Vandaag om 21:14:08
Vandaag om 21:08:09
Vandaag om 20:12:25
Anlage 2.0 door svries1
Vandaag om 20:00:59
Vandaag om 19:51:17
Vandaag om 19:36:55
'Volgende halte: Openluchtmuseum!' 2026. door R1954
Vandaag om 19:32:47
Vandaag om 19:30:41
US diorama in H0 door jan47
Vandaag om 19:20:28
Vandaag om 19:02:08
Vandaag om 19:00:38
Vandaag om 18:45:25
Vandaag om 18:39:00
Vandaag om 18:11:32
Vandaag om 18:03:25
Vandaag om 16:56:20
Vandaag om 16:51:46
Vandaag om 16:17:57
Vandaag om 14:13:48
Vandaag om 13:06:48
Vandaag om 12:55:13
Vandaag om 12:31:33
Vandaag om 12:30:59
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 12:09:16
Vandaag om 11:47:55
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Vandaag om 09:56:08
Auteur Topic: Beslissingen hoe (1) aan digitaal te beginnen en (2) automatisch rijden?  (gelezen 23566 keer)
Re: Beslissen hoe er aan te beginnen ...
« Reactie #45 Gepost op: 17 April 2021, 21:52:00 »
Bas,
ik heb hier een draadje gevonden: Topic: S88 bezetmelder met arduino pro-mini
https://rudysmodelrailway.wordpress.com/2014/12/01/multiple-arduinos-chained-as-an-s88-occupancy-detector-interface/
Als ik het goed begrijp had jij iets gelinkt over terugmelder terwijl dat draadje over bezetmelders gaat? Of gaat het hier over bezet/terugmelders?
Dit bedoelde ik idd met arduino als s88 bezetmelder. Terugmelder = bezetmelder.
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
VvKan
« Reactie #46 Gepost op: 17 April 2021, 22:08:48 »
Hallo Dirk,
hoezo mooie modellen verprutsen ?  Er gebeurt niets meer mee dan het plaatsen van een DCC decoder.  Normaal zou je daar een Motorola decoder in zetten, althans een decoder die Motorola verstaat.
Onder liefhebbers van M* drie-rail systeem zijn er zoals gezegd een aantal die juist voor DCC kiezen, omdat dit (hen) meer mogelijkheden of comfort biedt.  Dat heeft dus niets te maken met 2-rail of 3-rail.
Maar als je al een aantal loc's hebt met een Motorola decoder er in, dan is dat waarschijnlijk wel zonde om die te vervangen.  Eigen keuze dus.  Dan zou ik waarschijnlijk ook voor Motorola gaan.
Om Motorola tegelijk met DCC te willen gebruiken, kan ik je sterk afraden.  Officieel is dat allemaal mogelijk, maar de problemen krijg je er gratis bij.  Maar daar zal niet iedereen het mee eens zijn.  Vaak wordt wel bij gebruik van Multi-protocol-decoders maar voor 1 Protocol gekozen en de rest wordt uitgezet.  Ook in de centrales.  Daar zijn genoeg dingen over te vinden op BNLS.
borotof
« Reactie #47 Gepost op: 17 April 2021, 22:20:03 »
Welke problemen heb je het over ? Dcc en motorola gaan prima samen.
grtz rob
dirk_de_coninck
« Reactie #48 Gepost op: 17 April 2021, 22:23:32 »
Ik kan nogal onhandig zijn vandaar "verprutsen"  ;D
Heb jij dan al zo Märklin omgebouwd naar DCC? Ik heb enkele mooie stoomlocs en de heerlijk, vind ik toch, TEE VT11.5 dus die zou ik inderdaad niet willen verknallen door onhandigheid of ergens één of ander electronisch onderdeel te verknallen.
« Reactie #49 Gepost op: 17 April 2021, 23:06:24 »
Die marklin traxx modellen in de 36xxx range hebben een flexibele printplaat voor de verlichting. De verlichtingsprint steek je direct in de decoder. Ik vind het niet echt een goede oplossing van marklin maar het is wat het is. Je kan deze decoders niet effies makkelijk vervangen voor een esu lok pilot. Het zou wel kunnen maar je moet moeilijk doen.
Bovendien. Waarom zou iemand vrijwillig 10 perfect werkende decoders uit treinen halen en ze vervangen door Esu's? die dingen kosten 25 euro per stuk ofzo. Je kan dan misschien nog proberen om van die goedkope chinese dcc decoders uit china te importeren, maar we hebben we het hier feitelijk wel over capitaal vernietiging.
In de techniek wereld zeggen we vaak: if it ain't broke, don't try to fix it.
Ik kan een hele situatie opnoemen waarbij dit een probleem zou kunnen zijn. Je kan op die dure marklin central stations zelf treinen toevoegen. Je kan dan een DCC adres 5 en een motorola adres 5 tegelijk hebben. In theorie kan je dan nog meer trein laten rijden (DCC kan al 10000 adressen aan tegenwoordig, maar dit terzijde). Maar in de praktijk kan dat problemen geven. Bepaalde multiprotocol decoders kunnen tegelijk luisteren naar motorola en DCC. ALs je dus DCC trein 5 laat rijden terwijl je MM2 trein 5 stil zet, dan gaat je trein gek doen.
Dit conflict kan je ook met mFx krijgen.
Oorzaak probleem #1. Die central station geeft geen waarschuwing als je dezelfde adressen probeert te gebruiken op DCC en MM2. Je krijgt alleen een waarschuwing als het beide of DCC of MM2 adressen zijn.
Oorzaak probleem #2. De decoders moeten ook niet tegelijk naar 2 protocollen luisteren. Aan nieuwe instructies die 20x herhaald worden zouden ze meer 'susceptable' kunnen zijn voor een van de twee protocollen. Maar ook dan, kan het nog vervelend en onverwachts uitpakken.
Hoe te voorkomen? Koop geen central station  ;D en gebruik nooit dezelfde adressen ongeacht of het DCC of MM2 is.
De decoder die je vervangt, die is dit kritische onderdeel. Qua elektronica valt er verder niet veel te slopen. Misschien de verlichting ofzo.. natuurlijk geen pretje.
+ 1  (y)
Train-Science.com
dirk_de_coninck
« Reactie #50 Gepost op: 17 April 2021, 23:43:30 »
Hier ben ik weer!
Heeft er iemand enige kennis van de Mbus Trackbox?
https://wiki.rocrail.net/doku.php?id=mbus:mbus-en
Als ik het goed versta is dit een verbinding tussen oa de Central Station maar ook de Mobile station van Märklin rechtstreeks naar de pc waar dan met Rocrail bestuurt wordt.
benodigdheden :
Raspberry Pi + Rocrail Server + PiCAN_01
Märklin TrackBox(GleisBox) 60116 60113
Märklin Mobile Station 60657 (Optional)
CAN-Digital-Bahn
« Reactie #51 Gepost op: 18 April 2021, 00:03:39 »
Ik heb er geen ervaring mee, ik zou er ook niet aan beginnen.
- Er zitten geen S88 interface in verwerkt. Er staat specifiek beschreven dat het slechts om aansturen gaat.
- Een raspberry pi 3B kost ook al gauw 35a40 euro en dan moet je er nog een 8Gb of 16Gb van goede kwaliteit (echt extreem belangrijk) (7+ euro). En je hebt dat shield nodig. Ik weet niet wat dat kost? Ik schat hem zo op 30 euro?
- Ervaring met Linux is een vereiste.
Al bij al ben je niet bijzonder veel goedkoper uit, je mist de S88 voorziening en je moet er ontzettend veel werk voor doen om alleen al de basis draaiend te hebben. En het is dan nog maar hopen dat het uiteindelijk ook daadwerkelijk werkt.
Train-Science.com
dirk_de_coninck
« Reactie #52 Gepost op: 20 April 2021, 23:53:22 »
voila, beslist en bestelt ... de Tams Elektronik REDBOX met geïntegreerde booster.
Ja blijkbaar zijn het de laatste want ze produceren ze niet meer en de volgende centrale gaat vlot over de 5OO euro dus ... ik dacht dan toch maar beslissen en heb er dus eentje bestelt.
Dus nu verder met S88 en wisseldecoders zeker  ;)
Iemand tips?
Beginnen met Arduino componenten?
En wat voor de wisselaandrijving; servo of elektromotor? Sowieso wil ik voor ondervloerse aandrijving gaan behalve dan in het onzichtbare gedeelte want daar zou het C-rail worden. Maar er is waarschijnlijk goedkoper spul te vinden dan de
märklin aandrijvingen en decoders ...
Persoonlijk staan de servo's mij meer aan.
Ik zal wel ff het forum afspeuren naar artikels maar als jullie je niet kunnen bedwingen mogen ook daarover jullie tips binnenkomen! ;-)
groetjes,
Dirk
RBlok
  • Canada-H0-2rail-Peco-Ecos-Digikeijs-Xtreme-MP6
« Reactie #53 Gepost op: 21 April 2021, 00:02:12 »
Dirk,
Als wisselaandrijving gebruik ik MTB wisselmotoren, type MP6. Die hebben een heel korte puls nodig en switchen daarna vloeiend tot de eindafschakeling.
Rian
  • DB Tijdperk III
« Reactie #54 Gepost op: 21 April 2021, 16:36:43 »
Kijk even bij rosoft voor S88- en wisseldecoders. Die bieden meer voor minder als je het vergelijkt met de Märklin-varianten.
Ik ben er zeer tevreden over.
Die Sauerlandbahn
Mijn YouTube-kanaal
dirk_de_coninck
« Reactie #55 Gepost op: 21 April 2021, 17:21:40 »
bedankt voor de tip Rian  (y)
dirk_de_coninck
« Reactie #56 Gepost op: 21 April 2021, 17:22:08 »
bedankt voor de tip Bas  (y)
« Reactie #57 Gepost op: 21 April 2021, 17:25:11 »
Ik zou om te beginnen servo motors uit china aan laten rukken. Ik gebruik zelf Mg90s. Ze maken enigszins wat lawaai maar ze zijn robuust. Anders kan je zoeken voor Sg90s. die zijn nog goedkoper en wat kwetsbaarder. In fact, ze kunnen zichzelf fysiek kapot draaien bij een verkeerd stuursignaal.
Voor de goedkoopste aansturing kan je hier kijken https://www.arcomora.com/mardec/. Met een arduino nano voor < €2,- en een optocoupler circuitje kan je zelf ook maken. De schema's en software staan op internet. Maar voor €8,75 kan je ze net zo goed van meneer N. Teering kopen. Je krijgt ze dan in bouwpakket vorm en dan is het alleen nog eventjes in elkaar solderen en configureren met de computer.
Train-Science.com
dirk_de_coninck
« Reactie #58 Gepost op: 21 April 2021, 17:29:45 »
haha dus niet zo'n goed idee om die in mijn handen te geven want ik krijg die gegarandeert kapot  ;D
« Reactie #59 Gepost op: 21 April 2021, 18:07:11 »
Niet als je de mardec software gebruikt die jij niet geschreven heb  :P
Train-Science.com
