Vandaag om 16:17:35
Kranenberg, een exercitie in code 70 door Quinzeedied
Vandaag om 16:17:26
kan ik een roco relais schakelen met een servo decoder door Klaas Zondervan
Vandaag om 16:08:14
Vandaag om 15:58:45
The Summer of 69 door Edwin2121992
Vandaag om 14:56:59
Goppenstein (CH) ontsporing (16 februari 2026) door Edwin2121992
Vandaag om 14:47:17
PB Models kondigt een NS Buffel aan! door Arjan6511
Vandaag om 14:46:05
NS-Kameel in Spoor-0 (en misschien in Spoor-1) door Stootjuk
Vandaag om 14:40:22
Nederlands-materieel in Spoor-1 door FritsT
Vandaag om 14:23:11
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door thijs
Vandaag om 13:58:20
Welke decoder is dit? door Remunj
Vandaag om 13:56:18
D-treinen naar/van Parijs in de jaren 70 door NS1500
Vandaag om 13:27:49
Piko Diesellok D&RGW 4000 (97456-1) + SmartDecoder XP (56500) door Ronald Halma
Vandaag om 12:58:46
Digikeijs DR5000 Centrale, vragen en antwoorden door Wim Romijn
Vandaag om 12:54:40
PB Models, ICR-rijtuigen door Sicco Dierdorp
Vandaag om 12:44:09
Vandaag om 12:07:06
Vandaag om 11:44:36
Vandaag om 11:32:45
Ondervloer Fleischmann Profi door Klaas Zondervan
Vandaag om 11:21:44
Vandaag om 11:16:27
Vandaag om 10:20:11
Vandaag om 10:10:02
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 09:33:50
hoe vind ik iets terug op dit forum door Joz
Vandaag om 08:57:15
Vraagje over servo aansluiting door bask185
Vandaag om 08:54:09
Lasersnijder voor karton door MOVisser
Vandaag om 08:40:52
Nominatie cultuurprijs MSV Post B door Lambert
Vandaag om 08:37:03
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door André 1976
Vandaag om 06:25:35
Dwergseinen met maximaal 2 kleuren, niet bevattende een witte lamp door Seinpaal
Vandaag om 05:51:24
16 February 2026, 22:25:54
Auteur Topic: Afschakeling wisselaandrijving  (gelezen 7250 keer)
RedFrits
« Gepost op: 18 July 2006, 08:37:15 »
Hallo allemaal,
Volgende schakeling gebruik ik voor mijn wisselbediening:
http://i66.photobucket.com/albums/h258/RedFrits/Sporenplan/ScreenHunter_6.jpg
De wisselbediening is van Conrad nr. 219999 - 89. Nu is het probleem het volgende. Als ik de LED's ertussen loskoppel werkt de wissel perfect. Als ik deze er echter tussen zet dan kan ik de wissel bedienen, echter werkt de eindafschakeling niet meer goed. Het motortje loopt dan niet soepel meer maar met horten en stoten?! Wat doe ik fout. De diodes bovenin zitten standaard op de wisselaandrijving van Conrad...
mvg
Maurits
« Laatst bewerkt op: 18 July 2006, 08:45:04 door RedFrits »
Re: Afschakeling wisselaandrijving
« Reactie #1 Gepost op: 18 July 2006, 09:03:30 »
Aan de schakeling mankeert niks, dit zou perfect moeten werken.
Ik neem aan dat op de lijnen boven en onder wisselspanning staat.
Wat is de waarde van de weerstand?
RedFrits
« Reactie #2 Gepost op: 18 July 2006, 10:11:06 »
Ik dacht 820 Ohm. Moet ook voldoende zijn.. Snap er niets van. Als ik 1 van die LEDjes omdraai, dan doet het ledje het wel niet maar dan loopt het motertje wel soepel en de afschakeling werkt dan ook prima...
« Reactie #3 Gepost op: 18 July 2006, 10:30:05 »
Okee, ik probeer te doorgronden wat er fout gaat, maar het kwartje valt nog niet helemaal.
Heb je dat probleem in beide draairichtingen?
RedFrits
« Reactie #4 Gepost op: 18 July 2006, 10:37:49 »
Yep. Het vreemde is dat als ik 1 van de LED's dus omdraai, het allemaal werkt (behalve dan dat die ene LED niet meer brand).
Het lijkt wel of er een soort van lekspanning loopt ofzo.
Zou het niet verstandiger zijn de LED's appart van weerstanden te voorzien?
mmhajvth
  • fulltime busy
  • IC met 1762+1773 op Ht richting Mt op 23-4-06
    • Markenburg
« Reactie #5 Gepost op: 18 July 2006, 10:44:40 »
Heb je de orginele opstelling al geprobeerd met een andere led, om uit te sluiten of het aan de led kan liggen?
Mat vriendelijke groet,
Mark
love to build realistic     let's be kind.
« Reactie #6 Gepost op: 18 July 2006, 10:46:50 »
Elke LED een eigen weerstand, dat zou je eens kunnen proberen.
Het probleem zit volgens mij in het feit dat de motor wisselstroom krijgt toegediend. De ene halve golf via de drukknop en de diode, de andere halve golf via de LED en de andere diode. Die tweede halve golf heeft weliswaar een veel lagere stroomwaarde, anders gezegd: de wisselstroom is sterk asymmetrisch, maar dit zou het probleem kunnen veroorzaken.
Ik heb zelf een paar van die aandrijvingen liggen, als ik tijd heb ga ik er ook eens mee experimenteren.
RedFrits
« Reactie #7 Gepost op: 18 July 2006, 11:29:33 »
Mark
Ja, ik heb een testopstelling gemaakt en een beetje ge-experimenteerd. Wat ik echter nog niet heb gedaan is iedere LED zijn eigen weerstand. Het is dus voor de duidelijkheid de bedoeling dat OF een rode LED brand, OF een groene LED. Hiermee kan ik op het schakelbord de positie van de wissel zien..
mvg
Maurits
RedFrits
« Reactie #8 Gepost op: 18 July 2006, 15:56:22 »
Heeft iemand een schakelschema van de werking van zo'n wisselaandrijving?
« Reactie #9 Gepost op: 18 July 2006, 17:18:30 »
RedFrits
« Reactie #10 Gepost op: 18 July 2006, 22:49:04 »
Klaas,
Bedankt!!
Mvg
Maurits
RedFrits
« Reactie #11 Gepost op: 19 July 2006, 14:22:10 »
De oplossing is gevonden. Per LED moet ik een weerstand plaatsen. Nu werkt het wel naar behoren!!
Iedereen bedankt voor het meedenken!!
mvg
Maurits
« Reactie #12 Gepost op: 19 July 2006, 14:30:52 »
Mooi dat het is opgelost.
En toen ik nog eens naar je schema keek zag ik ineens wat de oorzaak is.
Bij de klassieke terugmelding van een spoelenaandrijving wijzen de LEDs dezelfde kant op. In jouw schema staan ze in tegengestelde richting, gezien vanuit de weerstand. Dat moet ook bij deze aandrijving maar dat had ik in eerste instantie over het hoofd gezien.
