Miniature Holland
om 07:40:58
24 en 25 Januari 2026 modelspoorweekend Ewijk
Forever Rocofan
om 07:32:25
Vroeger
om 07:31:57
Welke central is betrouwbaar?
om 07:22:59
om 07:22:14
Spur 0 1 Tage 2026 in Giessen (D)
om 05:56:02
Fietsen in h0
om 03:58:44
Condensator - Binnenverlichting en Decoder.
om 02:54:28
om 01:38:15
Brawa 2026
24 January 2026, 23:40:44
Doornvliet
Ronzol
24 January 2026, 23:34:13
Japanse 2C2, 4-6-4, Hudson locomotieven in vele schalen.
minilocomaster
24 January 2026, 23:06:10
Baan weer opgebouwd na vervangen dakraam
minilocomaster
24 January 2026, 23:05:13
24 January 2026, 22:50:51
24 January 2026, 21:35:17
cor_b
24 January 2026, 21:12:14
24 January 2026, 20:08:37
Frans Peeters
24 January 2026, 19:28:07
24 January 2026, 18:54:47
24 January 2026, 18:51:22
Yamorc YD8116 & MP1 vraag
Bert_Apd
24 January 2026, 18:44:28
Keska
24 January 2026, 18:42:15
24 January 2026, 17:19:28
24 January 2026, 17:11:28
24 January 2026, 17:00:50
heeft iemand ideeën voor een baan van 120CM bij 240CM?
24 January 2026, 16:47:55
24 January 2026, 15:50:12
Oudere Marklin S3/6 opleuken
24 January 2026, 15:19:07
24 January 2026, 15:05:32
Handleiding Trix Express 2232 BLS 255
stoombr38
24 January 2026, 13:36:46
Al het andere!
Dordrecht jaren 70
Topic: Dordrecht jaren 70 (gelezen 84486 keer)
Rob Hagg
Techniek is mijn passie!
Dordrecht jaren 70
Re: Dordrecht jaren 70
Reactie #165 Gepost op:
22 January 2020, 18:31:25 »
Vanmiddag wat speciale catalogussen over rails opgehaald bij de plaatselijke treinshop.
Dan hoop je dat je er dan wel uitkomt maar nee.
Er blijken dus verschillende railscodes te bestaan en/of hoogtes.
Roco Line houdt een hoogte aan van 2,1 mm wat dus blijkbaar al hoger is dan het origineel en vermeld hierbij dat de hoogte tussen de wielflens en de rails 0,2 mm is.
Pico daarentegen verhoogd dit naar 2,5 mm waardoor er een vrije cap van 0,6 mm ontstaat.
Verder kom ik allemaal verschillende codes tegen 70, 75, 83 en 100.
Graag jullie ervaring of bv de 0,2 mm van Roco Line voldoende is of geeft dat met sommige locomotieven of wagens toch problemen?
En die codes zijn dat de Engelse maten voor de railhoogte of geven die ook nog wat anders aan?
Techniek is mijn passie, dus wat is er nu mooier om je passie tot hobby te maken !
Dordrecht 1970:
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=90492.0
Rob Hagg
Dordrecht jaren 70
Reactie #166 Gepost op:
24 January 2020, 08:45:29 »
Hier
https://www.klassiekebeveiliging.com/home.htm
vindt je een schat aan informatie voor een ieder die een Nederlands station wil nabouwen.
Kijk vooral eens onder de knop "BVS".
Laatst bewerkt op: 24 January 2020, 09:08:43 door Rob Hagg
Dordrecht 1970:
Reactie #167 Gepost op:
24 January 2020, 09:03:33 »
Railcode zegt alleen iets over de
hoogte
van de railstaaf. Code is de hoogte van de railstaaf in duizendsten van een inch; 25,4mm/1000 dus. Code 100 is dus 2,54mm hoog, enz.
Rob Hagg
Dordrecht jaren 70
Reactie #168 Gepost op:
24 January 2020, 09:06:12 »
Ok Marc dat is duidelijk maar hoe gaat het met een ruimte van 0,2mm in de praktijk, het lijkt mij zo weinig.
Loopt de flens dan nooit op de plastic bielzen?
Laatst bewerkt op: 24 January 2020, 09:08:04 door Rob Hagg
Dordrecht 1970:
Reinier Z.
Reactie #169 Gepost op:
24 January 2020, 12:49:35 »
Wielen die aan de NEM-normen voldoen hebben genoeg ruimte op Rocoline. Alle moderne modellen voldoen aan de NEM. Berucht zijn oude Lima- en Fleischmannmodellen, die hadden hogere flenzen en die rammelen over de railstoelen. Maar dan praten we over materieel van zeker enige tientallen jaren terug.
Reinier
Reactie #170 Gepost op:
24 January 2020, 13:22:57 »
Ik gebruik al jaren code 75 van Peco. Daar is de ruimte tussen flens en railstoel maar 0,1 mm, maar dat is genoeg. Zolang het meer is dan nul past het.
De railcode zegt ook niet alles, de hoogte van de railbevestiging speelt ook een rol. Bij code 75 hebben ze die heel dun gemaakt.
Rob Hagg
Dordrecht jaren 70
Reactie #171 Gepost op:
25 January 2020, 18:21:21 »
Week aan het stoeien geweest met het programma Scarm om het sporenplan rond Dordrecht Centraal zo compleet mogelijk om te zetten naar een baanplan in H0.
Aangezien de ruimte te kort is voor het uitgestrekte emplacement volgen links en rechts van het station bochten om het passend te krijgen.
Tegenover het station zit een deur dus daar komt de hefbrug "de Vlinder".
Omdat ik vroeger vaak op Dordrecht Zuid opstapte op de trein naar Rotterdam komt na de brug niet station Zwijndrecht maar station Dordrecht Zuid met zijn karakteristieke sextant.
Aan de rechterkant van de baan is het de bedoeling dat de treinen naar een onderliggend schaduw station kunnen.
Omdat het mijn eerste poging is voor het ontwerp van een serieus baanplan is jullie aan- en opmerkingen van harte welkom, nu aanpassen is makkelijker dan straks als de rails vastligt.
Dordrecht 1970:
Het leven op de weg.
Reactie #172 Gepost op:
25 January 2020, 19:21:33 »
Ik vind het er goed uitzien.
Ik weet niet hoe je de scenery wilt invullen en of je ook wilt kunnen rijden/rangeren met goederentreinen.
In dat geval zou je de ruimte misschien creatief kunnen benutten door bijvoorbeeld een havenkade een eindje in het midden te laten steken.
Suggestie is om de industrie wat meer te verspreiden zodat je je goederenvervoer meer kan verspreiden.
Maar vanaf 0 al helemaal top!
Gr Koen.
Swalbenburg in N
de pauze stand.
Johnny Cash:
All I do is drive
Rob Hagg
Dordrecht jaren 70
Reactie #173 Gepost op:
25 January 2020, 19:40:27 »
Beste Koen,
Dank voor je reactie.
Ik houd mij mogelijk te strak aan het thema maar in de jaren 70 waren die havens er niet meer, dus heb ik ze niet geplaatst.
Wel is het de bedoeling dat de Van Gend en Loos loods er komt en is er een laadplaats.
Verdere invulling van de scenery heb ik nog niet.
Dordrecht 1970:
Reactie #174 Gepost op:
25 January 2020, 19:56:06 »
Hoe wil je in het scaduwstation komen als je tegen de klok in rijdt?
Ga je daarvoor kopmaken in het station?
Verder mooi plan met veel rijlengte!
Pfarrerwinkel de bouw:
Pfarrerwinkel
Rondje_HO
Reactie #175 Gepost op:
25 January 2020, 19:59:07 »
Geen opmerkingen maar wel een indrukwekkend sporenplan
Misschien nog wel een vraag: zijn de spoortjes aan de voorkant (dus als je met je gezicht naar het station staat) wel lang genoeg? Kun je daar iets van wagons opstellen?
Met vr. groet, Martijn.
Mijn banen:
Nieuw; nu met foto's:
Rob Hagg
Dordrecht jaren 70
Reactie #176 Gepost op:
25 January 2020, 20:14:14 »
Beste Jelmer,
Het kopspoor rechts van het station werd en wordt alleen gebruikt voor de trein naar Sliedrecht en verder naar Gorinchem, dus de Plan U die daar toen reed kwam nooit in Dordrecht Zuid laat staan op de hef.
Daarom heb ik er voor gekozen dat deze trein in de richting Sliedrecht al snel naar het schaduwstation kan.
Dat betekend dat deze alleen op het kopspoor van het station te zien zal zijn.
Verder gebruikten de doorgaande treinen verschillende sporen op het station, dus kunnen ze dan verder rondrijden of van richting veranderen en alsnog naar het schaduw station rijden.
Dit heb ik gebaseerd op een zo natuurgetrouw mogelijke nabouw van de werkelijkheid, of dit zo werkbaar is verneem ik graag van jullie.
Dordrecht 1970:
Rob Hagg
Dordrecht jaren 70
Reactie #177 Gepost op:
25 January 2020, 20:17:54 »
Beste Martijn,
De onderste sporen zijn inderdaad niet zo lang, en dat is een compromis van het zo natuurgetrouw mogelijk nabouwen van het origineel.
Eigenlijk hadden er nog een paar sporen bij gemoeten maar die zijn gesneuveld omdat die echt te kort werden.
Dordrecht is een zeer langgerekt station/ emplacement.
Dordrecht 1970:
Rob Hagg
Dordrecht jaren 70
Reactie #178 Gepost op:
28 January 2020, 18:29:37 »
Mede spoorbouwers.
Na het getoonde ontwerp van het sporenplan van Station Dordrecht wil ik het schaduwstation gaan ontwerpen.
Mijn vraag is hoeveel lager moet dit liggen?
Je zit natuurlijk met de balken constructie onder de bovenplaat waar de treinen nog onderdoor moeten dus 30 cm of meer aanhouden om er nog bij te kunnen.
Wat houden jullie aan voor een nog werkbare tussenruimte.
Rob
Dordrecht 1970:
Remystoom
Bestuur MSG-Drechtsteden
Reactie #179 Gepost op:
28 January 2020, 18:40:19 »
Zelf heb ik dit nog niet maar als je er optimaal bij wilt komen
(denkend aan bewegingen met je armen) zal ik er zeker 25 a 30 cm ruimte voor inschatten wanneer
de overige ruimte om onder de baan te kunnen dat toelaat.
Gr Remy
Al het andere!
Dordrecht jaren 70
