Vandaag om 14:19:56
Mooi, maar hou je neus dicht… door Ben
Vandaag om 14:10:35
NMJ 2026 door Dion
Vandaag om 14:09:48
Vandaag om 14:07:39
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Montanbahn
Vandaag om 13:54:18
"Litter Bin" voor Brits spoor en Britse modelspoorprojecten door sncf231e
Vandaag om 13:52:24
Model cipressen in 1:87 door Edsko Hekman
Vandaag om 13:41:48
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Huibert
Vandaag om 13:37:58
Vandaag om 13:36:11
Betrouwbare Stroomafname met Trix C-Rail door VulcanRaven
Vandaag om 13:36:07
Vandaag om 13:26:27
Piko 2026 door KNed
Vandaag om 13:16:05
Digikeijs DR4088cs extra installeren door Remunj
Vandaag om 13:12:04
Vandaag om 13:05:46
BNLS modulebaan: Werkspoor-Kathedraal 3.5 door Hans GJ
Vandaag om 13:05:17
Train4Train 111 in kleuren a la Nederlandse vlag door Thom
Vandaag om 12:54:04
Line-up foto's van modellen door KNed
Vandaag om 12:31:58
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door Montanbahn
Vandaag om 12:08:19
Bouw van tijdperk 1 HSM en Staatsspoor rijtuigen door Simplex
Vandaag om 11:41:27
23 augustus modelspoorbeurs Houten door Ronald Halma
Vandaag om 11:40:43
WORKSHOP Scenery by MTD (Edegem - België) door Ronald Halma
Vandaag om 11:37:20
Inrijbaan 240x120cm door NS264
Vandaag om 11:25:06
Vandaag om 10:57:47
Plan D Roco minimale bocht schaduwstation door henk
Vandaag om 10:30:48
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Klaas Zondervan
Vandaag om 10:16:41
Roco 2025 door Ben
Vandaag om 10:13:25
Rivarossi 2026 door Benelux795
Vandaag om 10:01:06
Vandaag om 09:33:22
Z21 door Ronald Halma
Vandaag om 09:29:16
Zaterdag, 31 januari 2026 | 8e Ruilbeurs MSV Post B door Kees-Jan
Vandaag om 09:24:12
Auteur Topic: Kranenberg, een exercitie in code 70  (gelezen 364087 keer)
meino
Re: Kranenberg, een exercitie in code 70
« Reactie #825 Gepost op: 16 November 2021, 14:34:05 »
Huup
Het is een draad die over de overgang gaat en de rijdraden van de hoofdbaan kruist. Ze komen niet aan een afspaninrichting, daarvoor is de draad te kort, aan beide uiteinden worden ze simpel met isolatoren aan de zijkant van een portaal bevestigd. Voor zover ik heb kunnen ontdekken op luchtfoto's en het bekijken op locatie, gebeurt dat in werkelijkheid ook.
groet Meino
« Reactie #826 Gepost op: 16 November 2021, 16:48:59 »
Dan moet je toch maar eens gaan kijken bij een echte wisselverbinding. De draden worden altijd afgespannen. Op de vrije baan, met een lengte van 1,5 km aan twee kanten, bij een kort stukje aan één kant.
  • Vinnie the who?
    • Arlbergbahn...?
« Reactie #827 Gepost op: 16 November 2021, 17:16:27 »
... met een lengte van 1,5 km aan twee kanten, bij een kort stukje aan één kant.
Als je 'm aan beide uiteinden ophangt, hoe wordt dan voorkomen dat de hele rijdraad over de slag van de spaninrichting verschuift..? Dacht eerlijk gezegd dat er per definitie aan 1 uiteinde werd afgespannen.
De groeten! Vincent
Arlbergbahn...?
Bf Kibronn
meino
« Reactie #828 Gepost op: 16 November 2021, 17:22:40 »
Klaas en Huup
Ik heb zelf ook nog het een en ander via luchtfoto's van Prorail bekeken en was ook al tot die conclusie gekomen. Dus ga ik toch ook maar beginnen om de afspanningen die ik ooit van Wim Mesu gekocht had, in elkaar te zetten, zodat een kant vast zit aan een portaal terwijl het andere uiteinde gespannen wordt.
Ondertussen even bezig geweest met de tunnelingang.
Het deel dat in de tunnel zit. Het dwarsbalkje wordt gebruikt om de rijdraad aan het tunnelportaal te lijmen.
Dat ziet er dan zo uit.
Ik zie dat ik nog wel wat werk aan het portaal en de omgeving daarvan heb. Hekjes, camoufleren overgang naar achtergrond en het portaal zelf is ook nogal ...
Maar die afwerking komt nog wel.
Groet Meino
  • Vinnie the who?
    • Arlbergbahn...?
« Reactie #829 Gepost op: 16 November 2021, 17:28:15 »
Lees het antwoord net: rijdraad wordt in dat geval in het midden van de sectie verbonden met hangdraad door trekverbinding.
En Meino; die foto's, doe je dat nog met een speciale instelling? Laatste was ook nog van de sectie onder het raam, bij daglicht?
« Laatst bewerkt op: 16 November 2021, 17:30:02 door Benelux795 »
De groeten! Vincent
Arlbergbahn...?
Bf Kibronn
meino
« Reactie #830 Gepost op: 16 November 2021, 18:01:25 »
Vincent
Nee dat doe ik niet met een speciale instelling, de camera staat op auto witbalans. Daarna pas ik de kleuren in Lightroom aan. Met de pipet op een witstuk de witbalans aanpassen en verder met de schuifjes (Black, shadow, white etc) de belichting aanpassen.
Groet Meino
  • in 1964 met modelspoor begonnen
  • M* & bezig te digitaliseren
« Reactie #831 Gepost op: 16 November 2021, 18:45:19 »
Achtergronden. Ik had al wat geprobeerd, maar dat was op A3 geprint en met plakband provisorisch bevestigd. Dus dat moest nog in het echie. Ik fotografeer veel, dus had ik ooit in Frankrijk een bosrand gefotografeerd en de foto's  in Lightroom als panorama aan elkaar geplakt. Een 13inch rol mat papier aangeschaft om dit goed te kunnen afdrukken.
printer aan het werk.
Omdat het papier slechts een hoogte van 33cm heeft en dat dus te laag is voor een complete achtergrond met lucht, besloten om de lucht wit te houden, wat als het ware een bewolkte dag uitbeeldt.
Maar het wit van de muur wijkt altijd af van het wit van het papier, dus de afgedrukte bosrand keurig uitgeknipt.
De uitgeknipte bosrand met behanglijm op de muur geplakt. Dat was best even spannend, manouvreren met 3meter natte bosrand, eigenlijk moet je de achtergrond eerst doen voordat je de rest doet, maar ja.
De onderrand moet nog gecamoufleerd worden met gras en strooisel.
Een eerste impressie.
Daar ben ik wel tevreden over.
Dus nu de rest nog. De achtergrond van het plaatsje geeft me nog wel hoofdbrekens, omdat ik eigenlijk geen geschikte foto's heb. De meeste zijn vanaf straathoogte, en wat ik nodig heb is met de horizon op dakhoogte. Dat zal dus wel schilderen worden.
Groet Meino
Hier was ik naar op zoek gegaan nadat er onlangs naar is verwezen. Gevonden in reactie 324..eindelijk.
‘s kijken of die truc ook werkt met een A4 printer.
Alleen de bebossing printen en de lucht apart als grijsachtig blauw toevoegen.
Verder alleen maar waardering voor de uitgebreide uiteenzetting en filmpjes !
« Laatst bewerkt op: 16 November 2021, 19:33:54 door Robkop. Reden: Reactienr toegevoegd »
De groeten van Rob
meino
« Reactie #832 Gepost op: 18 November 2021, 16:42:32 »
Naar aanleiding van wat discussie, toch begonnen aan twee afspaninrichtingen van Wim Mesu. Ik begin steeds meer ontzag te krijgen voor diegenen die dergelijk etsplaten mooi in elkaar krijgen. Waarschijnlijk is mijn 35watt soldeerbout iets te grof voor dit werk, maar uiteindelijk nadat ik ook sommige deeltjes toch maar met Cyano.. lijm gedaan heb, een redelijk resultaat voor de eerste afspaninrichting.
Wat betreft de andere, die moet komen op de plek van eerdere foto's, daar moet ik nog even over piekeren. Het liefst bevestig ik die aan een portaal dat nu ook al gebruikt wordt, alleen door de plaats daarvan is er weinig ruimte voor de draden van grondverankering. Dus misschien toch maar een losse paal daar neerzetten
Groet Meino
  • Enge buur bij de buren
    • Spoorfoto's
« Reactie #833 Gepost op: 18 November 2021, 17:34:10 »
Wordt echt fraai met die draden  (y)
Is het niet makkelijker die etsplaten te solderen met een fijn vlammetje?
Modelspoor;
178*hier
153* bij buren
meino
« Reactie #834 Gepost op: 18 November 2021, 18:46:30 »
Een klein vlammetje zou waarschijnlijk beter werken, zeker in combinatie met soldeerverf. Maar dat betekend weer de aanschaf van een nieuw apparaat. Als ik in de toekomst meer met messing aan de gang zou gaan, ga ik dat misschien doen. Maar op dit moment probeer ik het te doen met wat ik heb.
Groet Meino
meino
« Reactie #835 Gepost op: 18 November 2021, 21:15:37 »
Ik heb de tweede afspaninrichting ook maar even in elkaar gezet en gemonteerd.
De tweede heb ik toch maar op het portaal gemonteerd, een losse paal kwam erg scheef t.o.v. het spoor te staan. Dat de grond verankering niet helemaal volgens het prototype is, neem ik maar voor lief. Soms moet je gewoon met de compromissen leven.
Groet Meino
Met een sik
  • NS modellen wakkeren de hebberigheid aan
  • mekkerend het leven door
« Reactie #836 Gepost op: 18 November 2021, 22:31:57 »
Het ziet er weer fantastisch uit  (y)
Gerard
« Reactie #837 Gepost op: 19 November 2021, 13:19:03 »
Ik sluit me aan bij vorige comment  8)
  • DB Tijdperk III
« Reactie #838 Gepost op: 19 November 2021, 14:17:31 »
Precies, niks meer aan doen!
Nou ja, behalve een kleurtje ;D
Die Sauerlandbahn
Mijn YouTube-kanaal
cor_b
  • at ,t moar exact 1:87 is
  • Doornvliet CS 1975 t/m 1995
« Reactie #839 Gepost op: 19 November 2021, 16:23:44 »
Dat is het helemaal toppie  (y)  (y)
Cor
