Vandaag om 18:39:00
Vandaag om 18:25:37
Vandaag om 18:11:32
Vandaag om 18:03:25
Vandaag om 17:31:55
Vandaag om 16:56:20
Vandaag om 16:51:46
Vandaag om 16:32:28
Vandaag om 16:17:57
Vandaag om 14:13:48
Vandaag om 13:06:48
Vandaag om 12:55:13
Vandaag om 12:34:57
Vandaag om 12:31:33
Vandaag om 12:30:59
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 12:09:16
Vandaag om 11:47:55
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Vandaag om 10:50:28
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Vandaag om 09:56:08
Vandaag om 09:44:29
Vandaag om 09:39:32
Vandaag om 09:33:41
Vandaag om 07:15:30
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:24:30
Auteur Topic: Kranenberg, een exercitie in code 70  (gelezen 380180 keer)
Koen/264
  • Het leven op de weg.
    • Midland
Re: Kranenberg, een exercitie in code 70
« Reactie #780 Gepost op: 03 November 2021, 10:25:04 »
Hoi, Meino
@portalen
Dit is het resultaat, ik hoop dat het een beetje overkomt.
Dat je daaraan nog twijfelt.  ;D
Levensecht, die foto met boerderij op achtergrond.
Gr Koen.
meino
« Reactie #781 Gepost op: 03 November 2021, 10:44:45 »
Ok, de consensus is dus nu dat in de periode van Kranenberg (1952-1963) de portalen met grote waarschijnlijkheid nog niet geschilderd waren. De electrificatie zal rond 1951 plaatsgevonden hebben. Dus het schilderen zal op zijn vroegst rond 1961 gebeurd zijn.
Ik heb de portalen al een vaal groen kleur gegeven, dat is dus in principe niet correct voor het grootste gedeelte van de periode waarin ik Kranenberg plaats, maar toch vind ik dat eigenlijk wel staan en laat het dus maar zo. Ik ben niet zo'n periode fetisjist dat ik alles exact kloppend wil hebben, het gaat mij eigenlijk toch meer om de illusie die ik probeer te creëen.
Groet Meino
« Reactie #782 Gepost op: 03 November 2021, 14:56:14 »
En dat laatste is waar het uiteindelijk om draait.
En natuurlijk dat JIJ er tevreden mee bent  (y)
meino
« Reactie #783 Gepost op: 03 November 2021, 17:13:48 »
Tijd om me weer eens bezig te houden met de rijdraden. Lang geleden al eens geprobeerd om die m.b.v. Sommerfeldt 0,5mm draad te maken, dat ging goed. Dus wilde ik dat ook met 0,35mm van Sommerfeldt proberen.
Helaas ging dat minder. 0,35mm is duidelijk minder stijf dan 0,5mm, wat resulteerde in een niet rechte rijdraad. Dus nog maar een gemaakt waarbij de dubbele rijdraad van 0,5mm is gemaakt. De hangdraden nog steeds van 0,35mm. Dat ging goed, het resultaat is een strakke rijdraad.
De voorste rijdraad is met 0,35mm, daarachter de rijdraad die met 0,5mm gemaakt is. Het verschil is te zien maar zo miniem dat je het moet weten. Wel zijn de wobbels in de 0,35mm goed zichtbaar.
Conclusie; 0,35mm is bruikbaar als je het strak kunt spannen, dat kan ik niet, dus gaat de rijdraad zelf van 0,5mm gemaakt worden. Dat bespaard me ook de moeite om de 6 rijdraden die ik ooit al eens gemaakt had over te doen.
Groet Meino
« Reactie #784 Gepost op: 03 November 2021, 20:25:30 »
Waarom span je niet af?
Joran
  • NS tijdperk IV (1981)
« Reactie #785 Gepost op: 03 November 2021, 21:09:52 »
Wanneer je de draad een wat donkere kleur geeft zal die nog minder opvallen.
meino
« Reactie #786 Gepost op: 03 November 2021, 23:30:11 »
Omdat als ik ga afspannen moet er veel kracht gezet worden om de 0,35mm draad strak te krijgen. Ik denk zelf, omdat de rijdraad ook uit aparte segmenten bestaat dat de onderlinge verbinding de zwakke schakel in het geheel gaat worden. Verder vind ik het optisch verschil tussen de 0,5mm en 0,35mm heel weinig en eigenlijk niet zichtbaar. Vooral als je de rijdraad ook nog donker maakt, wat ik wel van plan ben.
Groet Meino
« Laatst bewerkt op: 03 November 2021, 23:32:25 door meino »
zuylen
« Reactie #787 Gepost op: 04 November 2021, 10:50:45 »
Zooo, jij schiet op met de zaken! De "waslijn" hangt al! Het wordt steeds mooier.
« Reactie #788 Gepost op: 04 November 2021, 16:52:00 »
Duidelijk Meino. Er blijft, ook bij een draad van begin tot eind, afgespannen, altijd wel wat te solderen, inderdaad.
meino
« Reactie #789 Gepost op: 04 November 2021, 16:55:05 »
Misschien ook leuk om even te zien hoe ik dat in elkaar zet.
De twee rijdraden tussen de spijkertjes leggen en fixeren met wat tape. De verticale hangdraden op lengte afknippen en een klein stukje aan een einde haaks omzetten. Vervolgens wat ruimte tussen de rijdraden maken en het omgezette einde van de hangdraad daartussen doen en vast solderen. Het kartonnen malletje is om de hangdraad verticaal te houden.
Als dat klaar is, heb je de dubbele rijdraad met alle verticale rijdraden. Die maak je los.
En  legt het daarna op zijn kant - de rijdraden tussen wat spijkertjes zodat hij recht blijft, de draagkabel is al in de mal gelegd - ook tussen spijkertjes voor de vorm - en de verticale hangdraden liggen daarop en zijn gefixeerd met een stukje tape. Daarna deze aan de draagkabel vast solderen. Vervolgens het overschot van de verticale hangdraden afknippen. en je hebt weer een stuk bovenleiding.
Groet Meino
« Laatst bewerkt op: 04 November 2021, 22:03:52 door meino. Reden: Term draagkabel gebruiken en iets precieseren. »
zuylen
« Reactie #790 Gepost op: 04 November 2021, 18:08:21 »
Aha handig zo'n malletje! Ik gebruikte kant en klare bovenleidingsdraden van Viessmann en nog van een ander merk (Weet niet meer werk merk) die extra lange exemplaren produceerde.
« Reactie #791 Gepost op: 04 November 2021, 19:17:14 »
Mooi om te zien hoe je het in elkaar zet! Bedankt voor het delen (y)
frederik19630
« Reactie #792 Gepost op: 04 November 2021, 19:19:20 »
De dubbele rijdraad is mooi om te zien
Fred
« Reactie #793 Gepost op: 04 November 2021, 19:52:54 »
Daarna deze aan de horizontale hangdraad vast solderen.
Wat jij de horizontale hangdraad noemt heet de draagkabel.
Dat kartonnen malletje om de draden rechtop te houden is eenvoudig geniaal (of was het geniaal eenvoudig?)
  • Forummoderator
« Reactie #794 Gepost op: 04 November 2021, 21:51:30 »
Juist daarom is het delen van de bouwwijze zo enorm nuttig! Daar kan je veel tips en ideeën uit halen.
Dit soort foto's zijn net zo belangrijk als die van het uiteindelijke mooie resultaat :)
Reinout
