Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door Besselspoor
Vandaag om 16:09:52
PB Models kondigt een NS Buffel aan! door Ferdinand Bogman
Vandaag om 16:06:58
Roco 42616 door Kees-Jan
Vandaag om 16:03:55
Railz Miniworld door ModelWessel
Vandaag om 16:02:05
Vandaag om 15:58:30
Vandaag om 15:43:16
Vandaag om 15:39:06
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door bask185
Vandaag om 15:13:06
Vandaag om 15:08:04
Bahnstrecke 5867 door Arjen52
Vandaag om 15:00:10
Vandaag om 14:55:15
Roco NS 1211 blauw door Mug
Vandaag om 14:49:57
Vandaag om 14:46:30
Vandaag om 14:29:14
Vandaag om 14:01:07
Vandaag om 13:58:50
Raadplaatje door Hlv53
Vandaag om 13:49:00
Vandaag om 13:38:22
Vandaag om 13:27:14
Modellbau Lingen 2026 door Ronald Halma
Vandaag om 13:23:09
EC Brussel-Rotterdam CS door Thom
Vandaag om 13:17:39
Feldbahn busch door MiHe
Vandaag om 13:17:20
Klein fabriekje uit de 3D printer. Eigen ontwerp. door rjr
Vandaag om 12:57:41
PB Models, ICR-rijtuigen door Ben
Vandaag om 12:52:14
Vandaag om 12:36:21
Artitec Hondekop maakt geluid alsof er iets aanloopt, maar kan niks vinden door Klaas Zondervan
Vandaag om 12:21:22
Dubbelom, een boekenplankspoorbaan in H0 door spoorijzer
Vandaag om 12:07:51
Vandaag om 11:37:48
Station Arnhem jaren '80' door Alewijn
Vandaag om 11:05:15
Thanks, Chat door BramFokke
Vandaag om 10:23:11
Auteur Topic: Pfarrerwinkel bahn  (gelezen 281371 keer)
Re: Pfarrerwinkel bahn
« Reactie #1410 Gepost op: 10 November 2025, 08:56:44 »
#220 Lichtombouw Roco 189
Gisteren een Roco BR 189 ter hand gepakt en voorzien van een "nieuwe" Digikeijs lichtprint voor de BR189.
Kort gezegd, gloeilampjes er uit en LED's er in. Met extra schakelmogelijkheid voor "fernlicht" schreef de handleiding.
Hoewel ik deze exact heb gevolgd, schijnt het "fernlicht" naar beide kanten tegelijk. Dat moet dus anders, net zoals de LED's nu VEEL te fel zijn.
Volgende stap wordt om de decoder in dit tweedehandsje te vervangen, want echt lekker reageren doet de decoder niet meer (duurt 10 seconden voordat de richting omgeschakeld is na de opdracht).
Dan zal ik ook naar een decoder zoeken die de uitgangen een beetje just kan aansturen.
Veel foto's niet gemaakt.
Lok open:
En lok weer dicht, met LED (en ja nogmaals, beetje te fel...)
« Laatst bewerkt op: 14 November 2025, 15:15:23 door Jelmer »
Pfarrerwinkel de bouw:
Pfarrerwinkel
  • Eens komt het goed.
    • MIL MOD
« Reactie #1411 Gepost op: 10 November 2025, 11:05:07 »
Dit is weer een mooi ombouw/update project Jelmer.
Zal zeker goedkomen.
  • Aachenau West
« Reactie #1412 Gepost op: 10 November 2025, 12:11:39 »
Ik heb dat setje ook toegepast in mijn 189-er.
Je hebt - even uit m'n hoofd - een decoder nodig die naast de 8-pins-aansluiting nog 2 extra aansluitingen heeft. Dan kun je het Fernlicht per zijde schakelen.
Als je het op prijs stelt wil ik nog wel even in mijn archieven duiken hoe ik een en ander aangesloten en gemapt heb.
Groet, Bas
« Reactie #1413 Gepost op: 10 November 2025, 12:54:50 »
Hoi Bas,
Ja de handleiding gaat uit van decoder met functie uitgangen waarmee je het rangeerlicht en het grootlicht kunt schakelen.
Ik heb (een versie van) de handleing even online opgezocht (met dank aan dit initiatief): https://archive.traintastic.org/digikeijs/DRC189R-Multilanguage.pdf
Daarin staat dit plaatje:
Is heel simpel, de groene draad - normaal op AUX1 (staat beschreven voor het toplicht/rangeerlicht), de paarse draad - normaal op AUX2 gaat op het grootlicht. EN HIER MAAKTE IK DUS MIJN DENKFOUT.
Omdat het plaatje zo duidelijk 2x een paarse draad laat zien, ging ik er in mijn onnozelheid er van uit dat er een electronische schakeling actief is per lichtprintje wat er voor zorgt dat het grootlicht alleen aangaat als ook het normale licht aan is.
Niet dus.. Dus ja, dan heb je een decoder nodig die 3 functie uitgangen heeft om bovenstaand plaatje te maken. Bij de standaard 8-polige decoder die Roco kennelijk heeft toegepast bij deze lok is in de basis wel AUX1 en AUX2 beschikbaar, maar was de draad van AUX2 volledig afgeknipt/ingekort tot onder de krimpkous van de decoder. Omdat ik liever grootlicht wilde hebben dan toplicht, heb ik dus AUX1 op het grootlicht aangesloten (want die groene draad zit toch al aan de 8-polig stekker vast), maar daarmee dus niet twee functie uitgangen benut zoals het moest.
Komt goed, hier gaat met termijn gewoon een vervangende decoder in met meer functies.
Heb ook een vervangende lokomotief print in huis, mijn andere Roco BR189 gaat een uitgebreidere ombouw hebben, dan is licht voor en licht achter ook los van elkaar aan te sturen.
Hoe jij het gemapt hebt Bas zie ik graag terug.
« Laatst bewerkt op: 10 November 2025, 12:58:50 door Jelmer »
Pfarrerwinkel
  • Aachenau West
« Reactie #1414 Gepost op: 10 November 2025, 15:25:48 »
Hoi Jelmer,
Bijgaand vind je mijn schema's.
Ik heb een LoPi v5 als decoder gebruikt.
Onderstaand plaatje laat de bovenzijde van de print zien.
Dan leg ik er een transparantje overheen en teken de onderzijde + wat er moet gebeuren
Zoals je ziet heb ik ook de functieuitgangen genoteerd.
Alleen de frontverlichting is rijrichtingsafhankelijk, maar dat kan natuurlijk altijd anders.
Alle uitgangen zijn gedimd, behalve de schijnwerpers.
Misschien heb je er wat aan.
Groet, Bas
« Reactie #1415 Gepost op: 10 November 2025, 16:28:46 »
Hartelijk dank Bas! Ik ga op zoek naar een geschikte decoder (of eigenlijk weet ik die al, nu nog kijken wat de voorraad is...)
Pfarrerwinkel
« Reactie #1416 Gepost op: 14 November 2025, 15:28:22 »
#221 - weer een uistapje met het "grote" spoor
En deze week weer op weg geweest. Woensdag heen, donderdag vrijwel de hele dag bespreking en dan nog in de avond naar huis. Beetje gekkenwerk, maar ik vandaag wat anders te doen waarvoor ik thuis moest zijn.
We beginnen op het station van onze hoofdstad. Welke trein wordt het; nee niet naar onze zuiderburen of verder...
Maar wel naar onze oosterburen..
De heenreis ging via Frankfurt (met natuurlijjk iets van een uur vertraging). Dag overstaptijd en ook dag mogelijkheid om even het station te bekijken. Ik was al lang blij dat ik op weg was. Nou wel goed om me heen gekeken uit het raam van de trein die kop maakte op Frankfurt Hbf.
En daar zien we zowaar een "NS" kleurtje tussen alle meestal rode locomotieven staan;
Niet alle lokomotieven waren rood op Frankfurt, als ik het goed zie is deze Oceaan/Blauwe gekleurde lok een museumstuk en de eerste afgeleverde BR111;
Zoals gezegd maakte de trein waarmee ik Frankfurt binnenreed kop en ging weer door naar oostelijker streken. In Fulda de trein nagekeken op weg naar de bestemming;
En dan zijn we in Fulda aan de noord-zuid verbinding met heel veel goederenverkeer ook op de rails. Deze stier mocht een tijd niet verder, werd ingehaald door diverse andere treinen.
Het was al donker op mijn bestemming, dus de volgende kiek is alweer van gisteren (bij het vallen van de avond). Weer een ICE, maar dan de 412 (wel een indrukwekkende lange slang trouwens).
Terug was via Hannover, hier staat de ICE2 waarmee ik in Hannover aankwam klaar om gesplitst te worden.
Door personen op het spoor in Berlijn reed er een tijd lang geen enkele (snelle) trein westwaards vanaf Hannover. Het station was doordoor nogal vol en chaotisch, met dito volle treinen tot gevolg. Wel nog even een IC2 kiekje. Over een paar maanden nog het enige IC materieel in Duitsland geloof ik als alle IC verbindingen met de "oude" IC rijtuigen zijn vervangen door ICE verbindingen.
« Laatst bewerkt op: 14 November 2025, 15:33:20 door Jelmer »
Pfarrerwinkel
    • MIL MOD
« Reactie #1417 Gepost op: 14 November 2025, 15:59:47 »
Mooie fotoreportage Jelmer  (y)
Daar lusten we hier wel pap van.
« Reactie #1418 Gepost op: 14 November 2025, 17:02:48 »
 (y) (y)
Am Ende der Strecke
Den gamla sågverket (gepland)
« Reactie #1419 Gepost op: 15 November 2025, 12:09:18 »
Een beetje wat ik zo in het klein heb rondrijden  ;D
Met hartelijke groet.
Dave
Rheinburg tijdperk V/VI
« Reactie #1420 Gepost op: 15 November 2025, 13:40:20 »
Ja Dave heel herkenbaar.
Heb geen nederlandse loks of treinstellen maar de rest komt aardig in de buurt wat ook in mijn collectie zit…
Pfarrerwinkel
DJV
« Reactie #1421 Gepost op: 15 November 2025, 21:27:09 »
Mooie aanwinsten, upgrade en verslag Jelmer!!  (y) (y)
Groeten Dirk Jan
V100 "manusje van alles".
AndrevdG
    • Baan in Los Angeles
« Reactie #1422 Gepost op: 16 November 2025, 22:21:08 »
Mooi om zo'n BR111 eens in het echie te zien!  (y)
« Reactie #1423 Gepost op: 21 November 2025, 14:30:45 »
Andre, die lokomotief te zien was ook een van de hoogtepunten van deze reis vond ik.
#222 - kleine toevoegingen
Deze weken is mijn dochter druk bezig met toetsweken, is de werkkamer nog vaker bezet en kan ik er minder bij om zelf bezig te zijn met de modelbaan.
Eerst maar terugkomend op de Roco BR189. Deze heeft inmiddels een nieuwe decoder (lokpilot 5, quadprotocol, nem 652 stekker) waarbij het "fernlicht" apart aangestuurd kon worden met twee losse functieuitgangen. Ook het rangeer toplicht is apart aanstuurbaar.
Alleen jammer dat met deze Roco printplaat in de lok front en sluit licht niet van elkaar te scheiden zijn. Dat komt goed in de volgende ombouw van een tweede BR189.
Nu nog de functieuitgangen dimmen, dat komt ook wel goed binnenkort.
En dan wat plaatjes van een klein klusje gisteren gedaan.
Als eerste even twee kiekjes van twee kaartjes automaten bij het station. Dat breekt de gevel toch wel wat;
En dan ook nog even het spoor vlak voor de "laderampe" voorzien van een stukje ballast. Ik heb nu kant en klare ballastlijm van Noch (61134) gebruikt, dat lijkt erg goed en snel te werken.
« Laatst bewerkt op: 21 November 2025, 15:30:21 door Jelmer »
Pfarrerwinkel
    • MIL MOD
« Reactie #1424 Gepost op: 21 November 2025, 14:59:23 »
De kaartjes automaten zijn meer dan geslaagd  (y)
