De Wilhelminatoren (R.I.P.) van Valkenburg(L) door Krokodil68
Vandaag om 12:15:44
Vandaag om 12:01:47
Vandaag om 11:54:40
Raadplaatje door V200-G2000
Vandaag om 11:35:23
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Chiel
Vandaag om 11:35:13
Vandaag om 11:34:28
Trafo Trix 56-5501-00 door Klaas Zondervan
Vandaag om 11:33:14
Shapr3D - een nieuw ontwerpsysteem door Edsko Hekman
Vandaag om 10:55:54
PB Models, ICR-rijtuigen door MikeMike
Vandaag om 10:46:38
Vandaag om 09:25:31
Vandaag om 08:59:32
Vandaag om 08:26:20
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Jelmer
Vandaag om 08:21:04
Verkeerslicht schakeling van hanulmodels door Peter van der Leek
21 January 2026, 21:47:02
Input op baanontwerp Mefferville door meffer01
21 January 2026, 21:19:16
Ongeluk met 2 hogesnelheidstreinen in Spanje (januari 2026) door Eric B
21 January 2026, 20:10:42
21 January 2026, 19:37:29
19 Toen door dh3201
21 January 2026, 19:35:23
21 January 2026, 19:20:18
21 January 2026, 18:44:36
memling, welke loc? door NS1500
21 January 2026, 17:44:44
21 January 2026, 16:04:04
Piko BR78 rookt alleen bij stilstand door magro
21 January 2026, 15:33:17
Micromotor voor Dapol B 802 reinigingswagon? door Herb73
21 January 2026, 15:18:22
21 January 2026, 14:02:31
Zwederbaan door Jelmer
21 January 2026, 11:03:14
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door Karben
21 January 2026, 10:42:19
automaus : Bespreking & Ervaring door maartenvdb
21 January 2026, 10:08:38
Hoe gaat het met Heris? door henk
21 January 2026, 10:04:06
21 January 2026, 09:02:36
Auteur Topic: Beslissingen hoe (1) aan digitaal te beginnen en (2) automatisch rijden?  (gelezen 22561 keer)
AlbertG
    • Modelbaan Den Akker / Rocrail / DCC-EX
Re: Beslissingen hoe aan digitaal te beginnen ...
« Reactie #120 Gepost op: 07 May 2021, 09:38:35 »
Hoi Dirk,
Een handleiding van CV-Navi heb ik  niet heb ik ook niet kunnen vinden.
Wel 2 links naar het Duitstalige Stummiforum.
https://www.stummiforum.de/viewtopic.php?t=141130
https://www.stummiforum.de/viewtopic.php?p=1331532#p1331532
Ze beginnen in 2015 dus misschien zijn sommige delen niet meer actueel.
In de Redbox moet je je locomotieven invoeren. Naam, adres en protocol (MM, M3 of DCC)
Voor wisseldecoders moet je aangeven welk protocol je wil gebruiken. Ik raad je aan alles op DCC te zetten en dus ook alleen DCC wisseldecoders te gebruiken.
En ik sluit me aan bij meerdere adviezen hierboven: start met het bouwen van een testbaantje. Dan leer je gaandeweg.
Hartelijke groeten,
Albert.
Mijn Youtube kanaal: https://www.youtube.com/@Albert-DenAkker
dirk_de_coninck
« Reactie #121 Gepost op: 07 May 2021, 12:12:55 »
Dag Albert,
Hartelijk bedankt voor het opzoekingswerk!
Ik ga dat zeker bekijken. En van dat 'uitprobeerbaantje' zie ik ondertussen al zeker de voordelen van in.
Ik maak het mezelf soms te moeilijk door te denken 'dat kan toch niet zo eenvoudig zijn'  ;)
Zoals bv het inbrengen van de locs in de NAVI .... gewoon het adres vd loc invullen ... dan denk ik altijd waar zit het addertje. Maar dat is er dus niet.
Alle decoders gaan sowieso op DCC daar was ik al uit ;-)
Nu hoop ik alleen dat de DCCnext met die Tams redbox goe overweg kan. Is allemaal wel DCC weet ik wel maar hopelijk gooit die 'easycontrol' van Tams geen roet in het eten.
Nog eens bedankt Albert.
mvg
Dirk
AlbertG
« Reactie #122 Gepost op: 07 May 2021, 12:20:31 »
Hoi Dirk,
De voorloper van de Redbox, de TamsMC, werkt hier al bijna 10 jaar naar volle tevredenheid. DCC, Märklin Motorola en Mfx (Tams M3) door elkaar.
Hartelijke groeten,
Albert.
Martin Hornis
« Reactie #123 Gepost op: 08 May 2021, 02:23:44 »
Kan iemand mij even wijs maken wat het verschil is tussen een analoge en een digitale servo?
In eerste instantie gebruikte ik een analoge servo. De positie van de as wordt bijgehouden door een potentiometer. Dat is een sleper die over een koolstofbaan van weerstandsmateriaal schuift. Dat is uiteraard niet helemaal precies. Bij een digitale servo is dat anders. Het zijn daar digitale standen met kleine stapverschillen. Dus geen sleper met een koolstofbaan. Mijn analoge servo's hebben intern plastic tandwielen. En die gaan na verloop van tijd helaas stuk. De ene servo overlijdt eerder dan de andere. Maar ik ga ze op den duur vervangen door digitale servo's. Want die hebben metalen tandwielen. Bij een ietwat verkeerde aansturing gaan die lang zo vlug niet kapot. Het prijsverschil is te overzien. Analoog: € 4,95; digitaal: € 6,95.
Märklin K-rails met boogstralen > 500 mm; NS-lichtseinen met cijferbak: 4, 6 en 8 in één bak; iTrain; Intellibox I; OC32;
eigen treindetectiesysteem aangesloten op OC32;
controleprogramma voor OC32.
Re: Beslissingen hoe (1) aan digitaal te beginnen en (2) automatisch rijden?
« Reactie #124 Gepost op: 08 May 2021, 10:55:39 »
Tandwielen van kunststof of metaal heeft niks met analoog of digitaal te maken.
Er zijn ook analoge servo's met metalen tandwielen.
« Reactie #125 Gepost op: 08 May 2021, 11:31:27 »
En het is goed om te beseffen dat het omzetten van een wisseltje niet echt een huzarenstuk is voor een servo. Als het wissel goed in elkaar zit, vergt het nauwelijks kracht en heel nauwkerig hoeft de beweging ook niet.
dirk_de_coninck
« Reactie #126 Gepost op: 15 May 2021, 22:48:22 »
Tams Redbox ... en toen ging het mis  >:(
Ik was goed op dreef en kreeg mijn locs ingevoerd op de CV-Navi van de Redbox.
Ze reden zelfs netjes op en neer op de testrails.
En toen plots niet meer. Maar de rode ledje achteraan de redbox brandt niet meer! En ik bedoel niet dat stopknopje nee het piepkleine ledje achteraan in het midden. Dat zou betekenen dat de RB niet meer in bedrijf is ... maar ik kan nog wel data uploaden en uitlezen... dus daar zit ik nu mee.
Iemand een idee?
Alvast bedankt!
Intussen opgelost! :-)
Draadje van de tranforfmator die de booster moest voeden was losgeraakt. Na het weer goed bevestigd te hebben doet hij het weer.
Dirk
« Laatst bewerkt op: 15 May 2021, 23:29:35 door dirk_de_coninck »
« Reactie #127 Gepost op: 16 May 2021, 12:57:54 »
paniekzaaier  ;D
Mijn vrouw zegt altijd: "eerst kijken en dan zeiken:P
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
dirk_de_coninck
« Reactie #128 Gepost op: 16 May 2021, 23:41:43 »
Die vrouwen toch met hun rare ideeën ;D
