20 jaar BNLS door MOVisser
Vandaag om 00:28:06
Vandaag om 00:02:06
12 May 2026, 23:52:53
12 May 2026, 23:12:19
12 May 2026, 22:53:08
12 May 2026, 22:47:24
Raadplaatje door Jelle Jan
12 May 2026, 22:23:15
12 May 2026, 21:56:51
12 May 2026, 21:55:13
12 May 2026, 21:47:36
12 May 2026, 21:46:55
12 May 2026, 21:33:27
12 May 2026, 20:41:50
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Sven
12 May 2026, 20:33:59
The R & J Colliery Ltd. 1:76 Brits. door Johan Vermij
12 May 2026, 20:26:56
Een HTM 'Ombouwer' door Pauldg
12 May 2026, 20:07:50
12 May 2026, 20:02:09
25e smalspoormodelbouwdagen 29 en 30 augustus 2026 door Sven
12 May 2026, 19:57:06
Werkzaamheden Amsterdam centraal door kar
12 May 2026, 19:43:04
Gewoon wat busfoto's door Marc tramt
12 May 2026, 19:40:10
Modulebaan.nl Wereldhaven door Ronald Halma
12 May 2026, 18:40:56
Mijnbouw Indonesië door Rob Ellerman
12 May 2026, 18:38:42
12 May 2026, 18:08:17
De projecten van Ruben (NL H0) door René 4312
12 May 2026, 17:38:30
12 May 2026, 17:36:10
De Hasseberg (spoor nul op 9mm) door Scratchbuilt
12 May 2026, 17:10:40
12 May 2026, 15:49:09
Wie heeft hier ook een Piko 52694 (NS 2255) door Biesje
12 May 2026, 15:10:03
12 May 2026, 12:01:57
12 May 2026, 11:52:43
Auteur Topic: Puntstuk polarisatie met DR4018  (gelezen 13310 keer)
Re: Puntstuk polarisatie met DR4018
« Reactie #15 Gepost op: 25 August 2019, 13:29:41 »
Precies zoals het er staat.
Parallel aan je wisselaansluitingen dus. De drie aansluitingen common en de beide spoelaansluitingen.
Een bistabiel relais heeft ook twee spoelen net als je wissel.
Bekijk het voorbeeld van Ronald Koerts maar eens goed.
Dan valt bij jou ook het kwartje  ;D ;D
« Laatst bewerkt op: 25 August 2019, 16:08:16 door Remunj »
Gr.
Eric
tonp7
    • Numansbaan
« Reactie #16 Gepost op: 25 August 2019, 13:50:04 »
Kwartje is vallende
In het voorbeeld van Ronald sluit is dus aan op A1, A2 dan A3 met de Common op A2?
Ton
Ton
Ik trein met: schaal TT, BiDiB IF2, ReadyBoost, GBM16TS, OneControl, LightControl, ST4 en iTrain v5
« Reactie #17 Gepost op: 25 August 2019, 14:17:00 »
De termen A1 etc komen niet voor op De DR4018. Maar de beide spoelaansluitingen komen op 1 en 2 en de gemeenschappelijke aansluiting van de beide spoelen op C.
Identiek zoals je nu ook de wissel hebt aangesloten.
EDIT. je bedoelt dus de aansluitingen op het relais  ;D Ja A3 op common en A1 en A2 op aansluitingen 1 een 2. Eventueel omdraaien als de polarisatie verkeerd om is.
« Laatst bewerkt op: 25 August 2019, 14:20:10 door Remunj »
Gr.
Eric
Bert_Apd
  • N-Spoor DB Epoche III
« Reactie #18 Gepost op: 25 August 2019, 16:03:43 »
Hallo Remunj,
Om de verwarring bij Ton niet nog groter te maken:
Een instabiel relais heeft ook twee spoelen net als je wissel.
Ik neem aan dat je een bi-stabiel relais bedoelt?  ;D
Groetjes,
Bert
« Reactie #19 Gepost op: 25 August 2019, 16:09:12 »
Altijd fijn die spellingscontrole  :(
Heb het even aangepast  ;D
Gr.
Eric
Bart spruitje
    • Noordbeek op Beneluxspoor
« Reactie #20 Gepost op: 25 August 2019, 16:20:21 »
Hoi Ton,
IS inderdaad een betere oplossing met een bi stabiel relais.
Plaatje wordt dan als volgt
NS in HO van Noordbeek naar Zuiderbroek. rijden met koploper, IB ir, 2x DE2, DE3 en een klompentrein. Tijdperk 1980-1996
tonp7
    • Numansbaan
« Reactie #21 Gepost op: 25 August 2019, 18:23:47 »
Yes, helemaal duidelijk.
Bert: mooi en duidelijk plaatje.
Vanavond maar bij Conrad paar relais bestellen.
Thnx
Ton
Ton
tonp7
    • Numansbaan
« Reactie #22 Gepost op: 25 August 2019, 18:29:27 »
Toch nog even vraag (getriggert door de opmerking van Remunj)
Hoe kan ik nu het beste controleren of de polarisatie goed is?
Ton
Ton
« Reactie #23 Gepost op: 25 August 2019, 18:51:10 »
Meten met een multimeter. Als het wissel rechtuit staat moet er spanning staan tussen de rechtdoorgaande buitenstaaf en het puntstuk. En als het wissel afbuigend staat tussen de gebogen buitenstaaf en het puntstuk.
Heb je geen multimeter, dan kan het ook met een gloeilampje.
Het kan ook op de brute manier, stuur een loc over het wissel. Als de centrale in kortsluiting gaat, dan zit het verkeerdom.
Bert_Apd
« Reactie #24 Gepost op: 25 August 2019, 19:17:02 »
Hallo Ton,
Ere wie ere toekomt: Het plaatje is van Bart  ;)
Bert
Bart spruitje
« Reactie #25 Gepost op: 25 August 2019, 19:35:40 »
Hallo Ton,
Bert
 (y)
tonp7
    • Numansbaan
« Reactie #26 Gepost op: 25 August 2019, 19:39:53 »
Een hoop geleerd vandaag met dank aan allen.
Ik ga dan voor de softe manier met de multimeter.
Ton
Ton
« Reactie #27 Gepost op: 25 August 2019, 19:43:34 »
Aangezien je digitaal rijdt wel de meter op wisselspanning zetten. Op een gelijkspanningsbereik meet je waarschijnlijk niks.
tonp7
    • Numansbaan
« Reactie #28 Gepost op: 25 August 2019, 19:52:34 »
Dat had ik al bedacht.
Ton
tonp7
    • Numansbaan
« Reactie #29 Gepost op: 27 August 2019, 16:23:26 »
Dit is 'm geworden. Mijn polarisatiemodule voor de DR4018 i.c.m. met magneetspoelen als wissel aandrijving.
Het relais moet vanaf de DR4018 worden gevoed met twee draden. Als ik de common er bijvoeg geeft dat kortsluiting.
Hier moet ik er dus te zijner tijd een stuk of 30 van maken als ik alle wissels van puntstukpolarisatie wil voorzien. Ben nu nog met een testbaan bezig om ervaring op te doen.
Eerst maar eens langdurig testen of de loc's de wissels goed overgaan zonder de polarisatie.
Ton
