Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door a.moonen
Vandaag om 15:29:20
Vandaag om 15:21:38
Vandaag om 14:50:52
Vandaag om 14:13:48
Vandaag om 13:06:48
Vandaag om 12:55:13
Vandaag om 12:34:57
Vandaag om 12:31:33
Vandaag om 12:30:59
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 12:09:16
Vandaag om 11:47:55
Vandaag om 11:39:58
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Vandaag om 10:50:28
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Vandaag om 09:56:08
Vandaag om 09:44:29
Vandaag om 09:39:32
Vandaag om 09:33:41
Vandaag om 09:21:46
Vandaag om 07:15:30
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:24:30
21 April 2026, 21:43:29
21 April 2026, 19:41:26
21 April 2026, 18:55:17
21 April 2026, 17:56:01
Auteur Topic: Beslissingen hoe (1) aan digitaal te beginnen en (2) automatisch rijden?  (gelezen 23545 keer)
RBlok
  • Canada-H0-2rail-Peco-Ecos-Digikeijs-Xtreme-MP6
Re: Beslissen hoe er aan te beginnen ...
« Reactie #75 Gepost op: 22 April 2021, 20:37:38 »
Wel (afgeschermde) STP kabels gebruiken Dirk. Maar dat zul jij wel weten.
dirk_de_coninck
« Reactie #76 Gepost op: 22 April 2021, 20:57:53 »
euhm ... nee dat weet ik niet maar dat zoeken we dan weer eens op he ;-)
Bedankt voor de tip!
Dirk
Ondertussen gevonden! Had ik dat vroeger geweten had ik alle internetverbindingen hier in huis ook met STP kabel gedaan.
uit de handleiding van REDBOX;
4.6.1. Stroomverzorging en rails aansluiten
De aansluiting van de stroomverzorging en de rails aan de versies "Booster" en "Booster-R" gaat
middels aansluitklemmen stekkers. Steek de aansluitkabel in de stekker (wordt meegeleverd),
schroef deze vast en steek deze stekker dan op de aansluitklem.
 Stroomverzorging (trafo of netadapter): 3-polig, aansluiting "16-18 V"
Als en indien en ondervoorwaarde van ,,, zou het dan lukken met een output vn 18.5V? Of is die 0.5V dan toch net teveel?
« Laatst bewerkt op: 22 April 2021, 22:49:44 door Bert van Gelder. Reden: Citaat verwijderd. Graag REAGEER-knop gebruiken, NIET de CITAAT-knop »
dirk_de_coninck
« Reactie #77 Gepost op: 22 April 2021, 21:08:58 »
Tams REDBOX ... cat5, cat6, of cat7 RJ45 stekkers? Of maakt dat niet uit?
Dirk
Twanvuurens
« Reactie #78 Gepost op: 22 April 2021, 21:41:09 »
In principe is er een verschil, maar voor die apparaten heb je echt niet iets anders nodig dan rj45 cat 5, die kabels kosten iets van een euro. Ga je geld niet verdoen met cat 6 of 7 kabels
Gr Twan
Ik bouw 3d geprinte spoorbruggen
dirk_de_coninck
« Reactie #79 Gepost op: 22 April 2021, 21:54:13 »
 (y)
dirk_de_coninck
« Reactie #80 Gepost op: 22 April 2021, 22:34:24 »
 "Iedere trafo die ongeveer 15 volt bij 2A stroom kan leveren is goed. Koop geen gloednieuwe trafo van een modelspoormerk, want die zijn altijd een keer of drie te duur. Op beurzen vind je prima gebruikte exemplaren. Misschien heb je ergens een oude laptopvoeding met de juiste specificaties."
Zou dat lukken om de REDBOX zijn voeding voor de booster te geven? Want zo hebben er hier nog wel een paar liggen  ;)
uit de handleiding vd REDBOX:
 Rails: 2-polig, aansluiting "Rails"
Als en indien en onder voorwaarde dat .... ik heb er hier eentje liggen met een output van 18.5V, maar die 0.5V is er dan teveel aan zeker?
Dirk
« Laatst bewerkt op: 22 April 2021, 22:49:36 door dirk_de_coninck »
borotof
« Reactie #81 Gepost op: 23 April 2021, 08:48:39 »
Zet je er een diode tussen, spanningsval van 0,7 volt. Maar ik denk niet dat die halve volt een probleem zal zijn.
Ronaldk
« Reactie #82 Gepost op: 23 April 2021, 09:12:16 »
Kijk even naar de specificaties iets verderop in de handleiding over de spanning op de baan. Voor H0 kan je beter 19 volt op de baan zetten. Dit heeft te maken met het MFX-verhaal wat de RedBox ook aan kan. Als je MFX (M3) niet wil gebruiken dan kan je het ook zo proberen. Anders zou ik kijken naar een voeding zoals aangegeven in de tabel met de baanspanning en voorgestelde voedingspanningen van wisselstroom en gelijkstroom voedingen.
Groet Ronald.
dirk_de_coninck
« Reactie #83 Gepost op: 23 April 2021, 14:02:29 »
Bedankt voor je antwoord Ronald.
Maar zoals altijd werpt dat bij mij weer andere vragen op ;-)
In de handleiding bij technische gegevens staat het volgende:
Voedingsspanning (voor de booster)
16 - 18 Volt wisselspanning of
17 – 22 Volt gelijkspanning
Uitgangsspanning 15 of 19 Volt digitale spanning (geregeld)
Ik rij 3rail dus AC.... moet ik dan de booster ook AC voeden? Of kan ik hem DC voeden en er dan AC voor terugkrijgen ;-)
Want ik heb natuurlijk, was ik vergeten, mijn oude Märklin trafo liggen die 16v AC kan geven of ik heb hier een oude laptopvoeding die 18.5 DC kan geven. Allebei zouden ze dus kunnen werken.
Die uitgangsspanning kan je blijkbaar kiezen op de REDBOX maar jij adviseerdt dus om het bij 16V te houden.
groeten,
Dirk
« Reactie #84 Gepost op: 23 April 2021, 16:22:21 »
3-rail en AC heeft niks met elkaar te maken. Hoe je een booster moet voeden staat in de handleiding van de betreffende booster.
« Reactie #85 Gepost op: 23 April 2021, 16:27:23 »
Ongeacht waar je mee voedt krijg je een digitaal signaal uit de booster.
Gr.
Eric
dirk_de_coninck
« Reactie #86 Gepost op: 23 April 2021, 16:36:04 »
Maar die booster is toch niet enkel om wissels te schakelen. De trein moet toch ook rijden  ....
« Reactie #87 Gepost op: 23 April 2021, 16:43:41 »
De trein rijdt op de digitale spanning. De booster wordt gevoed met gelijkspanning of wisselspanning, hangt af van het type booster. Sommige boosters moeten per se gevoed worden met wisselspanning, andere met gelijkspanning en bij weer andere kun je kiezen. In de booster wordt er digitale spanning van gemaakt en die gaat op de rails.
Het is me niet duidelijk welk verband je nu met de wissels legt.
dirk_de_coninck
« Reactie #88 Gepost op: 23 April 2021, 19:35:45 »
Beste Klaas,
Ik was niet helemaal mee met het feit dat de trein ook op die digitale spanning reed. Ik zat met mijn hoofd bij de analoge manier van rijden en dacht dus dat er nog altijd op "netspanning" werd gereden. Ik was gewoon in de war dus  ;D
dirk_de_coninck
« Reactie #89 Gepost op: 23 April 2021, 21:14:39 »
En hopla ... weer een extra vraagje!
De output van die laptopvoeding is dus 18.5V en, daar gaat het om, 3.5A. Doet die ampèrage er toe?
