20 jaar BNLS door MOVisser
Vandaag om 00:28:06
Vandaag om 00:02:06
12 May 2026, 23:52:53
12 May 2026, 23:12:19
12 May 2026, 22:53:08
12 May 2026, 22:47:24
Raadplaatje door Jelle Jan
12 May 2026, 22:23:15
12 May 2026, 21:56:51
12 May 2026, 21:55:13
12 May 2026, 21:47:36
12 May 2026, 21:46:55
12 May 2026, 21:33:27
12 May 2026, 20:41:50
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Sven
12 May 2026, 20:33:59
The R & J Colliery Ltd. 1:76 Brits. door Johan Vermij
12 May 2026, 20:26:56
Een HTM 'Ombouwer' door Pauldg
12 May 2026, 20:07:50
12 May 2026, 20:02:09
25e smalspoormodelbouwdagen 29 en 30 augustus 2026 door Sven
12 May 2026, 19:57:06
Werkzaamheden Amsterdam centraal door kar
12 May 2026, 19:43:04
Gewoon wat busfoto's door Marc tramt
12 May 2026, 19:40:10
Modulebaan.nl Wereldhaven door Ronald Halma
12 May 2026, 18:40:56
Mijnbouw Indonesië door Rob Ellerman
12 May 2026, 18:38:42
12 May 2026, 18:08:17
De projecten van Ruben (NL H0) door René 4312
12 May 2026, 17:38:30
12 May 2026, 17:36:10
De Hasseberg (spoor nul op 9mm) door Scratchbuilt
12 May 2026, 17:10:40
12 May 2026, 15:49:09
Wie heeft hier ook een Piko 52694 (NS 2255) door Biesje
12 May 2026, 15:10:03
12 May 2026, 12:01:57
12 May 2026, 11:52:43
Auteur Topic: Puntstuk polarisatie met DR4018  (gelezen 13309 keer)
Timo
  • Team encyclopedie
Re: Puntstuk polarisatie met DR4018
« Reactie #30 Gepost op: 27 August 2019, 18:29:40 »
Het relais moet vanaf de DR4018 worden gevoed met twee draden. Als ik de common er bijvoeg geeft dat kortsluiting.
Huh, hoe heb je hem nu aangesloten dan?
En al naar gelang het relais en de voedingsspanning naar de DR4018 moet je misschien nog een weerstand toevoegen.
Timo
tonp7
    • Numansbaan
« Reactie #31 Gepost op: 27 August 2019, 18:51:50 »
In heb de draden naar de wissel gebruikt die op de DR4018 zijn aangesloten op de aansluitingen 1 en 2, 3 en 4, etc maar niet de aansluiting C.
Ton
Ik trein met: schaal TT, BiDiB IF2, ReadyBoost, GBM16TS, OneControl, LightControl, ST4 en iTrain v5
tonp7
    • Numansbaan
« Reactie #32 Gepost op: 27 August 2019, 18:56:32 »
Op de foto is dat aan de linker zijde de rode en groene draad. De zwarte (dat was de common) hangt er los bij.
Rechts is geschakelde voeding (bruin en blauw) en zwart naar het puntstuk.
Ton
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #33 Gepost op: 27 August 2019, 19:04:01 »
1, 2, 3 en 4? Een wissel zit toch maar op twee uitgangen? ???
En hoe gaan die rood, groen en zwart dan naar het relais?
Geschakelde voeding = je centrale/booster?
 Iets dat alleen aan de uitgangen van de DR hangt kan nooit schakelen.
Timo
Bart spruitje
    • Noordbeek op Beneluxspoor
« Reactie #34 Gepost op: 27 August 2019, 19:10:34 »
Hoi Ton,
In de datasheet van het relais staat de volgende tekst "Spoelaansturing: 2 wikkelingen aanspreken +A3/-A2, resetten +A3/-A1."
Hierbij zie je dat de A3 aansluiting geen min maar de plus aansluiting is. En dat je de min moet schakelen tussen A1 of A2.
Zoals eerder getekend ben ik er vanuit gegaan dat de common van de schakeldecoder de min is dat houdt in dat de andere aansluitingen + moeten zijn.
Als er in het relais een vrijloopdiode zit dan krijg je sluiting.
Probeer eens met een 9 volt batterij of het relais in en uit te schakelen is met de min op A3 en de plus op A1 of A2, werkt het dan wel??
Groeten Bart
edit de common is inderdaad de plus uitgang zoals op het plaatje te zien is (sperrichting diodes)
edit 2
de datasheet zegt ook "Polarized bistable version with 1 or 2 coils" e en daarbij het volgende tabelletje;
ik denk toch dat dit in combinatie met de schakeldecoder de juiste oplossing is
De aansluiting A3 is common en dus +
koppel je wissel er eens af en sluit alleen je relais aan op de schakeldecoder en kijk of deze heen en weer of in en uit schakelt?
« Laatst bewerkt op: 27 August 2019, 19:22:29 door Bart spruitje »
NS in HO van Noordbeek naar Zuiderbroek. rijden met koploper, IB ir, 2x DE2, DE3 en een klompentrein. Tijdperk 1980-1996
tonp7
    • Numansbaan
« Reactie #35 Gepost op: 27 August 2019, 21:56:01 »
Bart,
Bedankt voor het meedenken.
Ik ga het morge testen en laat je de uitslag weten.
Ton
Ton
Bert V
« Reactie #36 Gepost op: 27 August 2019, 22:21:42 »
Bart,
Even vanaf de zijlijn meelezend: je schrijft eerst:
en verderop:
Is deze edit nu een correctie op je eerdere regel en zo ja moet dan je tekening niet veranderd worden?
Bert
Bart spruitje
« Reactie #37 Gepost op: 27 August 2019, 22:41:37 »
ik ging er idd eerst vanuit dat de common de min was en dat daardoor het relais niet goed werkte omdat deze met een gemeenschappelijke + naar de min wordt geschakeld.
Maar nu blijkt het een common + te zijn,  het plaatje klopt dan ook (gewoon mazzel)
Groeten Bart
tonp7
    • Numansbaan
« Reactie #38 Gepost op: 28 August 2019, 17:45:25 »
Met schaamrood op de kaken …..
Mijn soldeerwerk was toch niet helemaal je van het. Op het printplaatje zat sluiting op de ingang (vanaf de DR4018) tussen C en een van de andere aansluitingen.
Om het geheel te kunnen testen heb ik een kaal relais rechtstreeks aangesloten op de uitgangen 1 - C - 2 van de DR4018.
De C-common op de middelste pen (A3) van het relais en de uitgangen 1 en 2 van de DR4018 verbonden met de pennen A1 en A2 van het relais.
Bij schakelen van de wissel geeft de DR4018 afwisselend een puls van circa 25V= op 1 en 2.
Het relais schakelt als een tierelier.
Weet iemand of deze bi-stabiele relais gemonteerd op een printplaatje en 2 klemmenstroken als kit te koop is?
Ton
Ton
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #39 Gepost op: 28 August 2019, 19:01:41 »
Hoi Ton, kan de beste overkomen  ;)
Of het als kit te koop is weet ik niet. Zou eventueel wel wat kunnen maken. Heb ik wel het exacte typenummer van het relais nodig :)
Timo
tonp7
    • Numansbaan
« Reactie #40 Gepost op: 28 August 2019, 20:17:05 »
Na wat verder zoeken op het internet kom ik een module tegen van Littfinski DatenTechnik.
De DuurStroomOmschakelaar (DSU).
Heeft iemand hier ervaring mee?
Ton
Bart spruitje
« Reactie #41 Gepost op: 28 August 2019, 20:28:56 »
helaas Ton,
ik heb je wel een pb gestuurd
Groeten Bart
Bouwer
« Reactie #42 Gepost op: 29 August 2019, 10:43:27 »
Ton,
Ik heb je een PB gestuurd.
Groeten Jan.
Met vriendelijke groet, Jan.
TT-baan "Klingenberg"  https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=61652.0
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #43 Gepost op: 30 August 2019, 20:10:24 »
Voor de geïnteresseerde, dit als simpel printje ontworpen. Basis is het HFD/024-M-L2 relais. Op verzoek van Ton zit er een doorlus op naar de wissel. Ook heeft het de mogelijkheid voor een weerstand als je een hogere spanning gebruikt of bijvoorbeeld de HFD/012-M-L2 wilt gebruiken.
Timo
tonp7
    • Numansbaan
« Reactie #44 Gepost op: 13 September 2019, 12:53:59 »
Dit is de print zoals die nu besteld is.
Deze is geschikt voor het relais RT314F14 van TE Connectivity zoals Ronald eerder vermelde.
De onderdelen heb ik inmiddels besteld zodat ik een aantal puntstuk polarisatie modules kan gaan maken.
« Laatst bewerkt op: 13 September 2019, 12:59:24 door tonp7 »
Ton
