Vandaag om 04:14:21
Brawa 2024 H0 door KNed
Vandaag om 00:18:38
Vandaag om 00:12:53
Railpro Fas aan stukken, waar horen de onderdelen? door KNed
Vandaag om 00:10:42
01 May 2026, 23:48:44
Hoe meerdere lampjes aansluiten op Faller Trafo? door MOVisser
01 May 2026, 23:43:27
Anlage 2.0 door a.moonen
01 May 2026, 22:50:16
Overgang Roco GeoLine naar Piko A gleis door Quinzeedied
01 May 2026, 22:21:35
01 May 2026, 22:07:02
01 May 2026, 21:35:30
Waldbrunn an der Veluwe. Romantiek in H0 (2R) door Martin Domburg
01 May 2026, 21:23:19
01 May 2026, 20:55:29
Bauarbeiten im gange door Sikko
01 May 2026, 20:48:08
01 May 2026, 20:25:53
Vijfhuis (v.h. Frotterdam) door Koen/264
01 May 2026, 20:09:38
decoder problemen met piko Vectron door mass am see
01 May 2026, 19:40:19
01 May 2026, 19:23:21
01 May 2026, 19:12:44
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Bob11
01 May 2026, 18:31:42
Laserpen gebruiken om rails netjes uit te lijnen? door Ronald Halma
01 May 2026, 18:10:02
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door Ronald69
01 May 2026, 18:06:52
Opdracht fotowedstrijd februari, maart 2026 "Mens en trein in model" door defender
01 May 2026, 17:59:09
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door René 4312
01 May 2026, 17:35:51
01 May 2026, 17:24:08
wielen met 1.45mm diameter as door Klaas Zondervan
01 May 2026, 17:20:52
01 May 2026, 15:42:42
01 May 2026, 15:36:25
01 May 2026, 15:25:55
Monumenten op plaatsen waar oude spoorlijnen hebben gelegen door WimC
01 May 2026, 15:23:22
01 May 2026, 15:07:35
Auteur Topic: 2e intercitystation voor Utrecht?  (gelezen 29180 keer)
gvandersel
  • Als het maar elektrisch is.
    • Homepage Gerard van der Sel
Re: 2e intercitystation voor Utrecht?
« Reactie #90 Gepost op: 12 June 2018, 10:44:10 »
Volgens mij zijn er 8 treinen per uur minder op Utrecht CS. Als je de traverse tussen Utrecht CS en Utrecht Hoog tot een snelle/comfortabele verbinding kunt maken kun je een groot deel van de bussen naar Utrecht Hoog verplaatsen. Ik weet niet wat de uiteindelijke hoek is tussen de sporen naar Gouda en Blauwkapel, maar een beetje planoloog/architect moet daar toch wat kunnen bedenken.
Gerard van der Sel.
Holzburg (IIIb/IVa) schaal N.
« Reactie #91 Gepost op: 12 June 2018, 10:52:56 »
Het is nog steeds hetzelfde gebied. De busfiles worden er nu niet korter door en de aan- en afvoercapaciteit wordt er in de toekomst niet groter van, zodat de boel blijft vastlopen. De bedoeling is een deel van het vervoer te verplaatsen naar andere delen van Utrecht (stad en provincie) en dat wordt bereikt door intercitystops en beter aansluitend vervoer bij andere stations. Verder klussen aan Utrecht CS (hoog of laag) heeft weinig zin.
Martin Hornis
« Reactie #92 Gepost op: 12 June 2018, 10:57:59 »
... Alle richtingen veranderen in 2 sporen voordat het volgende intercity station bereikt wordt: ...
Utrecht -> Den Haag / Rotterdam: Splitsing Den Haag en Rotterdam
Bij Woerden: 2 sporen richting Gouda; 1 spoor richting Leiden.
Märklin K-rails met boogstralen > 500 mm; NS-lichtseinen met cijferbak: 4, 6 en 8 in één bak; iTrain; Intellibox I; OC32;
eigen treindetectiesysteem aangesloten op OC32;
controleprogramma voor OC32.
gvandersel
« Reactie #93 Gepost op: 12 June 2018, 11:03:23 »
Oke dan een totaal ander voorstel. Houten is een belangrijke stad aan het worden voor ons modelspoorders. Hier kan best een intercity station van gemaakt worden. AH, bibliotheek, gemeentehuis en nog wat winkels tegen de vlakte. Zo'n zelfde viaduct aan beide zijden ernaast en wat wissels om weer op de hoofdbaan te komen. Bereikbaarheid met de stopper terug naar Utrecht. Nee dat is geen oplossing.
Je zult een locatie/station moeten vinden/maken in de stad Utrecht die buiten het centrum ligt en toch een goede aansluiting heeft. Je kunt een busstation maken op de plaats waar nu de opstelsporen liggen. Zover ik Utrecht ken kun je dan aardig wat bussen uit de knoop die er nu is halen. Al het verkeer naar het westen, waar onder Leidsche Rijn kan vandaar plaats vinden.
Gerard van der Sel.
« Reactie #94 Gepost op: 12 June 2018, 12:38:27 »
Zoiets is ook de bedoeling, maar dan op een locatie echt buiten het centrum. Niet voor niets gaat het meestal over Lunetten.
dwem
« Reactie #95 Gepost op: 12 June 2018, 15:40:35 »
Gewoon het Oosterspoor vanaf Blauwkapel naar (het oorspronkelijke) Lunetten heropenen/heraanleggen en in de buurt van het oude Lunetten een overstapstation bouwen met cross-platform.
Je kunt dat station dan bereiken vanuit Amsterdam via Hilversum, Noord/Oost via Amersfoort, Arnhem en Den Bosch.  Met slim plannen IC verbindingen en aansluitingen om en om via CS en Lunetten laten lopen plus een hoogfrequente pendel CS--Lunetten v.v.
Men zal zeggen: de Gemeente Utrecht wil het Oosterspoortraject volbouwen. Maar de Gemeente wil toch van de congestie met al die buslijnen af? Laten ze dan een wezenlijke bijdrage aan de oplossing leveren.
Dirk
Piet R Buren
« Reactie #96 Gepost op: 12 June 2018, 15:47:00 »
goed plan, alleen is het vaak zo dat de nimby's de boel overnemen zodra een spoorlijn ook maar 1 dag opgeheven is, dus dat kun je wel vergeten
« Reactie #97 Gepost op: 12 June 2018, 15:53:12 »
Alleen niet nodig om het probleem aan te pakken.
Thom
« Reactie #98 Gepost op: 13 June 2018, 15:37:00 »
Ja, want er is momenteel al helemaal geen gebrek aan opstelcapaciteit, en zeker niet in Utrecht... Dus het enige wat je ermee creëert is een nieuw probleem...
Thom
« Reactie #99 Gepost op: 13 June 2018, 15:38:27 »
Dirk
Al zou je dat doen, dan word de stad een nog grotere verkeersdrama door de vele overwegen op de oosterspoorlijn die dan nóg langer dicht liggen in een aantal toegang wegen van de stad Utrecht.
Daarnaast is Utm-Ln al herontwikkeld, ligt er bij Ln een trambaan in de weg en is de spoorsituatie op Utm ook aangepast en ongeschikt geworden voor dit soort ideeën.
gvandersel
« Reactie #100 Gepost op: 14 June 2018, 10:20:04 »
Er is een groot capaciteits-gebrek (zitplaatsen), dus iedere trein die daar staat of ergens anders en niet bij een werkplaats voor onderhoud/herstel als de sodemieter de baan op.
Aangezien de locatie daar een opstel locatie is kan hij dus opgeheven worden.
Gerard van der Sel.
PS. Ik weet dat je een trein soms even een uurtje kwijt moet, en je die jongens schaal 1:1 niet even oppakt en naast de rails zet.
gtw6016
  • zucht we missen je dierbaar trammetje:'(
« Reactie #101 Gepost op: 14 June 2018, 10:26:21 »
En waar ga je het materieel snachts laten dan??  ???
Het klinkt allemaal zo simpel he. Iets met stuurlui en wal?
Marc
Thom
« Reactie #102 Gepost op: 14 June 2018, 10:35:37 »
Gerard van der Sel.
Je denkt er lekker makkelijk over na, in de spits is een opstelterrein inderdaad wel leeg, maar de rest van de dag moeten treinen ook nog gecontroleerd worden, onderhouden worden, schoongemaakt worden en wat Marc hierboven al zegt, het materieel moet in de nacht ook ergens 'kwijt' geraakt worden.
Reken er maar op dat de opstelterreinen in de nacht goed vol staan hoor, en niet alleen in de randstad...
gtw6016
« Reactie #103 Gepost op: 14 June 2018, 10:37:11 »
Vraag me ook af over welke je het hebt.oz,ctw of landstraat?
  • Lid Houtense Koekenclub
  • Spoor N
« Reactie #104 Gepost op: 14 June 2018, 10:37:44 »
Dat je dit in één bericht kwijt kan.
