Jeroen Water
om 07:59:36
Vroeger
om 07:58:58
Hulp en/of advies gezocht: gebruik van Piko Spunddecoder in Märklin loc
om 07:34:42
om 07:25:46
om 07:08:03
eitreb
om 01:09:39
om 00:59:42
om 00:09:23
Slijptrein
sneek
om 00:07:08
om 00:02:33
10 January 2026, 23:43:57
10 January 2026, 23:12:22
Motorregeling bij D&H decoder
joespoor
10 January 2026, 23:09:16
Wohnzimmer AW werkrapporten
10 January 2026, 22:49:20
10 January 2026, 21:54:28
Dirk J
10 January 2026, 21:50:59
Duikeend
10 January 2026, 21:43:04
Fleischmann n 739304 SBB vectron
lare0008
10 January 2026, 21:41:41
De Projecten van RetroJack
10 January 2026, 21:24:04
weslyr
10 January 2026, 21:09:59
10 January 2026, 20:24:19
Station Arnhem jaren '80'
Niels B
10 January 2026, 19:52:52
Roco 2026
StefanNL_Plays
10 January 2026, 19:04:53
Stub switches
10 January 2026, 19:03:05
moonlicht
10 January 2026, 18:54:56
hmmglaser
10 January 2026, 17:37:36
Trix BR185 inregelen
hmmglaser
10 January 2026, 17:30:19
sneek
10 January 2026, 17:22:30
Edsko Hekman
10 January 2026, 16:58:26
Topic: Bahnstrecke 5867 (gelezen 631778 keer)
Re: Bahnstrecke 5867
Reactie #1725 Gepost op:
21 March 2022, 20:17:06 »
Echt hinderlijk dat soort dingen
Met hartelijke groet.
Dave
Rheinburg tijdperk V/VI
Reactie #1726 Gepost op:
21 March 2022, 20:58:37 »
precies.. en ook wel wonderbaarlijk.. heb het stuk rail waar de melder op aangesloten zit er uit (dat viel gelukkig erg mee om te doen) en dan blijft de melder ook met 1 spoorstaaf aangesloten gewoon actief (het stuk rail dat voor de computer lig)..
Ik denk dat we de natuurwetten moeten gaan herschrijven....
. of ik ga eerst de hele robotkabel die ik er ingelegd heb maar weer vervangen want probleem zal daar wel in moeten zitten. Ben ik leuk weer een paar uur zoet. Bouw van de baan schiet zo ook lekker op
(ps voor de scherpe kijker.. ja iTrain was op moment van maken van deze foto inderdaad niet meer verbonden met de centrale.. maar toen hij wel verbonden was zag je hetzelfde beeld. Linker melder is aktief omdat daar 2 locs opstonden en aan die kant van de baan ook een voeding op de andere railstaaf zit).
Nu kniptang maar gaan zoeken en alles er weer uit halen......
Laatst bewerkt op: 21 March 2022, 21:01:49 door Frank 123
Am Ende der Strecke
Den gamla sågverket (gepland)
Reactie #1727 Gepost op:
21 March 2022, 21:13:16 »
kleine aanvulling : als ik de draad van de rails losmaak blijft de melder ook nog gewoon aktief, als ik hem bij de centrale loshaal valt hij wel af. Het zit dus ergens in die de bekabeling van testspoor naar centrale. Wordt vervolgd.
Am Ende der Strecke
charp
Peter
werken met de aaiket
Reactie #1728 Gepost op:
21 March 2022, 22:06:59 »
Citaat van: Frank 123 op 21 March 2022, 20:58:37
Ik volg dit met grote belangstelling, Frank. Ik hoop van ganser harte dat je uiteindelijk met een logische verklaring op de proppen komt, waarbij het mijn voorkeur zou hebben dat die natuurwetten niet herschreven hoeven te worden. Ik hecht daar nogal aan, omdat ik nu nog zeker weet dat ik niet zomaar in een onbewaakt moment van onze planeet weg zweef en dat wil ik zo houden,
Peter
Reactie #1729 Gepost op:
22 March 2022, 22:47:05 »
Ga de boel maar verkopen en een cursus bloempotschilderen volgen.
Vanavond de oude kabel er weer tussen gezet en voilà: helemaal niets deed het meer
Als het me al niet meer lukt om een stukje rechtspoor met 3 melders aan te sluiten wordt het tijd voor iets anders.....
Ga er maar eens een nachtje over slapen.
Am Ende der Strecke
Reactie #1730 Gepost op:
23 March 2022, 09:55:59 »
Is de melder zelf niet defect?
Dave
Reactie #1731 Gepost op:
23 March 2022, 11:31:27 »
Hoi Dave,
Dat zal ik nog eens checken. Ga loop van de week alle bedrading opnieuw leggen (niet weg gewerkt) en dan eerst maar eens testen voordat ik het wegwerk.
Dit baandeeel is eigenlijk te simpel om dit te doen maar blijkbaar toch nodig😳
Baan zelf is stukken complexer en dat draaide op 1 omgedraaide aansluiting in 1 keer goed.
Am Ende der Strecke
Overet
Reactie #1732 Gepost op:
23 March 2022, 13:42:39 »
De aanhouder wint
Dit is vast ook weer zo'n geval waarbij je achteraf niet snapt hoe je het fout hebt kunnen doen. Even een dag afstand nemen en met frisse blik opnieuw analyseren.
Succes,
Tom
Plannen voor baan tijdperk III naar DB-voorbeeld. Roco Multi-maus/Maus2/MausR3, Z21, Mardec, Koploper of Rocrail?
Reactie #1733 Gepost op:
23 March 2022, 20:17:07 »
Maar even opnieuw begonnen en eerst maar eens aangesloten met was losse draden.. en zowaar
Geen idee waar het probleem zat maar volgende stap is de robotkabel er nog eens tussen te knopen (en extra goed letten op nummering van aders)
Am Ende der Strecke
Reactie #1734 Gepost op:
23 March 2022, 20:19:20 »
PS: ik moet wel de rails nog goed schoonmaken
Am Ende der Strecke
Reactie #1735 Gepost op:
24 March 2022, 15:22:34 »
Das knap ,vuile rails die dat soort dingen veroorzaakt
In dat geval zou ik je opnieuw te plaatsen kabel ook even schoon soppen,wie weet helpt het
Reactie #1736 Gepost op:
27 March 2022, 12:02:24 »
Vanmorgen nog eens aan het testen gegaan met de aansluiting van het testspoor..
De oude kabel er weer op (los over de vloer). Nu wel alles werkend gekregen maar na een minuut of 10 heen en weer rijden komt een van de melders spontaan op. Als ik betreffende aansluiting aankunt van testspoor los haal blijft hij hoog, haal ik hem aan de kant van de centrale las dan valt hij wel af. Heb dit met alle 2 de robot kabels. Als ik deze vervang door 4 losse draden die ik via kortste weg (ca 1,5 meter) aansluit blijft alles wel goed draaien.
Lijkt er op dat een van de aders in de robotkabel oplaad oid (omdat deze via vloergoot loopt is deze ca 5 meter). Vreemde is alleen dat alles voor de verbouwing wel zo draaide. Enige verschil is dat er nu 1 plus en 3 bezetmeld aders gebruikt worden, in oude had ik ook nog een min voor de niet gedetecteerde secties.
Blijft wat vreemd. Maar heb eigenlijk geen zin meer om nog langer te testen. Ga maar een losse kabel maken en 2 stekkers (1 op de baan bij de centrale en 1 bij mijn bureau bij het testsppoor) zodat ik korte kabel kan insteken als ik testspoor of programmeer spoor wil gebruiken.
Am Ende der Strecke
Reactie #1737 Gepost op:
27 March 2022, 21:03:01 »
De testspoor “problemen” maar even links laten liggen en verder met de muren... moeten nog de nodige steunberen bijkomen. Dus eerst maar wat xps gesneden...
Am Ende der Strecke
Eens komt het goed.
Reactie #1738 Gepost op:
27 March 2022, 21:28:41 »
Verstandig om de problemen even aan de kant te schuiven. Als je daar wat later op terug komt heb je soms een helder idee wat het probleem is en los je het op
Reactie #1739 Gepost op:
28 March 2022, 21:27:16 »
Nog maar wat steunberen aan het maken... wel op tijd een stap opzij om een langskomende trein te laten passeren
Helaas toch weer 2 keer een bezetmelder die gemist wordt. Snap niet waar dit nu door komt. Met de nieuwe besturingssysteem pc die er nu staat kan het daar niet meer aan liggen. Omdat de gemiste melders het bij de treinen er voor en er na gewoon hun werk doen zal het ook niet aan de terugmeld modules liggen (Rosoft Loconet melders). Gelet op positie van de gemiste melders zal het ook niet aan de lengte van de bekabeling liggen (bij een van de gemiste melders minder dan 1 meter)
Enig wat ik me nog kan bedenken is verstoring (iets EMC achtigs) van de bekabeling onderling. Ik heb op sommige plekken de draden van de rail naar de bezetmelders bij de overige voedingsdraden lopen. Iemand nog suggesties waar te zoeken?
Laatst bewerkt op: 28 March 2022, 21:45:25 door Frank 123
Am Ende der Strecke
