Vandaag om 16:18:47
Vandaag om 16:17:57
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door a.moonen
Vandaag om 15:29:20
Vandaag om 15:21:38
Vandaag om 14:50:52
Vandaag om 14:13:48
Vandaag om 13:06:48
Vandaag om 12:55:13
Vandaag om 12:34:57
Vandaag om 12:31:33
Vandaag om 12:30:59
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 12:09:16
Vandaag om 11:47:55
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Vandaag om 10:50:28
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Vandaag om 09:56:08
Vandaag om 09:44:29
Vandaag om 09:39:32
Vandaag om 09:33:41
Vandaag om 07:15:30
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:24:30
21 April 2026, 21:43:29
21 April 2026, 19:41:26
21 April 2026, 18:55:17
21 April 2026, 17:56:01
Auteur Topic: Bahnstrecke 5867  (gelezen 776867 keer)
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
Re: Bahnstrecke 5867
« Reactie #3540 Gepost op: 14 November 2025, 22:17:53 »
Volgens mij zit er een eindschakeling in de MTB mp
Ja.
« Reactie #3541 Gepost op: 14 November 2025, 22:18:23 »
Dank je wel Frank.  Ik zit te twijfelen tussen de mp8 en mp1 maar wil liever geen continu stroom erop zetten.
Het bijzondere aan de MP1 en varianten is dat die altijd dezelfde kant op draait. De eindas is een nokkenas die 2 microswitches bedient. Als je spanning zet op één van de ingangen, dan draait hij een halve slag en dan zet de nok een microswitch om. De stroom wordt onderbroken, maar hij wordt gereed gezet voor de terugweg.
Het gevolg van deze constructie is dat je hem altijd moet laten doorlopen tot hij zichzelf afschakelt. Doe je dat niet, dan kan hij niet terug.
Als de eindafschakeling niet zou werken, dan blijft hij gewoon doordraaien en gaan de wisseltongen heen en weer.
De tweede microswitch wordt ook door de nokkenas bediend en kan je gebruiken voor de polarisatie van het puntstuk.
« Reactie #3542 Gepost op: 14 November 2025, 22:19:08 »
Klopt, dus; ja  :)
« Reactie #3543 Gepost op: 15 November 2025, 11:34:48 »
Tussen het plannen bouwen door nog even aan het uitzoeken hoe ik een buffercondensator kan inbouwen in de laatste aanwinst.
Al paar professionele ombouwers gecontacteerd maar die zitten allemaal al zo vol dat ze voorlopig geen nieuwe opdrachten meer aannemen.
Dus de stoute schoenen maar aantrekken en kijken of ik het zelf kan (kan hooguit een decoder of printplaat van de loc slopen  ;D).
Intussen via de manual van de decoder (zimo MS480P16) achterhaald dat ik er het makkelijkste een Zimo Stay Alive aan kan knopen. In de handleiding van de loc gevonden dat de 2 benodigde aansluitingen ook op de printplaat van de loc zitten.
Binnenkort loc open maken en kijken of er nog wat ruimte is voor deze toevoeging. Zo ja dan maar op zoek naar een Zimo Staco 1.
Am Ende der Strecke
Den gamla sågverket (gepland)
« Reactie #3544 Gepost op: 15 November 2025, 19:36:56 »
Frank,
Met het nodige geduld en goed kijken naar de handleiding gaat het je vast lukken.
Pfarrerwinkel de bouw:
Pfarrerwinkel
« Reactie #3545 Gepost op: 15 November 2025, 19:55:16 »
Geduld 😱 gaan het zien Jelmer.
Eerst even wat minder delicaat werk, ik miste aan de rechterkant van de baan nog een stukje van de basisplaat van het 2e niveau (waar het station dus moet komen).
Vandaag plaatje (1,22 x 0,61 cm) 9 mm populieren multiplex gehaald.
Waren wat wandelementen van de tunnelingang op niveau 1 te hoog. Die dus wat ingekort. Basis ligt nu. Morgen verder afmaken.
Am Ende der Strecke
DJV
« Reactie #3546 Gepost op: 15 November 2025, 21:35:48 »
Vergeet je mes niet uit de tunnel te halen. Stel je voor dat de treinen de bochten gaan afsnijden.... ;D ;D
Groeten Dirk Jan
V100 "manusje van alles".
Overet
« Reactie #3547 Gepost op: 16 November 2025, 08:18:44 »
Zo klein zie je ze niet vaak .......  ;D
Tom
Plannen voor baan tijdperk III naar DB-voorbeeld. Roco Multi-maus/Maus2/MausR3, Z21, Mardec, Koploper of Rocrail?
« Reactie #3548 Gepost op: 16 November 2025, 09:57:15 »
Nee, is eigenlijk ook net te klein, had eigenlijk 1,22 x 0,85 nodig om de afstand naar het einde (of begin  ;D ) van de klimspiraal te overbruggen.
Maar ja, mijn idee  om hiervoor een plaat van 2,44 x 1,22 in stukken te zagen en grootste deel in bouwmarkt achter te laten werd niet positief ontvangen.
Dus zo nog maar een stukje aanbreien met het al afgezaagde deel.
Am Ende der Strecke
Bert V
« Reactie #3549 Gepost op: 16 November 2025, 12:11:31 »
Ehm, Frank, ik denk dat je iets mist in de reactie van Tom, iets met centimeters en meters  ;D ;D
Bert
« Reactie #3550 Gepost op: 16 November 2025, 12:44:13 »
😳 zie het nu ook 🤓. Intussen het kleine plaatje wat groter gemaakt en op zijn plaats en waterpas gezet.
Zo nog even 1 extra draadstang (M8) er onderzetten. Niet echt nodig maar voor het geval ik er toch een keer onbedacht op leun.
Daarna nog 20mm xps er op lijmen.
Am Ende der Strecke
DJV
« Reactie #3551 Gepost op: 16 November 2025, 12:57:44 »
Dat neem je toch mee. Als je de hele plaat afneemt. Is het zagen vaak gratis.
En die restjes komen ok wel weer op.
Afgezaagd daar van is dit ook een prima oplossing. ;D
Groeten Dirk Jan
  • NS tijdperk II(c)/III
    • Obdam in h0
« Reactie #3552 Gepost op: 16 November 2025, 13:03:06 »
Geen Hubo in de omgeving Frank? Die zagen veelal elke maat die je maar wil.
Fotodijkje en fotodiorama
Obdam
« Reactie #3553 Gepost op: 16 November 2025, 14:44:11 »
Zagen bij de bouwmarkt is geen punt heren. Wil de boel boven alleen wat leger zien te krijgen. Haal dus liever wat ik nu direct nodig heb.
En zit nu ook prima in elkaar en minimaal stukje over dat in de restjes hoek gaat.
Am Ende der Strecke
  • Eens komt het goed.
    • MIL MOD
« Reactie #3554 Gepost op: 16 November 2025, 15:06:11 »
Ziet er weer veelbelovend uit Frank  (y)
