20 jaar BNLS
om 00:28:06
om 00:02:06
12 May 2026, 23:52:53
12 May 2026, 23:12:19
12 May 2026, 22:53:08
Kurk-Rubber of Kurk?
HeVe01
12 May 2026, 22:47:24
Jelle Jan
12 May 2026, 22:23:15
Baanplan NL-BRD-DDR
Cegielski
12 May 2026, 21:56:51
Anton Maris
12 May 2026, 21:55:13
12 May 2026, 21:47:36
BNLS-actie: Artitec DAF SRV
12 May 2026, 21:46:55
heinvanuffelen
12 May 2026, 21:33:27
borotof
12 May 2026, 20:41:50
12 May 2026, 20:33:59
Johan Vermij
12 May 2026, 20:26:56
Een HTM 'Ombouwer'
12 May 2026, 20:07:50
12 May 2026, 20:02:09
25e smalspoormodelbouwdagen 29 en 30 augustus 2026
12 May 2026, 19:57:06
Werkzaamheden Amsterdam centraal
kar
12 May 2026, 19:43:04
Gewoon wat busfoto's
12 May 2026, 19:40:10
Modulebaan.nl Wereldhaven
12 May 2026, 18:40:56
Mijnbouw Indonesië
12 May 2026, 18:38:42
12 May 2026, 18:08:17
René 4312
12 May 2026, 17:38:30
12 May 2026, 17:36:10
12 May 2026, 17:10:40
12 May 2026, 15:49:09
12 May 2026, 15:10:03
12 May 2026, 12:01:57
Goederenloods Zandvoort
12 May 2026, 11:52:43
Elektronica en analoog
Puntstuk polarisatie met DR4018
Topic: Puntstuk polarisatie met DR4018 (gelezen 13311 keer)
tonp7
24 August 2019, 09:13:08 »
Hallo
Wie kan mij verder helpen met onderstaande vraag?
Ik wil mijn Tillig wissels voorzien van puntstukpolarisatie.
De wissels worden aangestuurd door een Digikeijs DR4018 en een Tillig magneetspoel.
Nu lijkt het logisch om hiervoor een DR4102 te gebruiken.
Echter alle berichten die ik op het forum heb gevonden gaan uit van de combinatie DR4102 en DR4024 (aansturing voor servo’s of wisselmotoren).
Is er een manier om de puntstukken te polariseren in combinatie met de DR4018 aangesloten op een DR5000 centrale.
Ton
Ton
Ik trein met: schaal TT, BiDiB IF2, ReadyBoost, GBM16TS, OneControl, LightControl, ST4 en iTrain v5
Bart spruitje
Re: Puntstuk polarisatie met DR4018
24 August 2019, 09:49:18 »
Hoi Ton,
Volgens mij moet het gewoon kunnen, elke wissel gebruikt 2 uitgangen (links en rechts) van je DR4018 deze sluit je aan op je wisselaandrijving.
Een derde uitgang per wissel gebruik je om je relais (bijv DR4102 aan te sturen. Het enige wat je in de DR4018 moet verzorgen is dat de uitgang van het relais altijd wordt ingeschakeld met of de links afbuigende of de rechtsafbuigende stand. Het relais stuur je dus met een 3e uitgang. Hierbij mag hij pas uitgeschakeld worden als de andere stand van de wissel wordt gekozen.
Maximaal 5 wissels dus inclusief puntstuk polarisatie.
Groeten Bart
Laatst bewerkt op: 24 August 2019, 09:52:12 door Bart spruitje
NS in HO van Noordbeek naar Zuiderbroek. rijden met koploper, IB ir, 2x DE2, DE3 en een klompentrein. Tijdperk 1980-1996
Bert_Apd
N-Spoor DB Epoche III
24 August 2019, 15:14:16 »
Hallo Ton,
Waarom gebruik je voor de hartstukpolarisatie niet een "gewoon" bistabiel relais dat je parallel op de bewuste wisselaansluitingen van de DR4018 mee laat schakelen?
Welke Preset heb je op de DR4018 ingesteld?
Groeten Bert
tonp7
24 August 2019, 20:02:11 »
@Bart: mijn wissels hebben3 draden, 1 common, 1 rechts en 1 links. De DR4018 uiteraard per wissel 3 uitgangen.
Het mij niet duidelijk waar ik de DR4102 op moet aansluiten.
@Bert: De DR4102 is volgens mij ook een relais.
Parallel aansluiten lijkt mij ook de oplossing maar weet even (ben nog niet helemaal thuis in de materie) hoe.
De DR4102 heeft aan een zijde 3 en aan de andere zijde twee aansluitingen.
Voor de voeding naar het puntstuk heb ik denk ik 3 aansluitingen nodig. 2 van de spoorstaven (+ en -) en de derde naar het puntstuk.
Maar hoe zit het dan met de andere dubbele aansluiting. Hoe wordt dus het relais aangestuurd.
Is dit de bekende oplossing met de 2 diodes? En gebruik ik dan de drie draden uit de DR4018 (1 common en de twee draden voor afbuigen en rechtdoor bij elkaar met de diodes?
De DR4018 is standaard uit de verpakking. Ik heb verder niets ingesteld.
Ton
Laatst bewerkt op: 24 August 2019, 20:08:17 door tonp7
Ton
Karst Drenth
24 August 2019, 21:24:54 »
De DR4102 is niet geschikt voor puntstukpolariatie icm de DR4018.
Daarvoor heb je, zoals Bert_apd al opmerkte, een bi-stabiel relais nodig.
Grtzz,
Karst
Bart spruitje
24 August 2019, 21:26:05 »
Beste Ton,
Hierbij even een snelle schets.
Verder moet je wel met je digitale centrale de DR4018 instellen dat je uitgangen wilt gebruiken voor het aansturen van wissels en dat je diverse uitgangen wilt gebruiken voor het aansturen van een relais.
DE twee aansluitingen gaan naar de DR4018 en de drie zijn voor je puntstuk
Groeten Bart
24 August 2019, 21:45:08 »
Bart, ik denk dat dat een mogelijke oplossing is, maar zo heb je dus per wissel anderhalve wisseluitgang nodig. Eén uitgang voor het wissel zelf, een halve voor het relais. Kun je dan die andere helft voor het relais van een ander wissel gebruiken?
Ik heb nog niet aan de prijzen gerekend, maar ik denk dat een bistabiel relais dat meeschakelt met het wissel een goedkopere oplossing is.
(inmiddels gesloopt)
25 August 2019, 09:57:55 »
Ik begrijp dat er gebruik wordt gemaakt van de Tillig spoelenaandrijvingen. Volgens de omschrijving hebben die een potentiaalvrij omschakelcontact aan boord. Waarom dat contact niet benutten?
https://www.tillig.com/Produkte/produktinfo-82511.html
tonp7
25 August 2019, 10:01:05 »
Bart
Waar sluit ik de twee draden van de DR4102 aan op de Dr4018?
Deze heeft 3 uitgangen per poort.
Ton
Ton
tonp7
25 August 2019, 10:05:21 »
Henk
Ik maak gebruik van de 83531.
https://www.tillig.com/Produkte/produktinfo-83531.html
In de handleiding wordt wel gesproken over een terugmeldfunctie..
Zou dat betekenen dat ik de rode en groene draad kan aftakken als ingang naar de DR4102 relais?
Ton
Laatst bewerkt op: 25 August 2019, 10:11:00 door tonp7
Ton
25 August 2019, 10:17:32 »
Ah, die had ik niet gevonden. Daar lees ik niet over een omschakelcontact. Dan houdt die mogelijkheid op.
Dan wat Klaas zegt, een bistabiel relais mee laten schakelen.
Ronaldk
25 August 2019, 11:08:54 »
hoi,
Citaat van: tonp7 op 25 August 2019, 10:01:05
De DR4102 is een relais dat aangetrokken (monostabiel) moet worden. Dus dan zal je een tweede uitgang op de DR4018 moeten gebruiken om het puntstuk te polariseren. Deze uitgang moet je dan instellen als een schakelaar (Aan / Uit). Het gemakkelijkste is een Bi-stabiel-relaistje te kopen, bijvoorbeeld:
TE Connectivity RT314F12 Printrelais 12 V/DC 16 A 1x wisselcontact 1 stuks
. Met minimaal 12 volt. Via de Chinees zijn ze ook wel te krijgen. Dan kan je hem in het schakeldraad naar je wissel opnemen en gelijktijdig met het schakelen met je wissel.
Groet Ronald.
Erik Mijd
25 August 2019, 11:43:16 »
Ton, ik zet mijn Tillig wissels om met een MTB MP1 wisselmotor. Deze heeft 6 aansluitingen, 3 gaan naar het wissel en 3 gaan naar de DR 4018. Het puntstuk wordt tijdens het omzetten gepolariseerd door de wisselmotor.
Mvg.Erik.
Bert_Apd
25 August 2019, 13:07:21 »
Hallo Ton,
Er is al door een aantal personen gemeld dat de DR4102 niet de "handigste" oplossing is om in jouw geval het puntstuk te polariseren. Het is een zg. mono-stabiel relais dat je alleen via een aan/uit schakeling met de DR4018 kunt aansturen met de volgende consequenties:
- Het kost je per wissel een extra uitgang op de DR4018
- Je moet deze uitgang in de DR4018 als aan/uit schakelaar definiëren
- Je moet de Functionmapping van de DR4018 zodanig aanpassen dat deze uitgang samen met het betreffende wissel schakelt
- En als je dat dan uiteindelijk werkend hebt gekregen kun je per DR4018 nog maar maximaal 5 wissels schakeken in plaats van 8...
Waarom ontzettend moeilijk doen als het met een bi-stabiel relais (zie de link van Ronald Koerts) heel eenvoudig kan worden opgelost?
Dit is tevens de goedkoopste oplossing die zonder aanpassingen op de DR4018 kan worden aangesloten: relais gewoon parallel op de wisselaansluitingen van de DR4018 zodat het relais netjes meeschakelt met het wissel.
Met deze oplossing kun je nog steeds 8 wissels per DR4018 schakelen en je hebt de door jouw gewenste puntstukpolarisatie...
Bert
Laatst bewerkt op: 25 August 2019, 13:13:11 door Bert_Apd
tonp7
25 August 2019, 13:20:45 »
Bert en Ronald,
Ik snap ‘m nu en stap af van de DR4102.
Wat betekent parallel aan de wissel aansluiten?
Welke aansluitingen van de DR4018 moet ik dan gebruiken?
Ton
Ton
