Vandaag om 12:56:56
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Ronald Halma
Vandaag om 12:56:06
Digikeijs DR5000 Centrale, vragen en antwoorden door Wim Romijn
Vandaag om 12:54:40
PB Models, ICR-rijtuigen door Sicco Dierdorp
Vandaag om 12:44:09
Vandaag om 12:41:24
Vandaag om 12:07:06
Vandaag om 11:44:36
Piko Diesellok D&RGW 4000 (97456-1) + SmartDecoder XP (56500) door BasvE
Vandaag om 11:42:25
Vandaag om 11:32:45
Ondervloer Fleischmann Profi door Klaas Zondervan
Vandaag om 11:21:44
Vandaag om 11:16:27
Welke decoder is dit? door Remunj
Vandaag om 10:38:29
Vandaag om 10:20:11
Goppenstein (CH) ontsporing (16 februari 2026) door R v/d Hoven
Vandaag om 10:11:06
Vandaag om 10:10:02
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 09:33:50
hoe vind ik iets terug op dit forum door Joz
Vandaag om 08:57:15
Vraagje over servo aansluiting door bask185
Vandaag om 08:54:09
Lasersnijder voor karton door MOVisser
Vandaag om 08:40:52
Nominatie cultuurprijs MSV Post B door Lambert
Vandaag om 08:37:03
Kranenberg, een exercitie in code 70 door Jelmer
Vandaag om 07:34:43
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door André 1976
Vandaag om 06:25:35
Dwergseinen met maximaal 2 kleuren, niet bevattende een witte lamp door Seinpaal
Vandaag om 05:51:24
16 February 2026, 22:25:54
16 February 2026, 21:36:05
Intercity in brand bij Woerden 16-2 door Charles_
16 February 2026, 20:59:35
Randstadrail halte Voorburg ‘t Loo door phdirk
16 February 2026, 20:44:35
16 February 2026, 20:12:16
16 February 2026, 19:04:18
16 February 2026, 18:49:17
Auteur Topic: Schakelpaneel maken: welke schakelaars  (gelezen 37849 keer)
Re: Schakelpaneel maken: welke schakelaars
« Reactie #15 Gepost op: 18 August 2006, 14:12:03 »
Ik denk dat jullie wat beter naar dat schema moeten kijken.  ;D
Als alles goed werkt en de schakelaar staat naar spoel 1, dan staat het eindafschakelcontact naar spoel 2. En dan gaat er wel degelijk een led branden.
Voor het juiste effect moet je ze overigens wel kruislings monteren.
RJ
« Reactie #16 Gepost op: 18 August 2006, 14:16:54 »
Oh ja...  :-[ Dom dom dom... Altijd fijn dat Klaas helder blijft! Hehe!  ;D
Hub
« Reactie #17 Gepost op: 18 August 2006, 14:36:40 »
Excuus,
De stroom loopt inderdaad door de eindafschakeling door de anders spoel, realiseerde ik me later.
Monobrachius
  • LE II
« Reactie #18 Gepost op: 18 August 2006, 15:50:49 »
Paul, het nummer dat ik heb gebruikt, is 701148, €1,65 p.s. - €1,50 van de tien.
De schakelaar bevat een metalen hendel.
Henk
K.Bay.Sts.B
Erik
  • treinen snuffelaar
« Reactie #19 Gepost op: 18 August 2006, 19:31:54 »
[quote RJ
Een optie is om een (AAN)/UIT/(AAN) tuimelschakelaar te gebruiken, alleen die veert weer terug naar de UIT-stand[/quote]
Die heb ik gekocht en hoe ik ze ga aansluiten moet ik nog uitzoeken maar ik gebruik geen eindkontakt dat lijkt mij niet nodig denk ik als ik deze schakelaars gebruikt.
Erik-Jan
Marijn
  • Grote treintjes monteur
« Reactie #20 Gepost op: 18 August 2006, 20:05:12 »
Citaat van: Erik-Jan link=topic=986.msg11698#msg11698
Erik-Jan
Dan niet, maar dan kan je niet werken met led's ter terugmelding (als je dat wilt), tenzij je er per schakelaar een relais achter hangt..  ;)
Erik
« Reactie #21 Gepost op: 18 August 2006, 21:10:17 »
Aha nu snap ik het , even in het kort dus als ik tuimelschakelaars ga gebruiken en ik wil ook ledjes er bij gebruiken om te zien hoe de stand van de wissel is .
Moet ik dus diode's en een weerstand er tussen plaatsen heb ik dat goed begrepen ???
Erik-Jan
Marijn
« Reactie #22 Gepost op: 18 August 2006, 21:59:37 »
Erik-Jan,
Helaas is het niet zonder meer mogelijk om met een diode en weerstand ledjes te laten branden als je (puls aan)|uit|( puls aan) schakelaars gebruikt.
Als je eindafschakeling wel gebruikt is het wel mogelijk, en heb je zelfs 2 mogelijkheden:
A) schakelen volgens de tekening van Klaas.
B) schakelen door de ledjes direkt aan de schakelaar te hangen.
Welke aandrijvingen gebruik jij ?
René
  • Team Mitropa
« Reactie #23 Gepost op: 18 August 2006, 22:47:31 »
In het geval dat je schakelaars met een "vaste stand" gebruikt, is het ook niet nodig LEDs te gebruiken. Je kan dan de (beoogde) wisselstand alfezen aan de stand van de schakelaar.
Als je de terugmelding van de wisselaandrijving wil zien (b.v met LEDs) dan heb je terugverende schakelaars of drukknoppen nodig. Die terug gemeldde stand is niet altijd de werkelijke stand van de wissel het is wel de terugmelding van de aandrijving.
www.rwfoto.nl
« Reactie #24 Gepost op: 18 August 2006, 23:10:56 »
René,
je ziet toch iets over het hoofd.
Bij een terugmelding met leds heb je echt geen terugverende schakelaar nodig. Ook bij een schakelaar die in de eindstanden blijft staan heb je een betrouwbare terugmelding. Je hebt gelijk als je zegt dat dat niet de terugmelding is van de tongen, maar van de eindafschakeling. Maar dat is nog altijd beter dan de stand van de bedieningssschakelaar, want die zegt me niks.
OskarKCS
  • Car System Baantje
« Reactie #25 Gepost op: 18 August 2006, 23:22:04 »
Iemand van de electronica kenners hier al eens gedacht aan een 7400 IC (bijv: kan ook HEF4011)
4 NAND poorten met ieder 2 ingangen in een behuizing.
2 zijn er nodig voor een betrouwbare terugmelding te maken van de stand van een wissel als je momentschakelaars gebruikt en de standaard Fleischmann of Roco wisselaandrijving gebruikt.
Groet, Oskar
Een foutloos verleden is géén garantie voor een foutloze toekomst!
René
  • Team Mitropa
« Reactie #26 Gepost op: 18 August 2006, 23:34:55 »
René,
De stand van de schakelaar zegt inderdaad het minste. In de meeste gevallen volgt de aandrijving de schakelaar wel, ik zie de meeste problemen bij wisseltongen waar dan net weer een korrel tussen ligt.
Mijn persoonlijke voorkeur gaat uit naar pulsschakelaars zodat het eventueel mogelijk is een wissel centraal en lokaal te bedienen.
www.rwfoto.nl
« Reactie #27 Gepost op: 18 August 2006, 23:44:39 »
Oskar,
Hoe werkt dat dan met die 4011?
RoSoft
« Reactie #28 Gepost op: 19 August 2006, 00:05:14 »
Groet, Oskar
Oskar, lekker omslachtig voor iets wat je al in je wisselaandrijving hebt zitten.
Mvg
Wim.
tuurtje
« Reactie #29 Gepost op: 19 August 2006, 00:10:17 »
Oskar
Ik denk dat jij bedoelt om met een 4011 een dubbele flip-flop te maken
Set, reset, zou het toch wel leuk zijn om hiervan een schemaatje te maken.
Voor de vrienden die het niet snappen wat een 4011 is
Art
