ik kwam alleen niet op de naam.
Had ook geen zin om het op te zoeken  :-[
Bij deze het schema:
http://home.zonnet.nl/oskark007/DubbeleFlipFlop.jpg
Een foutloos verleden is géén garantie voor een foutloze toekomst!
Marijn
  • Grote treintjes monteur
« Reactie #32 Gepost op: 19 August 2006, 18:50:24 »
Aha, en hoe werkt zoiets ?? meten in welk deel van de spoel de "stift" zit ?
René
  • Team Mitropa
« Reactie #33 Gepost op: 19 August 2006, 19:15:22 »
Eigenlijk is het een geheugenschakeling die onthoudt door welke spoel als laatste stroom heeft gelopen.
www.rwfoto.nl
« Reactie #34 Gepost op: 19 August 2006, 19:29:56 »
Er lopen nu twee dingen door elkaar. Even apart:
De schakeling van Oskar is een flip-flop. Daarvan zegt René:
Dat is strikt elektrisch gezien niet waar. Het is een geheugenschakeling die onthoudt op welke knop je het laatst hebt gedrukt. In Modelspoormagazine is zo'n schakeling eens gepropageerd en op het forum van Modelspoormagazine is daar een hele discussie over geweest. Want alleen maar laten zien welke knop het laatst is bediend is tamelijk zinloos, het zegt niks over wat het wissel heeft gedaan. Dus als het wissel is voorzien van een eindafschakeling, dan is de truc met de leds parallel over de drukknoppen de simpelste manier om een echte terugmelding te krijgen van de reactie van het wissel. Heb je die hele flip-flop niet nodig.
De andere optie, als het wissel geen eindafschakeling heeft, is de link naar Conrad die Wim Ros gaf. Die schakeling is overigens van een bekende fabrikant, nl. TAMS (gecorrigeerd na bericht van Wim Ros).Wat die schakeling doet: hij zet een hoogfrequente spanning op beide wisselspoelen en meet daarmee de zelfinductie van die spoelen. De spoel waarin de ijzerkern zit heeft op dat moment de hoogste zelfinductie. Door vergelijking van beide zelfinducties bepaalt de schakeling aan welke kant de ijzerkern zit.
« Laatst bewerkt op: 19 August 2006, 20:59:09 door Klaas Zondervan »
René
  • Team Mitropa
« Reactie #35 Gepost op: 19 August 2006, 19:41:47 »
Er zijn ook wisselandrijvingen met concacten. Deze kunnen gebruikt worden voor het schakelen van de rijstroom op stopsecties voor het wissel en de bijbehorende seinen. Ze zijn ook goed te gebruiken als terugmelding. Tortoise heeft zulke schakelcontacten.
www.rwfoto.nl
Erik
  • treinen snuffelaar
« Reactie #36 Gepost op: 19 August 2006, 20:01:56 »
Ik ga dus het volgende doen.
Zoals jullie inmiddels al weten gebruik ik van die (aan uit aan) tuimelschakelaars en die worden gevoed door een oude FL* trafo en ik hoe dit alles verder ga aansluiten ben ik nog niet over uit.
Misschien hebben jullie enkele tips hoe ik dit verder kan aansluiten .
groeten
Erik-Jan
« Laatst bewerkt op: 20 August 2006, 07:00:06 door Erik-Jan »
RoSoft
« Reactie #37 Gepost op: 19 August 2006, 20:34:58 »
De andere optie, als het wissel geen eindafschakeling heeft, is de link naar Conrad die Wim Ros gaf. Die schakeling is overigens van een bekende fabrikant, ik dacht Viessmann, maar dat kan ik mis hebben.
Tams is de fabrikant.
Mvg
Wim.
stig
« Reactie #38 Gepost op: 19 August 2006, 20:36:34 »
Het mooie van Tortoise vind ik dat je de LED serieel in het lijntje naar de wisselmotor kunt opnemen. Als je de schakelaar omgooit, dimt de LED, je weet dat de motor loopt en als die tegen de aanslag zit, brand de LED weer normaal.
Overigens, zijn de schakelcontacten nooit een zekerheid dat het wissel ook daadwerkelijk om is gegaan, daarvoor moet je echt terugmelders hebben van de individuele stukken rail. Maar dat gaat een beetje ver.
René
  • Team Mitropa
« Reactie #39 Gepost op: 19 August 2006, 22:36:46 »
Dat is inderdaad een erg mooie optie. Op een vroegere baan heb ik die ook toegepast en dat werkt perfect.
www.rwfoto.nl
RJ
« Reactie #40 Gepost op: 20 August 2006, 15:40:43 »
Werkt dit ook bij de Conrad wisselaandrijvingen?
René
  • Team Mitropa
« Reactie #41 Gepost op: 20 August 2006, 16:49:32 »
Daarvan ken ik de specificaties niet, maar als die werken bij een stroom van 10 mA en bij het bereiken van de eindpositie niet meer dan 20mA dan zou het kunnen.
www.rwfoto.nl
RJ
« Reactie #42 Gepost op: 20 August 2006, 17:54:57 »
Ze trekken volgens de specificaties ongeveer 1 A. Ik bedoelde eigenlijk of het schema aan het begin van de discussie werkt voor de Conrad aandrijving. (m.a.w. heeft deze aandrijving ook zo'n eindafschakeling?) Ik dacht van wel, maar heb zelf die aandrijving (nog) niet, vandaar de vraag.
Dirk J
« Reactie #43 Gepost op: 20 August 2006, 18:23:42 »
De Conrad aandrijvingen 219998 en 213460 hebben een extra schakelcontact. Dat kun je gebruiken om terugmelding te schakelen.
BVZfan
  • Smalspoormalloot
  • HGe 4/4 II
    • Zermattbahn
« Reactie #44 Gepost op: 21 August 2006, 09:24:22 »
Dirk,
Kan je je nader verklaren? Aandrijving 219998 was degene waar ik naar zat te kijken. Deze heeft extra aansluitpunten voor de juiste polarisatie van het hartstuk van de wissel. Wat voor extra schakelcontact bedoel je?
- Paul
