bellejt
om 12:09:04
om 12:08:31
Albula 2. 0m
om 12:05:06
Thom
om 11:54:19
Vervangen wielen Marklin rijtuigen/wagons ivm gelijkstroom rijden
ES44C4
om 11:53:37
om 11:53:09
Welke Rookvloeistof gebruik jij?
bellejt
om 11:48:54
W.V. Kalender 2026
om 11:45:26
om 11:34:44
Lars Smelter
om 11:11:04
Michiel VL
om 11:08:17
Interieurfoto’s NS stalen DIV met zijgang
AB 7216
om 11:04:03
De NS-(of Nedtrain)700 in Ho van Mesu models
Edsko Hekman
om 10:59:18
om 10:53:54
ES44C4
om 10:43:11
om 10:27:01
om 10:02:30
om 09:56:28
om 09:55:43
digitalisering lokomotief
vader057
om 09:55:40
HenkN
om 09:54:44
MLF Fleischmann motor kit
Albert de Heer
om 08:54:26
Vraag over vervangmotor Lima-locomotief
Albert de Heer
om 08:45:40
om 08:36:17
Tomix
om 07:11:49
spock
om 02:00:46
om 00:32:29
Bemo 2026
martijn v m
22 January 2026, 23:53:34
22 January 2026, 23:10:38
22 January 2026, 22:51:05
NS 5500 / HSM 700 spoor 0 / 1
Topic: NS 5500 / HSM 700 spoor 0 / 1 (gelezen 292689 keer)
locofiel
Re: NS 5500 / HSM 700 spoor 0 / 1
Reactie #285 Gepost op:
03 January 2019, 10:09:12 »
Jaap,
Denk dat het meevalt. Kijk maar bij de foto's van 1795, even boven die van jou.
Maar bovenal
Gr,
Dirk Baas
Reactie #286 Gepost op:
03 January 2019, 10:26:21 »
Nee, is iets niet goed.... Heb je de rookkast plaat over de ketel heen zitten??,. Dat was niet de bedoeling, er zitten 2 plaatjes / rondjes bij, met pijpen plaat imitatie, die moet ertussen. Dus ketel, dan plaatjes, dan rookkast
Spoor-0 & Spoor-1
Reactie #287 Gepost op:
03 January 2019, 10:35:07 »
Dus:
1-Uithuilen
2-Moed verzamelen
3-Slopen
4-Opnieuw beginnen
Reactie #288 Gepost op:
03 January 2019, 11:40:02 »
Of je slaat de eerste 3 over, knipt 2 nieuwe messing plaatjes, en begint opnieuw met de ketel??
Daarom kan ik niet meer zonder m'n knip/ zet/rolbankje
Online
Reactie #289 Gepost op:
03 January 2019, 12:35:16 »
Een ketelband is 1:1 ongeveer 2-3 mm dik, dus in Spoor-1 is dat 0,1 mm of dunner. De stripjes op de etsplaat zijn 0,5 mm. Beslis zelf...
Ik heb 0,1 mm fosforbons stripjes gebruikt (had ik liggen). Solderen op de massieve ketel ging verrassend goed met de vlam en soldeervet.
IMG_8220
by
Nulpunt0
, on Flickr
De dom en veiligheid passen zonder problemen pover de modelketelband.
IMG_8221
by
Nulpunt0
, on Flickr
Spoor-0 & Spoor-1
Reactie #290 Gepost op:
03 January 2019, 13:22:58 »
1-Uithuilen ✔︎
2-Moed verzamelen ✔︎
3-Slopen ✔︎
4-Opnieuw beginnen ✔︎
Weer een ervaring rijker.
Reactie #291 Gepost op:
03 January 2019, 14:18:14 »
Voordeel van messing, je kunt fouten maken en het weer lossolderen
spoor0
Reactie #292 Gepost op:
03 January 2019, 14:30:45 »
Als eerste verder gegaan met het bouwen van de bogie,
Voor de veer had ik strips van 1mm breed in gedachte, maar toen vond ik een gegoten veerpakket van
een goederenwagen, welke de juiste lengte en ronding had.
Alle verbindinglipjes tussen de beide "bewegende" schenen iets ingekort, zodat op de breedte van de veer uitkwamen.
Ook op de plaatsen volgens tekening en foto,s gebogen.
Tom
Laatst bewerkt op: 03 January 2019, 14:33:07 door spoor0
Online
Reactie #293 Gepost op:
03 January 2019, 16:40:21 »
De achterste drie ketelbanden zijn met 140 graden soldeer vastgezet. Ging prima. De twee voorste hadden meer moeite. Komt denk ik doordat ik aan de achterzijde gaten voor de wielkasten had gezaagd en de warmte niet kon wegvloeien. Aan de voorzijde is er veel meer massa. Ik bleef stoken en dat is geen goed voorteken. Snel over op "low melt solder", 70 graden. De aanhouder wint.
IMG_8221
by
Nulpunt0
, on Flickr
De voorste ketelband heb ik 0,5 mm van de (iets afgeronde) rookkast af gehouden om later de afsluitring nog te kunnen monteren. Die is gebogen van half rond super zacht messing en steekt aan de onderzijde door twee gaatjes. Demontabel (vernieuwbaar) dus. Eerst spuiten en dan de ring plaatsen, maar vooralsnog zit dit exemplaar er in. Dus deze keer (en voortaan) geen geknoei met messing verf voor dit onderdeel.
Maat: helft van 1,0 mm
IMG_8224
by
Nulpunt0
, on Flickr
ring
by
Nulpunt0
, on Flickr
Laatst bewerkt op: 03 January 2019, 16:45:44 door FritsT
Team Mitropa
Reactie #294 Gepost op:
04 January 2019, 08:03:19 »
lekker bezig jongens
Tulpendaal
Westlandbaan-Delft
Reactie #295 Gepost op:
04 January 2019, 12:47:34 »
ja ik blijf dit ook in stilte met open mond volgen
Groetjes Joke
TRAM
Reactie #296 Gepost op:
04 January 2019, 13:01:38 »
ik ben van plan binnenkort nog wat te gaan bestellen bij de etser (wat zij en kopwanden HSM couperijtuigen), dus mocht je nog zelf een 5500 in 0 (of 1) willen bouwen, kan dat..
Ivo tB
Reactie #297 Gepost op:
04 January 2019, 15:19:51 »
Welke HSM rijtuigen? 4-assers?
Overigens een vraag van de spoor 1 leek (maar wel in bezit van 2 spoor 1 etsplaten voor NS loks
Welke railsystemen spoor 1 zijn er voor deze straks prachtige loks? Ik weet dat Märklin spoor 1 heeft, ik dacht Peco ook en Wenz levert een zelfbouw systeem. Dat laatste is vast het mooiste. Eerst maar eens op zoek naar een testrail.
Ivo
Ivo
Reactie #298 Gepost op:
04 January 2019, 15:55:27 »
Nee , sorry, 3 3assers, en een 2 as C. En toch ook maar een 2as HSM post rijtuigje, klein ding, wat later ook als Dg dienst gedaan heeft.
Rails, geen idee, heeft peco niets??,
Ferry As
Spoor 1
Reactie #299 Gepost op:
04 January 2019, 16:03:16 »
Hallo Ivo,
Wat betreft rail materiaal is daar ook nog Hegob en KM1.
Mocht je het in het eggie willen zien, kom dan naar Maarn in februari !
Grt.
Ferry
