Vandaag om 04:14:21
Brawa 2024 H0 door KNed
Vandaag om 00:18:38
Vandaag om 00:12:53
Railpro Fas aan stukken, waar horen de onderdelen? door KNed
Vandaag om 00:10:42
01 May 2026, 23:48:44
Hoe meerdere lampjes aansluiten op Faller Trafo? door MOVisser
01 May 2026, 23:43:27
Anlage 2.0 door a.moonen
01 May 2026, 22:50:16
Overgang Roco GeoLine naar Piko A gleis door Quinzeedied
01 May 2026, 22:21:35
01 May 2026, 22:07:02
01 May 2026, 21:35:30
Waldbrunn an der Veluwe. Romantiek in H0 (2R) door Martin Domburg
01 May 2026, 21:23:19
01 May 2026, 20:55:29
Bauarbeiten im gange door Sikko
01 May 2026, 20:48:08
01 May 2026, 20:25:53
Vijfhuis (v.h. Frotterdam) door Koen/264
01 May 2026, 20:09:38
decoder problemen met piko Vectron door mass am see
01 May 2026, 19:40:19
01 May 2026, 19:23:21
01 May 2026, 19:12:44
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Bob11
01 May 2026, 18:31:42
Laserpen gebruiken om rails netjes uit te lijnen? door Ronald Halma
01 May 2026, 18:10:02
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door Ronald69
01 May 2026, 18:06:52
Opdracht fotowedstrijd februari, maart 2026 "Mens en trein in model" door defender
01 May 2026, 17:59:09
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door René 4312
01 May 2026, 17:35:51
01 May 2026, 17:24:08
wielen met 1.45mm diameter as door Klaas Zondervan
01 May 2026, 17:20:52
01 May 2026, 15:42:42
01 May 2026, 15:36:25
01 May 2026, 15:25:55
Monumenten op plaatsen waar oude spoorlijnen hebben gelegen door WimC
01 May 2026, 15:23:22
01 May 2026, 15:07:35
Auteur Topic: 2e intercitystation voor Utrecht?  (gelezen 29218 keer)
dh3201
Re: 2e intercitystation voor Utrecht?
« Reactie #75 Gepost op: 11 June 2018, 14:00:11 »
Die boog met perrons aldaar scheelt een hoop kerende treinen op het Doorgangs Station.  (y)
Maar waarom een (horizontale) roltrap, dat heeft Amsterdam Sloterdijk Hemboog toch ook niet?  ;D
gvandersel
  • Als het maar elektrisch is.
    • Homepage Gerard van der Sel
« Reactie #76 Gepost op: 11 June 2018, 14:23:10 »
Hoe wil je anders de reizigers vanuit het ene station naar het andere station krijgen? Je kunt moeilijk een stoptrein deze twee IC stations laten pendelen.
Gerard van der Sel.
Holzburg (IIIb/IVa) schaal N.
gvandersel
« Reactie #77 Gepost op: 11 June 2018, 14:25:52 »
Ik denk dat het de bebouwing wel mee zal vallen. En de meeste grond is al van ProRail. Een beetje jammer van het opstelterrein wat net gebouwd is.
Gerard van der Sel.
  • Lid Houtense Koekenclub
  • Spoor N
« Reactie #78 Gepost op: 11 June 2018, 14:27:12 »
Volgens mij was het de bedoeling de reizigers helemaal niet op CS te hebben omdat het busverkeer daar vastloopt.
« Reactie #79 Gepost op: 11 June 2018, 15:18:05 »
Het was in ieder geval niet de bedoeling minder treinen door cs te sturen. Het is de bedoeling één of twee andere stations in Utrecht dusdanig aan te passen dat meer reizigers daar gaan in/uitstappen en overstappen op aansluitend vervoer.
« Reactie #80 Gepost op: 11 June 2018, 15:38:08 »
Even inhaken op de plattegrond die VAM65 laat zien: ik schat in dat de boogstraal van de rode lijn hoogstens 500 meter kan zijn. En dan in zo'n boog ook nog een perron? Dat gaan ze nooit doen.
VAM65
  • Nederland 1949-1963 in h0
« Reactie #81 Gepost op: 11 June 2018, 15:58:54 »
Precies, het was uiteraard maar even een rode lijn uit de losse hand met MSPaint. Verder vergeet men ook nog even dat er aan de westkant van de "boog" een 4-sporig traject vanuit Woerden komt dat met een 34-sporig traject aan de kant van Utrecht Overvecht moet worden verbonden  :-X
« Laatst bewerkt op: 11 June 2018, 18:51:41 door VAM65. Reden: 3-sporig => 4-sporig »
gvandersel
« Reactie #82 Gepost op: 11 June 2018, 18:43:42 »
Utrecht - Amersfoort is al enige tijd 4 sporig. Utrecht - Den Haag/ Rotterdam is nog maar pas 4 sporig.
Gerard van der Sel.
VAM65
« Reactie #83 Gepost op: 11 June 2018, 18:50:12 »
Ja, en dus.......?????
« Laatst bewerkt op: 12 June 2018, 10:20:26 door Bert van Gelder »
Piet R Buren
« Reactie #84 Gepost op: 11 June 2018, 18:54:23 »
kun je die spoorstaven het beste gebruiken voor een nieuw perron, omdat ze net mooi ingereden zijn
treinenhobby
« Reactie #85 Gepost op: 11 June 2018, 19:22:23 »
Wat ik nog niet gelezen heb is de oplossing als Amersfoort Schothorst.
Laat de nu kerende IC uit Leiden na Centraal doorrijden naar Lunetten en daar keren.
Als je vanaf daar een goede verbinding maakt met De Uithof en de wijken daar, hoeven die reizigers al niet meer met bus/fiets/tram naar Centraal.
Scheelt je ook nog eens kopmakende treinen op Centraal.
Dat je vanaf Den Bosch daar niet stopt lijkt mij geen probleem.
Vanaf Zwolle stoppen de IC's ook niet in Schothorst...
« Laatst bewerkt op: 11 June 2018, 19:31:37 door treinenhobby »
Martin Hornis
« Reactie #86 Gepost op: 11 June 2018, 19:24:13 »
Leuke discussie. Een tiental jaren geleden (of langer?) hebben ze ook een oplossing bedacht en uitgevoerd (!) om Ut CS te ontlasten. Het ging toen om een IC-verbinding (zonder tussenstop) tussen Amersfoort en Den Bosch via het nu ontmantelde spoor langs het Malibaanstation. Het betrof een beperkt aantal ritten gedurende de vrijdagavondspits.
Märklin K-rails met boogstralen > 500 mm; NS-lichtseinen met cijferbak: 4, 6 en 8 in één bak; iTrain; Intellibox I; OC32;
eigen treindetectiesysteem aangesloten op OC32;
controleprogramma voor OC32.
dh3201
« Reactie #87 Gepost op: 12 June 2018, 08:55:15 »
Je bedoelt 2 sporen via Den Dolder en 2 sporen via Hilversum is samen 4 sporig ???
gvandersel
« Reactie #88 Gepost op: 12 June 2018, 09:17:52 »
Ja, tot Blauwkapel lopen 4 sporen. Inderdaad om gemakkelijker treinen uit Hilversum en Amersfoort binnen te laten komen. Maar ook wordt regelmatig de stopper uit Amersfoort ingehaald door een IC uit Amersfoort op dat stuk.
Als je het strikt bekijkt, dan is Utrecht bereikbaar via 2 sporen uit alle richtingen Alle richtingen veranderen in 2 sporen voordat het volgende intercity station bereikt wordt:
Utrecht -> Amsterdam: Splitsing Centraal en Schiphol
Utrecht -> Amersfoort: Splitsing Hilversum en Amersfoort
Utrecht -> Den Haag / Rotterdam: Splitsing Den Haag en Rotterdam
Utrecht -> Zuid-Oosten: Splitsing Arnhem en  's-Hertogenbosch
Gerard van der Sel.
« Reactie #89 Gepost op: 12 June 2018, 09:25:29 »
Maar goed, feit is dat je voorstel het werkelijke probleem van Utrecht CS niet oplost Gerard.
